2天前
查看: 4207|回复: 19
[练习题] 【進修級練習題64】
发表于 2008-5-21 09:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
1. a 之長度為何?
; K+ P0 J5 r/ g" r/ n    (A) 17.0495   (B) 17.0549   (C) 17.0945
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wsj249201 + 10 提供练习!
发表于 2008-5-21 16:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原本以为缺少条件,其实不管圆弧是什么尺寸,a是不变的,但是结果与题目一个都对不上。. |$ Z* W# `5 v
发表于 2008-5-22 22:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
条件确实有点不够,除了中间的三条线段与圆弧相切外,其它的相切关系或什么关系的看不出,
发表于 2008-5-23 17:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
少了尺寸,这样的话,A值会有很多的! u9 G7 v3 {' I! s6 O
发表于 2008-5-24 20:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 zengjl 于 2008-5-24 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 t8 j9 }& O& I6 S
用三维软件试过,不缺条件,但答案是16.9075, _& O3 H6 |: [) ?7 E0 H0 ]
用AUTOCAD无从下手啊
3 P% \/ U" A- G
# w" ?# b* Z* H
您怎么确定两个圆弧的半径或与其它元素的关系的?只要能确定半径,就能找到一个合适的a,
发表于 2008-5-24 23:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
缺少条件,我用三维做了三次,得到三个数值,没有一个符合选项的.
发表于 2008-5-25 17:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
缺少条件,其实圆弧的变化,a的长短是不可能不变的,所以,用三维做了几次,就可以得到几个各不相同的数值。
发表于 2008-5-25 23:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 zengjl 于 2008-5-25 22:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 h( S0 l% a+ A6 |: L: Y4 F: G! k' v& u2 g
2 U' u1 `6 B5 e; F, u2 S1 m5 H
5 w% \. n" I; y2 Q9 E5 E% _
左边的圆弧与下面的直线相切,图中的两个圆弧相切,利用这两个条件可得出唯一解
" r- G. u: e/ v7 ?: g7 [- J
3 s4 O& O# A# a  I9 J得出的结果与答案和您的结果都不一致。
 楼主| 发表于 2008-5-26 16:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1. 作60X50X40之三角形ABC) X+ `( {6 ]% h
2. 作AB弧和AC弧+ ]$ ~& j6 w9 `! ?, w
3. 取AE=EC3 u" @: Z. B; _9 l2 f1 P- M2 q% e
4. 過E作斜線#1垂直於AC/ e3 b5 y9 Y2 @5 \+ p
5. 連接AB弧圓心P和AC弧圓心Q
2 }7 Y/ S' v8 a$ [+ Y# I3 n& ^: Z6. 以DIVIDE →obj=PQ  n=3 →將PQ作三等分2 X6 J% z2 r5 t2 w& \
7. 延長PQ至R 且取QR=1/3xPQ9 }8 a5 C5 E( Z9 k) X: J* m
8. 以CIRCLE →cen=R  r=RA →作#2圓 並與#1交於D4 m: s8 M- c2 C5 N2 ~2 h" Q
9. 過D分別作AC弧兩側之切線和AB弧之切線
发表于 2008-5-26 21:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# 的帖子
AB弧和AC弧之间关系不定,解也不一样
% O6 J! X, M' k, q6 \1 n而且随便做两弧的话,做出来也不一定是2倍关系, f4 K) [5 l$ y
! }4 \9 i3 H4 c[ 本帖最后由 foremast 于 2008-5-26 21:33 编辑 ]
发表于 2008-5-31 17:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
经实践,无法得出与楼主相同的答案
 楼主| 发表于 2008-6-5 10:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此題兩側之弧高為8(請參考65題) ,沒能即時更正特此致歉。
发表于 2008-6-27 15:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
答案
学习后练习,需要研究几何原理......
2005llnn + 5 很好
发表于 2008-8-13 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来这是个解析几何问题啊,到两圆心的分线段成比例lambda等于到彼此切线的比的平方!
发表于 2008-9-8 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
答案:A
2005llnn + 5 很好
发表于 2008-11-5 14:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
圆弧不一样,答案就不一样。
2005llnn + 5 很好
发表于 2009-3-10 08:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2009-9-11 21:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
交作业0 P0 a) ^5 q7 `% o( K$ Z: Q
http://1
2005llnn + 3 参与鼓励
发表于 2013-9-6 08:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
9-6 进修级练习题64
2005llnn + 3 参与鼓励
发表于 2014-3-18 20:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
按65题的条件画的圆弧,然后照楼主的方法画了一个2 D3 [$ n: z- b  _
方法很精妙,但具体原理不是很了解. e8 z8 d! x4 n. e& A4 O/ J
2005llnn + 3 参与鼓励
