1天前
查看: 1888|回复: 7
[已解决] 千斤顶的问题
发表于 2008-5-22 14:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
千斤顶是不是就是可以调节高度的准备? 它还有什么用途吗?我第一次接触请各位大虾介绍下吧,给个图最好  谢谢
发表于 2008-5-22 16:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
千斤顶是可以调节高度的,还起到支撑的作用,这个可以到车间看一下实物。
发表于 2008-5-22 16:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要用来划线找正
发表于 2008-5-22 16:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
QL型螺旋千斤顶使用和注意事项
) \- B% z1 n1 d. g( t* T1、使用前应估计被起重物重量,选择适当规格的千斤顶,切 忌超载使用。
- w' @+ f0 _* J! I2、使用前必须检查千斤顶是否正常良好,并加注润滑油。 4 e, l; w. {  [" S+ U. t$ ]" u
3、检查重物着力处是否牢固,地面软硬松实程度是否须用衬 垫,以防止起重时千斤顶打滑、下陷而发生危险。 3 f2 t9 M- H% D5 j! s
4、使用时,千斤顶必须放置平整,将撑牙推至上升位置,按壳体所示箭头方向,先用手直接转动棘轮组,使升降套筒上升,直至顶 盘与重物接触为止,: ]8 S# }3 w' l* Q
      然后插入   并揿动手柄。" |3 T9 r. F9 ?- [
5、起升时应注意升降套筒上升高度,当出现红色警告线时,表示已起升至该千斤顶的额定高度,应立即停止揿动手柄,停止起升,否则可能引起危险。
0 t& [9 t# S9 n$ m2 U8 P6、如需下降,先拔出手柄,将撑牙推向反方向并推至“ 下降” 位置,再插入手柄并扳动千斤顶的升降套筒即渐渐下降。
# l! d( z8 A2 e# f( K' M8 `: ]' Q, s7、经常保持棘轮组清洁,防止沾积灰尘,经常加注润滑油,使 其动作灵活可靠。
) y5 I; e( x  c* z  t8、升降套筒与主架之间的接触面必须随时揩抹上油,推力轴承应保持润滑。一般情况下每年应拆开底座,加涂润滑油脂一次。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-5-23 14:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
千斤顶更多的是液压千斤顶,引用一下在百度里搜的一段话,* a7 v/ g2 [& v! A
" D. T% P( B& A# N6 q$ o- h; n英文名:Hydraulic jack
( Q8 N/ ~4 d5 a) ?采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。 ; s" `# h9 j$ c2 ~' v, i( k
LH液压千斤顶使用方法:
! z% ~2 ^8 n) y! ~1 K, X) p1、使用前必须检查各部是否正常。
5 g. y& t& k3 a( F/ y2、使用时应严格遵守主要参数中的规定,切忌超高超载,否则当起重高度或起重吨位超过规定时,油缸顶部会发生严重漏油。
% q3 A. S. X) z8 `% d* n0 B1 [3、如手动泵体的油量不足时,需先向泵中加入应为经充分过滤后的N32#液压油才能工作。  ]  K! n* p; Z& I1 k
4、电动泵请参照电动泵使用说明书。
+ w* r' q# s9 b% Q9 e5、重物重心要选择适中,合理选择电动千斤顶的着力点,底面要垫平,同时要考虑到地面软硬条件,是否要衬垫坚韧的木材,放置是否平稳,以免负重下陷或倾斜。4 V: T8 t9 N5 M) s
6、电动千斤顶将重物顶升后,应及时用支撑物将重物支撑牢固,禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用YZL自锁式千斤顶
6 j0 P4 H; X- R) C1 z) J, j' i7、除应正确安放超高压千斤顶外,应使用多顶分流阀,且每台电动千斤顶的负荷应均衡,注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况,防止被举重物产生倾斜而发生危险。 8 v) w; F( `) z  r; t& ]5 j1 _6 k
8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。欲使活塞杆下降,将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松,油缸卸荷,活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。 4 y6 R& N7 _$ m: p7 P
9、本LH液压千斤顶油压回缩,起重完后,即可快速取出,但不可用连接的软管来拉动LH液压千斤顶.
+ P4 q" G% S% Y. G7 q! N10、用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏电动千斤顶。 ; l% G( _+ E& V
11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。
" v* P9 N* @4 q$ [: F" K* H7 w12、不适宜在有酸碱,腐蚀性气体的工作场所使用。 ) I2 i4 V. |8 G: l$ U" Z4 k
13、用户要根据使用情况定期检查和保养; c' R& b# Q- f8 N; P( i
LH液压千斤顶广泛使用在电力维护,桥梁维修,重物顶升,静力压桩,基础沉降,桥梁及船舶修造,特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。
发表于 2008-5-23 19:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 mengfansheng 于 2008-5-22 16:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 u5 J/ y% p) |! Z7 T/ |* X
主要用来划线找正
/ X3 B' F/ b" V1 F$ \8 B9 _$ _
/ s: q6 [2 Y  G0 L' s2 O$ E
千斤顶如何用来划线找正呢?能否举个实例。
) I& Q5 }& I8 m. N0 F! ?* Q/ c偶觉得千斤顶主要是用于支撑重物。
发表于 2008-5-23 22:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
说的画线找正应该是辅助用的吧,还是起支撑作用
发表于 2008-5-23 23:32:28 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
千斤顶主要是用一顶起重物,其顶高度是可以调节高度,一般是液压的,但也有螺杆的,汽车都带一个螺杆的,方便换轮胎.
