5天前
查看: 3880|回复: 17
[已解决] 请问车加工的利润现在大概是多少??
发表于 2008-2-5 19:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
近期厂内要加工一批零件,要与厂家谈判,想问下车加工的利润一般是多少?6 a2 H* e  |8 l# j( ?/ ~* y  S
大批量的,毛利润和净利润,知道的帮下忙,谢谢!!!
发表于 2008-2-5 23:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个不好说。跟对方的加工能力和各项成本有关,有人能赚到很高的利,有人却勉强吃饱。利润率一般是企业机密,不可说的。不过报价一般也与你自己的设计要求有关,要求越高对方报价越高。其他的我知道的也不多,看看楼下有没有什么高人指点吧。
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-2-6 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
毛利润不好说,因为各个公司的加工成本和人力成本都不一样,就象楼上的说的一样,其实很多厂家对直接报出的利润这块并不高,但加工费就很有水分了,呵呵~~首先你要对你产品的加工很熟悉,而且知道要用什么设备来进行加工就可以达到精度要求,不同的地区各个设备的加工价位是不同的.大批量的话,可以要求对方的利润多降点,除去加工成本(涵盖人力成本,设备成本,电力成本等等),给10%的利润就足够了.对了,还要考虑时间上的成本,如果要加班的话,那还要多点.  _1 v6 ~, y2 L8 I. @( k. y
其实我给你的建议是找个老师傅帮你估个价再去和厂家谈,这样作到心里有底,才好谈.
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-2-6 22:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
是啊 这个也加工工艺有关啊 自己先按自己得加工方法算下,再找老师傅帮忙研究下工艺
( a" y+ k5 ^  B& w- N% U确定最佳加工方法,才免得花冤枉钱
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-5-18 01:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先要确定加工工艺,计算出加工成本,这是最主要的,其它的都是成本都是固定的
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-5-20 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 jxdjcwwh 于 2008-2-6 20:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- P# b) n1 M+ ~( q. P, @- b
毛利润不好说,因为各个公司的加工成本和人力成本都不一样,就象楼上的说的一样,其实很多厂家对直接报出的利润这块并不高,但加工费就很有水分了,呵呵~~首先你要对你产品的加工很熟悉,而且知道要用什么设备来进行加工就 ...
, D) q+ n3 \& ~& x5 Q& a
& N$ ~/ ?' K2 d$ i% Z* ]" k& R$ S
不太好说,一般10-15%
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-5-21 19:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果小作坊,那不考虑管理费用,只要考虑电费、机床折旧、工人工资4 c  e! X; M- W
利润=收入-电费-机床折旧-工人工资+卖铁屑收入7 w/ n" M% ?% A, a$ b+ E
很难按百分比来说,因为要求高的利润高,要求低的利润少,甚至还有加工不要钱的,纯挣铁屑钱的。
发表于 2008-5-23 20:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 loveu99 于 2008-5-21 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ U* m3 I+ @6 s如果小作坊,那不考虑管理费用,只要考虑电费、机床折旧、工人工资, ^+ w& g. Q: K" C" e5 E
9 U' O5 j; k- H" Y# i很难按百分比来说,因为要求高的利润高,要求低的利润少,甚至还有加工不要钱的,纯挣铁屑钱的。
8 e5 C) @# W$ f2 A5 {
4 ?# j) z2 b) S9 H3 e) N8 C5 `- E9 m, h2 X" |
说的好!
/ x6 X1 F6 A% {% X& B: q3 `  I我们就是这样搞的,说实在的搞加工钱太难挣了,还是技术含量高点的挣钱,利润空间大。我们也只在20%左右。
发表于 2008-5-24 14:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
利润率是你自己定的,你想定多少都行,但你要考虑你的价格报出去以后顾客能否接受
发表于 2008-5-25 16:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在大批量生产情况下,纯利润在5%以上就行了& W: ~* j9 j/ n& K: [+ g7 N& \. g
但各项费用的支出,每个公司都不得不相同,这要根据地区、公司规模、加工方法等来判定
发表于 2008-5-27 05:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-5-30 14:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2006年以前基本上在30%以上(山东某市),现在钢材等物料价格涨的比较快,应该比以前低多了
发表于 2008-5-30 19:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个不太好说,看批量和你的能力大小,再就是对方的心理,3月份我们加工过一批零件,35万的产值,毛利润有17万左右,净利润有近15万。这个问题中间人际关系要处理好,要看你自己和他们的交情了,虽然这话不好听,但在社会还是比较通用的。
发表于 2008-8-19 13:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是啊!每个都不一样的~~~~~~~~
发表于 2008-8-19 14:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
净利润大约有7%左右
发表于 2008-8-21 11:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
根据利润10%左右报价.看你的加工工艺和管理水平了.报价高你还不一定得到订单呢,竞争这么激烈
发表于 2008-8-21 17:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有点同意7楼的说法。
" u1 _' `) z4 y) p' {# X4 P1 t$ i# t: o看你加工的零件要求,如果是小零件高精度大批量,算一下产能、良品率、损耗、折旧、管理成本,均摊一下,大概一件还能挣5毛钱都不错了,毕竟还有其他的工序加工成本: ?" Y6 t+ _7 m+ l1 z* c1 |
如果零件比较大且重,那就是拼设备了,加工费反而不重要,保住成本就可,卖铁屑收入到很可观
发表于 2008-8-22 15:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
先发一小批出去试试了
