21小时前
查看: 4353|回复: 14
[已解决] 在装配体中,镜像出的新零件为何没有装配关系
发表于 2008-5-17 17:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
各位坛友高手,我用SW07SP0做装配体时,镜像出的新零件为何没有装配关系?
发表于 2008-5-17 21:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
上传零部件源文件看一看
 楼主| 发表于 2008-5-19 10:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 guoquanfeng 于 2008-5-17 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Q' O4 {9 |9 d. D/ ~上传零部件源文件看一看
: T+ I% O! b/ f& x7 n$ z, r
抱歉!我不能上传,公司有保密规定。不知你遇到过此种问题没有?还是说此软件不能镜像装配关系。
2 w( D# g5 j/ B% R3 c% N期待高手支招解决,谢谢!
发表于 2008-5-19 11:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
镜像和阵列后的装配关系都没有添加
发表于 2008-5-19 13:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
如果零件在装配体中是完全对称的,镜像就可以了.
6 a* G' T3 V: R5 _) c我想在装配体中,镜像本身就是一种配合关系啊..(个人意见)
 楼主| 发表于 2008-5-20 00:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 liugang028 于 2008-5-19 13:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 m  \+ D3 u1 m% ?! S如果零件在装配体中是完全对称的,镜像就可以了.: R2 _2 r  s* V# ^  }
# u: I% O  U& J
‘‘如果零件在装配体中是完全对称的,镜像就可以了”我做装配时也同样如此。但是我对“我想在装配体中,镜像本身就是一种配合关系啊..”有异议。我认为,装配体中的装配配合就是在零部件之间加入必要的约束关系,来定义其的位置和方向。即限制零部件在空间的6个自由度,当然限制自由度的个数由实际情况而定。我的个人拙见,见笑了。我的问题还没有解决,希望坛友们帮忙,谢谢了!
发表于 2008-5-20 22:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
装配体镜向出的零件是原零件的一个镜向,其中不包括其装配关系的镜向。所以装配关系还需自己添加。
发表于 2008-5-21 08:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题我也有过,我镜向仅是对零件的复制而矣。我现在一般情况不用镜像。可以生产装配体后再插入一次。我现在是这样处理的。
发表于 2008-5-21 09:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-5-21 09:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阵列有配合关系,镜像后的零件不存在配合关系的
发表于 2008-5-21 10:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
你镜想的是零件而不是装配关系,当然镜像后的零件没有装配关系了,不过我想问一下,既然镜像位子是正确的为何还要装配关系,出工程图时,零件齐全位子正确不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2008-5-21 11:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 gongxingdong 于 2008-5-21 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! Q0 a6 E3 C2 P* {
9 |+ t" n' N9 o8 T
因为我们用3D设计用AUTOCAD二维出图,故必须保证三维图的正确(包括装配关系)。如果三维装配体中各个零部件没有约束关系很容易造成错误。再有零部件在装配体中的位置不是靠约束(装配)关系来保证吗?1 `! ^* O/ M: x: H" l
看了楼上的回复,我搞清楚了问题的根源。谢谢你们
发表于 2008-5-23 22:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果楼主是用3D设计,ATUOCAD出图,建议用PROE,无论建模还是在装配中新建零件,PROE的严谨性,智能性及修改的方便性更胜一筹,特别是在装配中,SW的配合关系在有很多零件的情况下简直一塌糊涂。SW唯一的好处是出工程图方便,这是我改用SW的原因。
发表于 2008-5-24 06:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 11# 的帖子
有时候镜像后不存在镜像位子是正确的
发表于 2008-5-24 08:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
镜象后没有添加装配关系 要重新添加
