查看: 4090|回复: 14
[已答复] 金属丝的校直
发表于 2008-5-18 21:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
公司急需将金属丝校直(直径0.5-1.0),请各位提提建议,谢谢!
tianxingzhe + 2 问的好
发表于 2008-5-19 16:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用“拉丝模”拉直呗!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-5-19 22:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
感谢应助,我需要的是仅仅将金属丝校直,而不拉细。
发表于 2008-5-20 10:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常的方法是做两个夹块,形状如“非”字形的一半,然后将两个块左右对调,呈齿状相对,将凸出部分(最多可以做成5-7个凸块)可以插入凹部。然后再将要矫直的钢丝放入其中,外面用螺栓压紧并且可调就可以了。夹紧块使用夹布胶木等有一定强度又比较软的材料。注意,盘装钢丝一定不能乱,不能有硬弯。这个方法相对简单一些,但是速度相对比较慢,每分钟可以矫直大约不超过15米。如果要求速度高,可以让上述的夹具旋转起来,这样效果更好,速度更快,只是成本更高一些,要做成专用设备。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-5-21 14:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tgz0527 于 2008-5-19 22:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J* R! c' F/ a2 D感谢应助,我需要的是仅仅将金属丝校直,而不拉细。
8 g3 y, H) L- w  n. ~$ F
我理解你只要校直,由于你的材料较细,我推算直料长度亦不会太长,故推荐“拉”的方法。
) C% G( k! b4 G4 B5 t; V“拉”不一定就会变细,看你怎么选用模具了。: n' j8 E/ U4 Y$ L9 G* O
楼上提到的设备通常用于大批量生产,可根据加工量选择。
hero2006 + 3 继续应助
发表于 2008-5-22 12:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复
找大点的做弹簧的厂家都能解决,有的弹簧钢丝需要做校直处理的
发表于 2008-5-23 22:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请问楼主是什么样的金属丝?是硬金属还是软金属呢?长度是多少呢?这些参数没有说明清楚,很难得到满意的答复。
hero2006 + 3 热心应助
 楼主| 发表于 2008-5-24 21:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是硬金属,盘状丝校直后切断。准备采用4楼的方法试试,不知是否还有其他方法?
发表于 2008-5-25 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
4楼的"非"型压块法可能会拉伤或者刮伤并卡住钢丝.我做过钢丝\钢带的校直机构,效果最好的还是用滚轮校直,也就是让滚轮呈齿状相对布置,共两组,水平方向一组,垂直方向一组.这样可以保证有较高的校直速度和校直质量!
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-5-30 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有图片呀7 n& {, R3 N  i) m$ X4 E
我这边做个直近0.8的丝校直.做到Xy轴都要用校直系统.
发表于 2008-5-31 15:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
做过的校直机构!
" y7 E' B$ s/ N( o7 l# Z& z& W# G- u  l4 a  k2 G
[ 本帖最后由 tbd 于 2008-5-31 15:34 编辑 ]
hero2006 + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-6-1 16:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
如果金属丝的弹性较好,你可能还需要在校直的时候进行退火处理。
发表于 2008-6-1 16:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用拉丝模,不过11楼的也可以的。
发表于 2008-6-5 12:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 tbd 于 2008-5-31 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* q' G' O: }) `4 g6 j. F  \
做过的校直机构!
) ~: X2 d  p; \$ l) ~  `0 _
这个照片是是做毛细管下料机的校直部分吧吧
发表于 2010-4-10 11:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
买一台校直机,大概1万块!
