& P; e7 T. U. u' N1 u我的概念里行走马达都应该有平衡阀,目的有二," f% q1 P; O! [# u( i
1 用于制动,防止因负载、地形导致马达脱速5 I: N3 C' B2 S( h+ w( _
2 用于协调马达和制动器,这点尤其值得注意,一般平衡阀的开启压力都要比制动器开启压力高。开车时先开制动器,后开平衡阀,也就是平衡阀要憋一会儿,等制动器开了,他才可以放开马达,保护制动器+ i T& P ?7 D1 b
停车时,平衡阀先关闭(开启压力高),平衡阀使马达停止了(没有完全停止也速度极小了,允许使用制动器摩擦片制动了),然后(因其开启压力低)制动器关闭或者实施少量制动,这是开启压力设置合理的、性能优良的元件组成的系统,当然了很多系统是不能完全达到这点的。比如说开车时一起打开,甚至是先开了平衡阀,制动器后打开,这样可能会造成冲击、振动,并加重制动器负担,出现较快磨损,甚至破坏系统,烧死制动器。
