19分钟前
查看: 5718|回复: 10
[已解决] 6σ中的σ如何计算
发表于 2008-5-7 09:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位前辈,我们现在所说的6σ管理,其中σ如何计算得来的啊!
8 ^' b. w$ j7 X我之前被经理考了下,没有回答出来。一想,是啊说6σ管理,但是σ怎么计算都不知道,是有点说不过去。) Z! T( E7 Y1 V
在此求教!
发表于 2008-5-7 09:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 benji 于 2008-5-7 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; \/ K* A5 U/ x+ @& R0 X6 s9 e/ m
2 ]8 a" t0 S, [0 L我之前被经理考了下,没有回答出来。一想,是啊说6σ管理,但是σ怎么计算都不知道,是有点说不过去。
1 Z& K- i! j- L2 j9 ^6 {在此求教!
9 J& n: H7 _# d7 E1 B: L/ K- e
+ q' i1 ?: U" C, ^2 Sσ就是正态分布的标准差啊
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上说的是σ的定义啊,但是其还是有具体数值的啊。能够计算得出的拉
发表于 2008-5-7 10:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实6σ管理强调的是统计学上的整体满意度,所谓6σ就是达到正态分布时6倍标准差的范围,其统计值为99.99966%
# K2 m- i- L6 L( j对于σ的值,并不能一概而论是多少,他是根据分析模型得出的偏差,对于每一个模型,应该是不同的
- J6 w: J3 _. l, g8 \3 }9 c8 y, s6 c7 y
0 \  M! R% n4 R- G
统计领域的六西格玛: & y, x8 F" p, ]( i3 r. b
1σ = 30% 5 o0 p7 P  E: x  ^9 X/ ?8 R
3σ = 93% ) @  t, I1 y8 b  m: {0 Y. D7 T
3.8σ = 99%
2 K- k1 S7 |4 B- z1 e/ ~4σ = 99.37%
# O( a0 |# z3 O1 X3 [6σ = 99.99966%
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-5-8 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢。在请教下:$ g7 Q+ |+ m/ B( l5 C: o* G
如何根据分析模型得出的偏差?还有什么资料的拉上传了我好好研究下!- F, L6 S& ^) o" N
1σ = 30%
' @7 b+ p+ `% k3σ = 93% 4 l* [% F8 z: O& w' L( W& {
3.8σ = 99%
: ]' H" O1 K2 G$ X3 G3 w6 A5 ^4σ = 99.37% / u# i% p1 ^& ?$ W( M9 n) h$ i5 n+ H
6σ = 99.99966%
2 j+ H* f5 g4 i这个是怎么得来的拉?
. G, Z$ ]$ Q+ w谢谢!" o9 m7 c  q2 a) s; p
$ _, X0 k# J* h, i
[ 本帖最后由 YHHL 于 2008-5-14 08:39 编辑 ]
发表于 2008-5-13 20:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
σ是指分布总体的标准岔,因为世间本无总体,所以该标准差都是通过样本标准差来估计的,一般有极差估计和样本标准差来估计。样本标准差估计较准确公式为S/C4,极差估计较方便公式为R/d2*。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-5-14 08:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
样本标准差估计较准确公式为S/C4,极差估计较方便公式为R/d2*。5 u/ `, e# {9 O
公式还能详细点!  S  C4   R  D2代表什么?
" Y. T' b0 g# O/ T- w: ~, B# Z谢谢!!!
发表于 2008-5-17 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
S样本标准差,计算可得;  C4常数,查表可得(样本分组数量决定)   ;
" p" s& R; v7 H" c: C2 }5 a" aR极差,计算可得 ; d2*常数,查表可得(样本分组数量决定)
YHHL + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-19 08:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上面说道的查表所得,请问查哪本书里的表格啊!书的名字写下,我去看看!谢谢!
发表于 2008-5-19 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 benji 于 2008-5-19 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ w) J* Q! a% Z8 I上面说道的查表所得,请问查哪本书里的表格啊!书的名字写下,我去看看!谢谢!
; C3 ?5 y4 u+ z3 Q
质量工程师考试用书就用,SPC类的书里都应该有
发表于 2008-5-22 05:19:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
任何介绍SPC的教材或培训资料都会有详细解释,还是比较简单的
