查看: 3985|回复: 4
[已解决] 标注的时候用多行文字和用单行文字的区别?
发表于 2008-5-13 21:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州
最近在用CAD进行标注的时候,突然发现自己对用单行文字的命令不是很熟悉,请问大家这个单行文字和多行文字的命令有什么不同的吗?
发表于 2008-5-14 07:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多行文字比单行文字更占系统资源' _% y2 H8 b8 z# Y/ ?
不过很多人都只用多行文字 我也是
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-5-14 08:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
单行文字和多行文字的主要区别:2 w: q+ P8 d6 ~
- {7 E1 @% H# X* {& Q5 Q' lDTEXT可以输入多行文本(可以回车另起一行输入),* m- X5 R0 B$ p& v: y7 G
/ Q9 J: V  j: v8 Z/ Y而TEXT则只能输入一行,即在标准的过程中不能换行,也不能改变标准的位置,按回车就回到命令状态。TEXT命令下输入文字,在屏幕上不会出现表示文本大小与方向的对话框;第三,在TEXT命令下输入文字,其内容只能命令输入行显示,不会马上显示在屏幕上,只有按回车时所输入的内容才能按照指定的排列方式显示在屏幕上。2 k2 `/ R, L, V. x% Z7 B
- b  ~; d0 ^1 Y0 T" ?2 {" n
        不知道楼主是否使用过R14的版本,在R14的版本中,单行文字和多行文字是单独使用,而在2000和2002中(2004、2005我没用过)CAD将单行文字和多行文字合并,也就是说在2000和2002中不管是输入TEXT和Dtext,显示的方式都是单行文字命令的提示方式,从使用2006以后的版本中发现CAD又将两者分开9 ^& J8 k4 f9 [3 M2 |8 G+ P* z- }
: x$ g6 k0 v, ?1 @3 t
以上是我的经验,请参考!
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-14 19:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
回复 3# 的帖子
o(∩_∩)o...   6 ?% E; u. c, E+ O+ M; F; N
懂了  : R$ v' H( o5 B% B& ~4 ]8 K
但是,我还有一个问题,就是用单行文字的命令怎么输入公差啊?
发表于 2008-5-15 07:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 撒旦的溺爱 于 2008-5-14 19:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 r  n- s% Y1 ?) Ao(∩_∩)o...
: c+ `' s) w; h; F) _  R* c懂了  + r* c) \/ k  ]. ?( _* _/ N
- ]6 d) t  Z% V; c+ m! ]2 |2 V% P! v
& t2 r, u6 B& _( k% q2 r* k
请在论坛中搜索查找
