查看: 2583|回复: 10
[讨论结束] 风机电当管路填塞不畅通了风机的电流是大了还是降低呢?
发表于 2008-5-11 19:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
当管路填塞不畅通了风机的电流是大了还是降低呢?请教了
6 Q* H, T% R% R3 y2 t6 o; m9 a8 D; g6 L# v( d2 K
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-13 19:35 编辑 ]
发表于 2008-5-11 19:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
电流应该会增大.除非安装了电流稳定的控制装置,如电流PI调节控制变频器.
+ e, B% b: L* |) G/ s
; h6 ?5 P$ `/ Z个人感觉这种问题不该问.
 楼主| 发表于 2008-5-12 17:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
那你可能错了,我正好实验了一下,当我的管路碟阀一全开时我看了电流60A,而当我换新的后,电流80A,要是手动在关小一点电流又为50A ,那你分析分析,我洗耳恭听了
发表于 2008-5-13 17:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
二楼的回答是对的,楼主在3楼讲的风机电机应该是带有恒压控制的变频器驱动的。阀门关小后流量下降,要维持原来的压力就不用那么高的转速了,于是电机在变频器的控制下减速,电流就下降了。
" `$ n5 ~0 P5 i, J: I变频应用于风机能够节能,就是这么来的。请楼主不要被表面现象所迷惑6 q8 b. k0 O6 ]3 r5 p5 Q& E
; w/ N! C9 F9 N+ U8 Z, U
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-5-13 17:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-13 21:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
还是要谢谢两位的讲解,本人对电器不怎么了解才来请教的 谢了
发表于 2008-5-13 22:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有负载调节能力的话,电流是变大,当电机堵转时,电流还更大呢
发表于 2008-5-13 23:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
对不起楼主!我以为来这的都是比较专业人士,所以感觉问题很浅.天地之间的回答很专业!1 x2 X2 M% W/ N9 N5 v
! f0 u& o1 v9 r- v要搞清楚电机的前面是否有控制,如果无控制,是开环的,当然是阻力越大电流越大,如果是闭环的,要看以什么为控制对象,管路压力?流速?流量?甚至气体成分(防爆场合)?这些场合电流变化就与被控量有关了.
发表于 2008-5-14 09:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2#、4#分析的不错!!
发表于 2008-5-14 21:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 chinaebwcom 于 2008-5-13 23:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* b! I+ U  `7 s" W 对不起楼主!我以为来这的都是比较专业人士,所以感觉问题很浅.天地之间的回答很专业!
( f3 a1 _6 G1 F
: s. C1 w" x1 x3 S: s要搞清楚电机的前面是否有控制,如果无控制,是开环的,当然是阻力越大电流越大,如果是闭环的,要看以什么为控制对象,管路压 ...
$ J" M1 M5 L+ e1 c% h" K' H
2 |# w# H+ ~) ]( [* b. V( a( ^
$ L8 G9 a$ Y' @/ ^错了!! G) J8 {5 y( ?5 n
3 Y4 e' N0 r& m: n
如果是 离心风机那么当无控制的时候,阻力增大电流减小。这个和离心水泵关闭出口阀电流下降是一个道理。因为离心风机或者离心水泵输出的是质量。 阻力增大,单位时间内输出质量减小,消耗的轴功率就减小。
yqwfk + 5 技术讨论
发表于 2008-5-15 12:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
离心泵的电流=扬程*流量,扬程高低是由管道和阀门等对水的能量损耗而决定的,当离心泵出口阀关小后,由于扬程不变,流量减少,那么泵的电流减小,如果是全关则电流最小,但略大于空转,因为水有阻力的。 离心泵不属于开环的控制。
3 n: ]0 j. B. B: R- j5 f. z7 P' Y8 x0 r; L! K3 c
4 v: u; P9 q* a% k. |) ~对于螺杆泵,叶轮泵,涡旋泵,柱塞泵如果出口被限制,那么电流将是最大甚至很快就会烧毁电机,也会损坏泵本身,所以这些泵不容忍限制出口流量。
yqwfk + 5 技术讨论
发表于 2008-5-15 14:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
当风机管路填塞不畅通时风机的电流是降低,当风机管路最畅通时风机的电流最大。
