4小时前
查看: 4864|回复: 30
[已答复] 这样的传动密封合理吗.
发表于 2008-5-9 08:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
传动是由下面向上传动.下面有油..传动过程中仅靠O型圈密封(径向密封).请问大家这样的传动合理吗.如果要改应该如何改.放O型圈的台阶面改为2MM可以吗.上下齿轮都是POM的垫圈是不锈钢的,轴套是粉末的.
& Q7 b7 @# }& {; {0 m7 A
2 Q! D" z4 |+ }- J7 ^* K[ 本帖最后由 kinggg0316 于 2008-5-9 10:10 编辑 ]
发表于 2008-5-9 09:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你没有说明压力、转速等条件,不能判断。且需要说明用什么轴承等结构。好像机构有问题。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 谢谢
发表于 2008-5-9 09:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉改为2mm比较好一些。
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# 的帖子
压力是属于低压的,转数不会很高(这是一个减速装置图上是最后一级减速,属于输出),轴是四个大的.图上可以看出那个套相当于滑动轴承..结构哪个地方不合理.能说一下原因吗.
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 kevin8hu 于 2008-5-9 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ Z( d5 J0 Z3 T" ^# |& e
感觉改为2mm比较好一些。
. C4 E6 p2 i9 k& Y$ X
: k( z( }0 y5 |感觉??为什么啊
发表于 2008-5-9 10:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是最简单的密封吧,如果底下的油压力较高,密封效果可能不好。最好在轴承套的内孔上割出比较正式的密封圈槽。1.8改成2,不见得有什么区别。
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 lhf999 于 2008-5-9 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 I1 W" f1 j0 f- L2 m' S
& ]6 f6 h. v- j
这个问题我也想过,可轴只有四个大,槽不好割.另外下面油压不高.比较低的.我也觉得改为2没什么区别,现在只能按我图上的形状设计,怎么样才能保证轴在转动的同时又能得到比较好的密封效果呢,
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-5-9 15:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
其实是个小问题 ,请说明具体的工作压力、速度、温度。2mm妥不妥要看你的压缩率。
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-9 15:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
晕死,,你们能不能仔细看一下我所给出的图和内容啊,,解决的了才是小问题,解决不了那就是大问题了..
发表于 2008-5-9 22:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我想那个O型圈放外面比较好,另外加个端盖就可以了,以后要漏油也比较好处理,看实际情况了,加个油封之类的也可以。
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-10 08:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看明白了再说,感觉很简单似的.哎,无语了..
发表于 2008-5-10 10:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
单纯的看图能解决什么,只是了解你的结构,具体工况你不说清楚怎么能解决问题.你自己清楚却不说,不急坏才怪.
7 h& V+ t4 r6 Q) Y7 i看图能解决的:"O"圈用与旋转方式不妥,压缩率大了磨损就大,寿命短.压缩率小了控制不住油.) g6 ]. J; o+ ]$ u
                          沟槽很不合适,1.8的线径宽度应在2.4,  ?/ x5 v& Q1 e" d5 r# n
唉....
userkypdy + 5 谢谢
发表于 2008-5-10 11:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
o型圈密封静态零件要好一些,φ4的转动轴用o型圈密封效果不好。楼主可以考虑用唇型油封。
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-10 12:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 车氏密封 于 2008-5-10 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 t, `3 q8 W& ~8 K& R8 H' u单纯的看图能解决什么,只是了解你的结构,具体工况你不说清楚怎么能解决问题.你自己清楚却不说,不急坏才怪.
' U5 w. P1 U6 G! D" H% o4 D看图能解决的:"O"圈用与旋转方式不妥,压缩率大了磨损就大,寿命短.压缩率小了控制不住油.  _2 e6 z# Q* T: |4 }8 U
7 }" H$ a( ^- e4 t9 \+ v9 i结构只能是这样了.具体工况我不知道你想要些什么数据.O"圈用与旋转方式不妥,压缩率大了磨损就大...指的是哪两个零件间的磨损呢.要改的话应该怎么改呢.... G( t8 [* w7 @# z, \& U9 |/ y
改为2.4的话,你觉得好吗..改为2.4的话轴向还能有定位吗,这样子的话O型圈下面的垫圈就没任何意义了.另外径向密封轴向是不要定位的吗.+ n2 k; z, J5 z1 F6 M1 q
9 ~% r0 [: R& r# x0 k* e[ 本帖最后由 kinggg0316 于 2008-5-10 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-10 12:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 sucsy 于 2008-5-10 11:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* w3 s( ^: J* |* I1 I, M- |9 }7 P
" P9 y' O7 @6 _6 a6 G是这么说没错,四个的孔能找到骨架油封吗..
发表于 2008-5-10 13:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
与常规的O形圈及其密封槽结构相比,O形圈上多出一个一个摩擦面,就是齿轮上的垫片与O形圈之间。我估计在压力不高的情况下是能够密封的。如果要提高一点密封性能,尺寸1.8的还应该再减小一点,比如改到1.5,通过齿轮和垫片把O形圈压扁一点,但同时增加传动阻力。  o" e/ @! Z2 `; R" h5 d/ y
试验几个吧,这种设计突破常规的,光说没用。
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-10 13:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 lhf999 于 2008-5-10 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 w/ U8 h$ s, K+ e与常规的O形圈及其密封槽结构相比,O形圈上多出一个一个摩擦面,就是齿轮上的垫片与O形圈之间。我估计在压力不高的情况下是能够密封的。如果要提高一点密封性能,尺寸1.8的还应该再减小一点,比如改到1.5,通过齿轮和 ...
( v8 G& M: D, [+ M9 K+ Y
恩,,很有道理,我也是这么做的,我把1.8改成1.5.,,,上面的第二个垫圈换个弹垫.压入量为0到0.2,..压入的时候O型圈就不会和垫片摩擦.而是塑料齿轮和垫片摩擦.因为下面是油加压力不大,所以我觉得磨损量不大.) x: d. e* v0 J# ?6 r' B
朋友你觉的呢.
发表于 2008-5-10 13:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪个垫圈改成弹簧垫圈?在你的图上我看不出哪个垫圈。如果能够做到压入的时候O型圈就不会和垫片摩擦,而是塑料齿轮和垫片摩擦,那应该是比较好的。
发表于 2008-5-10 13:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
磨损指的是"O"圈磨损,它的对偶面是轴.* F. P1 X7 k* f. ]& P9 X/ Y5 D$ J
不管"0"圈怎么压缩,它的截面面积是不变的,没有足够的空间变形,会加快它寿命的缩短,固建议选用标准的2.4.- b9 n. k/ ~) l; X
现在的垫片的作用只是做挡圈用,使密封保持在沟槽里.
0 f  t, t$ E1 I5 `9 Z+ C1 D- n密封建议选用旋转密封,如旋转格来圈或旋转油封.
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-10 13:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 lhf999 于 2008-5-10 13:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. ^  A7 p* Z$ L$ }3 [& y
0 d: K* ~, m  f' y' N7 |是上面那个是塑料齿轮.靠下是开口挡圈.接下来是平垫.再下来是弹垫..
 楼主| 发表于 2008-5-10 13:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 车氏密封 于 2008-5-10 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ |% U, N  T- E: z* r+ o磨损指的是"O"圈磨损,它的对偶面是轴., ^2 W5 u: V# z7 U
# g6 x" {& [$ ]$ g现在的垫片的作用只是做挡圈用,使密封保持在沟槽里.% K+ I, A6 P0 V- v2 A6 }* Z/ O8 ~
密封建议选用旋 ...
  P4 u" K% T* b& U7 b- p3 I
之前我考虑过这个问题,所以我才会问改成两个可以吗,我是觉得2和1.8是没什么意义的,,你把它改为2.4的话也就是把O型圈放到槽里面去.O型圈为1.8,挡圈是挡不到O型圈.除非它在传动过程中O型圈下滑.(你觉得有这种可能吗).要是下滑的话,必然会被垫圈挡住.这种情况O型圈和垫圈只是接触而已.在传动过程中必然导致垫圈和O型圈的摩擦.(这是是完全不允许的)
发表于 2008-5-10 14:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 kinggg0316 于 2008-5-9 08:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" [( `& Y3 z- k3 J3 w
4 u) Z: V' T! k( D( j4 a- O1 ~$ c4 f; K
o型圈的直径只有1.8,而放O型圈的台阶面不应为2mm,这样无法起到压紧o型圈的作用,起不到密封的效果。  g  q; y; h0 j- Y; h* l( x3 @
台阶面的设计最好是圆弧形槽,深度不能超过1.5mm,建议深度为1.2-1.5mm。
# B5 W! C/ J# e- V以上属个人观点,仅供参考。
userkypdy + 5 谢谢
发表于 2008-5-10 21:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
userkypdy + 5 谢谢
发表于 2008-5-11 09:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 kinggg0316 于 2008-5-10 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 m# \9 g. C  Y6 Y/ C  {6 ?- Z
* c$ q' B, f/ b# x# o" k! h是上面那个是塑料齿轮.靠下是开口挡圈.接下来是平垫.再下来是弹垫..
) S' \2 i! v& E5 \+ y  D3 Z2 ^# i: _9 c( J# Y4 a
不应该使用弹簧垫圈。在底下的O形圈作用下这里的开口挡圈、平垫圈与轴承之间已经有压力了,还加个弹簧垫圈都要转不动了。
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-11 12:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不是弹簧垫圈,是鞍形弹性垫圈..
