查看: 3834|回复: 20
[求助] 油漆与防锈问题
发表于 2008-3-21 10:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
铸件是在加工前喷砂再涂防锈底漆还是在加工完成后喷砂再涂防锈底漆,防锈底漆最终是不是要清洗掉,如果加工完后喷砂会不会破坏加工表面?需要涂漆的零件是在入库前涂漆还是先防锈。% v, w; c" v: O6 \: C
8 I5 `7 h! v5 R/ I& l2 }
[ 本帖最后由 gsq 于 2008-3-21 10:23 编辑 ]
发表于 2008-3-21 10:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
一般铸件都在机加工前涂防锈漆,因为加工后涂容易造成机加工表粘附防锈漆。
发表于 2008-3-21 11:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主问的很奇怪哦
* D; I7 v! i- p3 [8 Y4 ?5 V铸件加工前的表面处理会被机加工掉的,都是加工后才进行表面处理的。喷细沙不会破坏机加工表面。
发表于 2008-3-21 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的听不太明白,油漆是这样的,先机加工,然后喷砂,有时也可以磷化,然后涂底漆,在喷面漆,我想是这样的。
发表于 2008-3-21 11:17:23 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
铸件一般是喷丸-清洗-预涂防锈底漆-加工-清洗-喷面漆
发表于 2008-4-4 09:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
喷砂后在涂防锈底漆,或者防锈油都可以
发表于 2008-4-30 14:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照正常的工艺流程,喷漆一般都会放在最后。喷完漆在加工,加工过程中可能会损坏漆膜。防锈底漆不用清掉。一般涂层都是由底漆和面漆组成。
发表于 2008-4-30 14:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5#楼说的对,一般铸件是先清砂,再清洗,然后将不加工处涂防锈漆。这样可避免在加工过程中铸件表同粘砂掉下来磨损机床和污染量具、工具。加工完后不加工处涂面漆。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-4-30 16:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加工面和不加工面应该有区别,加工面应该是加工后上漆,不加工面可以先上漆后加工。
发表于 2008-5-10 10:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
大家注意了,工件在加工焊接前做底漆是很正常的,这叫做车间底漆,所以不要不以为然,这叫作世界真奇妙,不看不知道.
发表于 2008-5-13 21:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想问的问题是,一般铸件除了涂油漆外,还有没有其他的防锈办法,并且防锈能力很好?
2 Y+ H+ [1 {3 f& o5 J# D0 W 谢谢
发表于 2008-6-13 16:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我知道有一些铸件可以采用表面处理的方法达到防锈的目的。
发表于 2008-6-13 17:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 lixun_fgi 于 2008-5-13 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ x2 n- n- r5 i2 X. ]: w8 x9 `6 G
我想问的问题是,一般铸件除了涂油漆外,还有没有其他的防锈办法,并且防锈能力很好?# B: l8 v6 V5 f. [! Y6 X/ e2 P
谢谢
. t! [! c, N- j& H2 ~" I
! c4 Y8 d: J% o( d$ X) s9 a铸件增加防锈的方法主要是表面处理' r! X; d& H! E- ?3 W
除了喷涂油漆外1 c- v- u( n7 u$ t3 ~& \4 e
电泳涂装、发黑等也是比较好的方法, B9 ~; D/ q; L' R0 x1 N
但还要考虑成本问题
发表于 2008-6-13 17:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件防锈的方法很多:/ N& `; o* H! Y$ m
喷漆;磷化;发黑;涂防锈油;浸防锈水;软氮化等
发表于 2008-6-26 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 zfj00001 于 2008-5-10 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 r+ c6 Q2 B' v/ R, [大家注意了,工件在加工焊接前做底漆是很正常的,这叫做车间底漆,所以不要不以为然,这叫作世界真奇妙,不看不知道.
+ o! _7 x# V2 D6 n3 o
说的对,焊接前先做车间底漆,起到临时保护的作用。一般车间底漆可以保护3个月~6个月,加工焊接后,对焊道部位在进行处理,清除焊渣和被破坏的涂层,在进行涂装。
发表于 2008-6-27 13:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通常油漆都是较靠后的程序,要在机加工之后
发表于 2008-7-1 11:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
喷砂后涂防锈底漆,加工后清洗,再涂防锈漆。
发表于 2008-7-1 14:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们厂是喷砂后再机加工,加工完成再喷防锈漆,最后是喷面漆。
发表于 2008-7-1 22:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
内容不错,非常感谢
发表于 2008-10-15 17:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如何除去铸件的防锈油漆?
铸件在加工完后,要喷防锈油漆,现在想让旧的铸件回收,除去防锈油漆后,再喷油漆,该用什么溶剂来除去防锈油漆呢?需要回收的铸件非常多.
发表于 2009-1-17 09:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先喷丸后涂底漆再进行机加工
