楼主 |
发表于 2008-5-10 13:45:15
来自: 中国浙江温州
原帖由 车氏密封 于 2008-5-10 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 `9 `* {3 X z" j
磨损指的是"O"圈磨损,它的对偶面是轴.
. b+ t" v; s' V# I不管"0"圈怎么压缩,它的截面面积是不变的,没有足够的空间变形,会加快它寿命的缩短,固建议选用标准的2.4. U K. g. G/ Z% I+ M* `
现在的垫片的作用只是做挡圈用,使密封保持在沟槽里.
/ I$ C. C6 [* M* [密封建议选用旋 ... ; o: h1 X1 b5 p) F9 S0 R/ l- z; C
之前我考虑过这个问题,所以我才会问改成两个可以吗,我是觉得2和1.8是没什么意义的,,你把它改为2.4的话也就是把O型圈放到槽里面去.O型圈为1.8,挡圈是挡不到O型圈.除非它在传动过程中O型圈下滑.(你觉得有这种可能吗).要是下滑的话,必然会被垫圈挡住.这种情况O型圈和垫圈只是接触而已.在传动过程中必然导致垫圈和O型圈的摩擦.(这是是完全不允许的) |
