查看: 2905|回复: 10
[已解决] 一个图形就是封闭不了请高手帮忙解决
发表于 2008-4-28 14:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
用电子图板画了一个图形要添加剖面线,总是提示环不封闭,可怎么也找不到不封闭的点,请高手来帮忙解决一下。- o; N1 q0 Y* b1 T
dm.jpg / v8 K: s# k9 I9 H1 ~( k3 N
断面.rar (2.9 KB, 下载次数: 13)
发表于 2008-4-28 14:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
图没好好,如下:(检查过,只有这个地方)9 L- N1 v  J3 |7 j- _8 L% j
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wlkr + 6 应助
发表于 2008-4-28 14:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,伍腾兄跑到我前面了啊 哈哈
' g: b0 m" P  M0 q4 E9 }# G; c) ~ 未命名2.jpg
发表于 2008-4-28 15:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
呵呵,图形如果不复杂,就用直线划几个区域,一个一个填充,有不能填充的部分就找接点,很快就能发现。% B2 d6 z9 ]. m; c: Q% u
奇奇,你是怎么找的?- ~9 [# V% b+ G6 B8 F, n; G4 G
发表于 2008-4-28 15:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的法简单:将所有的线都延伸。
) e) r4 u; C, c: C5 z7 O 未命名33.jpg
3 u4 c/ [) q. Y. O然后可以在放大看看有没有不相交的地方。# u& k0 z0 c& r% r
或者还可以用裁剪命令一个一个的去剪切,一下将线段全部剪切掉的地方就肯定有不相交了啊。哈哈7 r: |5 o2 U% V7 ^2 a: u' }
0 e/ o8 l8 Y/ `; C+ U* ]
[ 本帖最后由 237577226 于 2008-4-28 15:41 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wlkr + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-4-28 16:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我一共查出5个不封闭的点,用拉伸方法都没有问题,就是封闭不住,仍然提示不封闭。没有办法了只好找到各弧段的中心一个一个的画圆再剪切完成的,谢谢楼上各位了,用你们的方法再试一试。
发表于 2008-4-28 16:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 6# 的帖子
呵呵,07r3.1版有追踪功能哟,相交的地方会加亮显示,不相交的地方无显示。
发表于 2008-4-28 16:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,我下载你的图纸就是哪一个地方没有相交的啊 ,其他的都正常啊,莫非你上传错误!!
发表于 2008-5-6 16:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我一般也是用4楼的方法,5楼的方法适用于图形不复杂的情况。
发表于 2008-5-6 16:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 wxq623623623623 于 2008-5-6 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Y5 O" q: f; [3 j我一般也是用4楼的方法,5楼的方法适用于图形不复杂的情况。
- h& p' B1 K6 o
呵呵,图形复杂的话就是用“跟踪”功能一“点”一“点”的看,容易把眼睛看花。
# T# A" R, J7 b8 d5 p/ y0 n# V0 t划区域找应该快捷些。7 \9 Y( o* y' ?4 h$ s
  C! ^% v1 Z' Q% S/ c
[ 本帖最后由 wuteng66 于 2008-5-6 16:22 编辑 ]
发表于 2008-6-2 23:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
遇到同类问题,领教了。
