查看: 2828|回复: 6
[求助] ZG270-500(ZG35)渗氮效果怎么样?
发表于 2008-5-6 08:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
ZG270-500(ZG35)渗氮效果怎么样?我想达到0.1mm的渗层,需要多少天时间?
发表于 2008-5-6 10:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
氮化用钢通常是含al、cr、mo等合金元素的钢,如38crmoala是一种比较典型的氮化钢,此外还有35crmo、18crniw等也经常作为氮化钢。与渗碳相比、氮化工件具有以下特点:7 @% X4 q9 D, p$ K; Z6 w
1)氮化前需经调质处理,以便使心部组织具有较高的强度和韧性。
3 Q. q0 X$ {& b  F1 U8 `* e; s2)表面硬度可达hrc65~72,具有较高的耐磨性。
. N$ G2 D. O+ f3)氮化表面形成致密氮化物组成的连续薄膜,具有一定的耐腐蚀性。
7 \& a: x; c7 o2 I3 e% Y4)氮化处理温度低,渗氮后不需再进行其它热处理。$ G( H* r0 r8 `4 Y# T- @$ H
氮化处理适用于耐磨性和精度都要求较高的零件或要求抗热、抗蚀的耐磨件。如:发动机的汽缸、排气阀、高精度传动齿轮等。; X3 J! [2 H" L$ f+ e
ZG35一般不考虑渗氮。但是可以渗氮。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-6 15:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
N-C共渗可以,0.1不太好控制,0.2~0.4比较好操作,2小时即可。不过,不知道你的目的是什么?
发表于 2008-5-7 08:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 bmei00 于 2008-5-6 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 n) n+ |/ T- M9 TN-C共渗可以,0.1不太好控制,0.2~0.4比较好操作,2小时即可。不过,不知道你的目的是什么?
8 s2 F8 T% i  ~1 q- u8 t* h
可否说说你的2个小时是怎么算的?
发表于 2008-5-8 09:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 czcxq0408 于 2008-5-6 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- y2 S% m; z9 K3 r  d( @9 ?氮化用钢通常是含al、cr、mo等合金元素的钢,如38crmoala是一种比较典型的氮化钢,此外还有35crmo、18crniw等也经常作为氮化钢。与渗碳相比、氮化工件具有以下特点:% E: {6 R! C0 O
1)氮化前需经调质处理,以便使心部组织具有较高 ...
* z# m$ S0 a8 ^6 Z) u0 Z) t( X& _
0 m) R! I6 N" r1 y5 f还能不要说书上的内容,说点有技术含量的呢。
发表于 2008-5-8 09:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
8 ?8 p. D5 e/ \4 A( Z! c- jN-C共渗可以,0.1不太好控制,0.2~0.4比较好操作,2小时即可。不过,不知道你的目的是什么?
5 s2 ^: T7 F, `0 `) L& d! h8 a
& W$ M  q! {3 Q+ L( H2个小时绝对达不到渗氮层0.1的,除非你非要说加上整个扩散层。用HV打硬度分布,看曲线。说不定能达到0.1。不过那不是白亮层的深度。
发表于 2008-5-8 09:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个材料我以前也没有做过,不过以经验来说,可以分几次试试。温度你可以选550,570,和600。以要求的深度时间可能要强渗6个小时左右,再进行1个小时的扩散。强渗期间,氨的流量控制在3立方/小时,N2 在1立方/小时。也可加入CO2,CO2的流量为3L/min.根据得出的结果,在进行对工艺的微调。
