查看: 4435|回复: 9
[已解决] 问:怎么看铣刀之类的左旋,右旋啊?
发表于 2008-4-29 12:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我要订制键槽铣刀,现产品尺寸是4.5(-0.05~+0.05),那么我只要告诉供应商产品尺寸就OK了?他会根据这个来加工铣刀的,对吧?
/ l3 ]9 w, |' g# Q8 {, [; ?/ g' `' `+ K& z5 k
键槽铣刀的左右旋,似乎不像有些刀具一样的重要吧?不过刃槽该怎么分左右旋呢?
发表于 2008-4-29 15:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
面对竖直放的铣刀,刃槽如果是从左下方往右上方上升,这就是右旋;刃槽如果是从右下方往左上方上升,这就是左旋。右旋也可用右手定则,弯曲的四指为旋向,撬起的姆指为上升方向为右旋。螺旋刃槽是起容屑的作用,也是组成铣刀前角和前面的部分。
jiang.jh + 2 应助
发表于 2008-4-29 16:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
左旋右旋遵循右手法则,用右手握住要判断的问题,铣刀,钻头和丝杠都如此,弯曲的四指为旋转方向,大拇指为前进方向的为右旋,为后退方向的为左旋。
$ O' B  x5 T" j7 O+ E这种槽宽度,应该使用标准的铣刀就可以了,为什么要订制呢?莫非是加工的材料特殊?
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-4-29 16:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
将这个加工的尺寸告诉刀具商,就可以为你定做刀具了。
 楼主| 发表于 2008-4-29 16:40:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢诶大家的指点!
发表于 2008-5-6 09:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2楼的介绍简单明了,通俗易懂
发表于 2008-5-6 13:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那么说跟螺纹的判断方法一致。
发表于 2008-5-6 14:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拿个普通螺栓放在一起比划下,旋向相同的是右旋了(千万不要故意拿个左旋螺栓啊)
发表于 2008-5-7 09:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 Happiness 于 2008-5-6 13:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ f; t2 y& A5 x3 a% q  ?那么说跟螺纹的判断方法一致。
$ f3 Z. R; p+ z* F/ b
$ l- B* H- ~2 m0 Z
6 N" U+ @7 k2 J, [$ T4 T6 k( V这才叫真正的简单实用
发表于 2008-5-7 09:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 j.chen404 于 2008-5-6 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 M6 T6 O9 G: \3 b$ Z0 F拿个普通螺栓放在一起比划下,旋向相同的是右旋了(千万不要故意拿个左旋螺栓啊)
* M( U- d8 z: o! I' ^  z7 m; W3 M5 V5 T+ t- e  H
7 w0 o5 b% I& [5 D8 W8 z6 I! U7 G9 ?, y( r! i8 h- m
引用错了, 这个才是简单实用
