查看: 2618|回复: 14
[已解决] 铸件如处理问题
发表于 2008-5-5 15:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我是个新手,我想请问铸造厂浇出来的铸件是进行退火处理还是正火处理,这两个有什么区别?谢谢!
发表于 2008-5-5 15:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
将工件加热到适当温度,保温一段时间后从炉中取出在$ G5 u# f0 @, N  u8 D- R* ]
7 H5 @0 R, b; k: L
空气中冷却的金属热处理工艺。正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火组织要比退火组织更细一些,其机械性能也有所提高。另外,正火炉外冷却不占用设备,生产率较高,因此生产中尽可能采用正火来代替退火。正火的主要应用范围有:①用于低碳钢,正火后硬度略高于退火,韧性也较好,可作为切削加工的预处理。②用于中碳钢,可代替调质处理作为最后热处理,也可作为用感应加热方法进行表面淬火前的预备处理。③用于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或抑制网状碳化物的形成,从而得到球化退火所需的良好组织。④用于铸钢件,可以细化铸态组织,改善切削加工性能。⑤用于大型锻件,可作为最后热处理,从而避免淬火时较大的开裂倾向。⑥用于球墨铸铁,使硬度、强度、耐磨性得到提高,如用于制造汽车、拖拉机、柴油机的曲轴、连杆等重要零件。
) n; H8 J# A6 p2 Y! d1 I6 P2 M
4 g9 \; o) |# e4 C! g  Q! ~9 F% x+ `  V7 M9 l- o
将工件加热到预定温度,保温一定的时间后缓慢冷却的金属热处理工艺。退火的目的在于:①改善或消除钢铁在铸造、锻压、轧制和焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力,防止工件变形、开裂。②软化工件以便进行切削加工。③细化晶粒,改善组织以提高工件的机械性能。④为最终热处理(淬火、回火)作好组织准备。常用的退火工艺有:①完全退火。用以细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30~50℃,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却过程中奥氏体再次发生转变,即可使钢的组织变细。②球化退火。用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将工件加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20~40℃,保温后缓慢冷却,在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了硬度。③等温退火。用以降低某些镍、铬含量较高的合金结构钢的高硬度,以进行切削加工。一般先以较快速度冷却到奥氏体最不稳定的温度,保温适当时间,奥氏体转变为托氏体或索氏体,硬度即可降低。④再结晶退火。用以消除金属线材、薄板在冷拔、冷轧过程中的硬化现象(硬度升高、塑性下降)。加热温度一般为钢开始形成奥氏体的温度以下50~150℃ ,只有这样才能消除加工硬化效应使金属软化。⑤石墨化退火。用以使含有大量渗碳体的铸铁变成塑性良好的可锻铸铁。工艺操作是将铸件加热到950℃左右 ,保温一定时间后适当冷却 ,使渗碳体分解形成团絮状石墨。⑥扩散退火。用以使合金铸件化学成分均匀化,提高其使用性能。方法是在不发生熔化的前提下 ,将铸件加热到尽可能高的温度,并长时间保温,待合金中各种元素扩散趋于均匀分布后缓冷。⑦去应力退火。用以消除钢铁铸件和焊接件的内应力。对于钢铁制品加热后开始形成奥氏体的温度以下100~200℃,保温后在空气中冷却,即可消除内应力。
! w5 u8 t( u7 z* L8 s
; F3 Z7 r( l/ R) i  l+ `1 c. \
7 |$ t1 |$ c  u$ O退火) {7 u! u7 J! q* N5 L
    为了消除塑料制品的内应力或控制结晶过程,将制品加热到适当的温度并保持一定时间,而后慢慢冷却的操作。
ynsh518 + 5 应助
发表于 2008-5-5 15:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
正火与退火得根据铸件要求来选择。正火与退火相比,主要区别是由于正火冷却速度快,所以获得的组织较细,强度、硬度比退火高些。
发表于 2008-5-5 20:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 czcxq0408 于 2008-5-5 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: G. l- D- _7 O: g6 A2 _: m. x/ d正火与退火得根据铸件要求来选择。正火与退火相比,主要区别是由于正火冷却速度快,所以获得的组织较细,强度、硬度比退火高些。
5 h2 Q$ v; ^! }! r: o
  q" b2 d# B( @, K! P% a$ I3 K4 C铸件是否热处理主要是按照客户的要求,因为这涉及到钱!
发表于 2008-5-6 14:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 jingdizhiwa 于 2008-5-5 20:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ f- Q: L3 {. x% `0 z7 j' H& {! Q3 R+ a$ a  b6 v
$ Z6 ^8 W+ e. X! R; l* D4 V6 Y铸件是否热处理主要是按照客户的要求,因为这涉及到钱!
! R( O& t; Z0 h& A  @8 ]9 X  r" w; [% H. V  K6 L
有要求按要求,没有特殊要求,可以自己根据结构定。正火比较经济。
发表于 2008-5-6 17:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
二楼的说得真详细,热处理和铸造密不可分啊。
发表于 2008-5-6 22:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个看你的产品类型及用途了,比如是大型铸件还是小型,是什么材质,热处理程序都不会一样.
 楼主| 发表于 2008-5-7 12:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要是不加工的话,正火就可以了,对不对?
发表于 2008-5-7 16:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
加工也可以正火啊!看你要达到什么目的
发表于 2008-5-7 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
铸件需要不需要热处理,主要是按照图纸的技术要求,这是科学,不能盲目热处理。
 楼主| 发表于 2008-5-10 11:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各位说的意思我懂了,若要加工,最好就是退火处理,若不加工,就按照客户要求做,若客户没有要求就按正火处理。不过我还想问问,通常情况下,正火处理后的硬度大概有多少?
发表于 2008-5-11 21:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正火退火就是冷却速度的快慢,前者快,正火后的强度高一些。
发表于 2008-5-12 13:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热处理后的硬度跟材料和热处理工艺有关;
 楼主| 发表于 2008-5-12 16:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通常经过正火处理的铸件,洛氏硬度值得范围是多少?
发表于 2008-5-23 12:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
论坛有本书,请搜索下载
