4天前
2021-06-25
查看: 2279|回复: 13
[讨论] 关于proe进行机械加工工艺编制
发表于 2008-3-28 21:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
各位兄弟,有没有用proe进行机械加工工艺编制的,有什么经验可以分享呀?
发表于 2008-3-28 23:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
有门
建好一个产品最终模型,隐含一些特征,就可出工序图
发表于 2008-3-29 08:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-3-29 17:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
在pro e 零件上加工艺余量很方便的 再定制一个工艺模板 7 B- B, ]5 f; z! Q& r
思路不难 不知效率如何
发表于 2008-3-29 19:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
用pro/e编写是相当麻烦的事情,用来制作工艺卡或者是工序图还可以!建议用其它的编程软件!
 楼主| 发表于 2008-3-29 22:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
原帖由 下山虎 于 2008-3-29 19:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* E$ U/ z- G* J& X" W$ `* f用pro/e编写是相当麻烦的事情,用来制作工艺卡或者是工序图还可以!建议用其它的编程软件!
* n6 Y6 S4 p! U1 N3 [自己做过吗?你用的什么软件呀?
发表于 2008-3-29 22:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
原帖由 suiker 于 2008-3-29 22:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Z: n0 N/ B' f1 P, J- B$ i
9 ~2 V! T; B2 {, d3 N% |自己做过吗?你用的什么软件呀?
3 B. F6 l! S2 W  v4 P
EXCEL就很好 文字编辑很高效 9 ]! r5 c8 L  d7 H) I7 T7 m
图纸图形只要复制以下,就可以粘贴到位
发表于 2008-3-29 23:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
做个工序图可以, 编写机械加工工艺麻烦
 楼主| 发表于 2008-3-29 23:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
如果出现错误更改,不就麻烦了呀!一般用AUTOCAD呀!先制作一个模板呀!
发表于 2008-5-5 09:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
发表于 2008-5-5 13:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械加工工艺编制,用KMCAPP最好
发表于 2008-5-5 14:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
LZ本意就是想集成吗,不过要想好用就得二次开发
发表于 2008-5-12 18:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢办论坛的好心人3 d: {1 ^6 U7 G! a' I; g9 C
谢谢啊,我认真看看看,只要虚拟的积分啊.谢谢
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
asdolmlm -20 连续灌水
 楼主| 发表于 2008-5-13 20:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
原帖由 lbdzb 于 2008-5-5 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ?) c" e+ l; z7 `. e. N) qLZ本意就是想集成吗,不过要想好用就得二次开发
! q  I! Z' O4 [& L' {
是呀!根据毛坯零件,依据加工中的工序逐步建立零件模型,快速生成工序图,添加工序说明文字,生成工序指导文件。
