查看: 3075|回复: 9
[讨论] 机加工机床搬迁后轨道面找平方法
发表于 2008-5-5 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
最近,我们这里有一台机加工机床搬迁搬迁了,由于床头箱与放置工件的加紧平台是分体的,机床床头箱轨道面与加紧工件平台很难找平,各位大侠遇到这种情况采用什么办法呢?
发表于 2008-5-6 13:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 bdlpw 于 2008-5-5 09:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ l; ~1 @1 g7 I1 Y' D; V5 H最近,我们这里有一台机加工机床搬迁搬迁了,由于床头箱与放置工件的加紧平台是分体的,机床床头箱轨道面与加紧工件平台很难找平,各位大侠遇到这种情况采用什么办法呢?
. V, D$ t! M2 X" U" k  d" ?
你要告诉大家是什么机床,卧车?型号?
发表于 2008-5-6 17:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
既然是分体的,那就用框式水平仪分别对床头箱轨道面和夹紧工件平台进行水平找正;至于如何确定床头箱与工作台面的中心高,可制作一个回转校验棒连接在主轴上,用高度游标尺来测量,如不理想则重新调整后再校水平-----至符合要求。
 楼主| 发表于 2008-5-6 20:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复洪哥:( p6 r+ g! ^7 s' u; U: n
机床是卧式机床,铣坡口用的专用机床,加工长度5米,型号是制造厂家自己定的。
发表于 2008-5-6 21:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果要求不是很严格的话,搬迁完毕调试完成后,使用机床自带的铣刀将工件加工面加工一刀,效果可能好一点。
发表于 2008-5-6 22:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
太有技术含量了,这对我这个还没有走出校门的是不懂的,来这里学习点!!
发表于 2008-5-7 15:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
水平仪就可以了
发表于 2008-5-7 16:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 sljbd 于 2008-5-6 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ~5 H, E- v: @; D# X' @; O8 f/ D" S3 T; U
! I# t9 r) Z, ?2 J8 ~- c0 u; _
不知道你说的是什么意思?人家要找平?
发表于 2008-5-7 19:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
先把导轨找平,包括导轨在垂直面内的和在水平面内的,用框式水平仪即可(如果精度高可用光学平直仪).然后找平工作台,实在不行,工作台可以自刨一刀.
发表于 2009-3-15 08:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 bdlpw 于 2008-5-6 20:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* l( q" F" D& j, n- J  j- U回复洪哥:8 ]* t7 K) L: ~5 H
. L$ [0 X7 }7 S' I! T0 u& I& S; s. U以水平面为基准,用水平仪,角尺,直尺,百分表等,按照相关精度标准进行反复调整即可达到要求。, t: k. w1 _1 E
回专工作台面在没有调整到与主机的几何精度“完全”合格的情况下是绝对不可以自加工一刀的。
