查看: 3091|回复: 13
[已解决] 实体设计图太大了如何减肥?
发表于 2008-4-29 11:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
用实体设计画了一张图(见附图尺寸是1:1的),才画了一小部分这张图的文件就已经47M大了,打开图就占内存1.1G,提示内存不够。请问,如何将这个图减肥(否则就画不下去了),实体图的大小是否与实体尺寸有关,缩小尺寸是不是可以减小图的大小?
4 g: c8 r  t8 L. _$ L ICRender.jpg
发表于 2008-4-29 11:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是一个装配件啊?如果是,不要把每个零件都放在此文件中,装配时选择“插入”零件,这样它就与那个零件产生关联,而不是将所有数据加载在装配文件中。应该可以减少文件大小。可以试试,我是这么想的,没实践过。
 楼主| 发表于 2008-4-29 11:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
是的,要画的这个图做完估计要有几千的零件(相同的就要近2000个)。你的意思是各零件单独画链接到总图里,那就需要与总图附许多零件图,这样的话好像换个地方总图打开就没有东西了。, r; }9 ]' i, G
  p3 R9 X. t' {# m2 V
[ 本帖最后由 sxlfr 于 2008-4-29 11:31 编辑 ]
发表于 2008-4-29 11:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
保存的时候有选项啊,放在同意目录下不就得了。
发表于 2008-4-29 15:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这事儿也叫我困惑。有没有好办法?- w, o+ n5 F: G" p
我现在是尽量用“压缩”命令。不用的零件统统压缩,等要用时再打开。
发表于 2008-4-29 17:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
怎麽有这样大?
怎麽有这样大?最多10M了不得了.我画上百零件也只5M
 楼主| 发表于 2008-4-29 17:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 LIUXINXUE123 于 2008-4-29 17:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& A* b2 e# Z2 _/ E
8 S( ?; p$ _. N: _/ l( z
不知道是怎么回事,请高手分析分析。
: U  G/ m& u+ z0 w# W不过我又另做个图一个零件50多K,复制了136个零件后这个文件7.5M,这才是图片上实物的1/15。
发表于 2008-4-29 18:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2008-4-29 20:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 gouliyi 于 2008-4-29 18:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 O6 a' W2 x3 }5 I6 d7 q1 q; P& J
能否将你的原文件压缩后传上来让大家推敲一下。
1 f! H9 }6 v. i6 W4 H& k文件太大传不上来。
发表于 2008-4-30 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也在设计中遇到相同的问题,望楼上的能讲座出一个结果。
发表于 2008-4-30 15:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 LIUXINXUE123 于 2008-4-29 17:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ v/ B7 @/ `5 X
; Z, n# D8 W. f. E5 l$ J
& t  O+ {& n2 n8 a( ]3 I! P. V实体设计不可能吧,请问是怎么做的?能不能把你5M的文件传上来学习学习?
发表于 2008-4-30 20:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
信息量大啊。看你的图好像有螺纹。蜗杆,还有很多阵列的东西。这种东西你要是真实的画出。文件当然大了。而且打开时应该很慢。因为软件要计算很多。
发表于 2008-5-4 22:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有一个问题不要忽略就是颜色,如果装配的零件比较多的话,每个零件都用不同的颜色那就大的不得了,
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
请问,画实体设计图时的比例大小对图纸文件大小有关系吗?比如用10:1实体尺寸画和1:1实体尺寸画的文件大小一样吗?
