13小时前
查看: 9070|回复: 4
[求助] 有色金属热处理,材质40Cr,调质后氮化处理硬度最高能达到HRC多少?
发表于 2008-4-28 10:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
有色金属热处理,材质40Cr,调质后氮化处理硬度最高能达到HRC多少?4 o) }' k+ h4 m* T" _3 }
1 g  K7 T: g8 ~6 W8 @  P" O, `
求助7 B  W& c& J$ t  z# Y& R
各位高手  在线等
发表于 2008-4-28 14:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
40Cr氮化后硬度没有多高。氮化前一般要调质处理,心部有足够的韧性和强度。我多年的经验:40Cr这种材料氮化经如下工艺氮化
$ o' k1 b+ d( h6 Y* J1、495℃氮化10小时,氨气分解率18-25%+ H+ S* W) a5 g9 U6 x; Z
2、530℃氮化15小时,氨气分解率30-50%
3 ]2 W4 N/ y; r' T; F0 c结果:硬度H450-500,氮化深度0.3-0.35mm
  a/ v1 r2 E4 g: K40Cr碳氮共渗要比氮化效果好。要想硬度略高一些可以用42CrMo氮化。 40Cr调质处理后,进行碳氮共渗,现在的新工艺比如软氮化等都是碳氮共渗,硬度比较高,深度也可以根据要求达到3mm,不知大家! ^) F; T. B9 z* U. j5 F8 n
对这方面有何评价。 两码事,深度达到3mm的那是以渗碳为主的碳氮共渗,和软氮化不是一回事。
- N; p3 n( |9 s6 a" J/ }话说回来,我从来没见过层深3mm的渗层,理论上需要渗25小时吧,金相组织怎么保证?要是我设计的话,直接拿40Cr中频淬火了,硬度HRC58以上一点问题都没有了。、, R# a5 a( s8 D, o, |0 J
2 [( J8 v! X2 I9 w( D& y% p# f# P$ x5 l! ?  a' z: k
转载
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-28 14:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
40Cr一般的渗氮后表面硬度不低于500HV,深度范围0.2~0.5mm。渗氮层的硬度一般不用HRC表示吧。
( d% m# S4 }' z, q% ^按JB/T6956-2007《钢铁件的离子渗氮》。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-4-28 17:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主所指的氮化应该是软氮化吧....0 e/ K# Y- e  i$ i3 B  e( ^
: {7 U7 c1 M$ `& U( A我们公司一35CrMo的产品,客户要求680HV0.2,但是我们做出来硬度只有500-600....
/ Y1 ^! J3 l7 b/ z郁闷...
4 P1 M0 Z: t4 z2 e+ D' X' w6 k但是国外一家公司却能做到800多....唉...差距啊..........
发表于 2008-4-29 21:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 lhf999 于 2008-4-28 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ~9 o$ |% n" d8 k8 V& Z
0 \$ j+ u/ c' ]3 V" d* y按JB/T6956-2007《钢铁件的离子渗氮》。
1 }. i, v/ |0 K; b2 D( S. t$ ?' C* W
是的,渗氮或者软氮化后的硬化层比较的薄,一般用HV表示。用1KG的压力测量。
