发表于 2008-5-12 18:42:41
来自: 中国广东深圳
2000和XP没有纯DOS : a0 `) @3 ]# f& L0 @& n/ j! k" x
因为Windows XP不是基于DOS设计的,所以常规方法是不允许Windows XP进入DOS状态的,不过Windows XP有一个支持仿DOS命令行的环境,在其中可以运行大部分的DOS命令,甚至许多DOS下的游戏软件也可以运行,它就是Windows XP的恢复控制台。首先将Windows XP安装盘放入光驱,然后在运行中输入“F:/i386winnt32.exe/cmdcons”,F表示光驱盘符。确定后开始安装,安装好后重新启动计算机,在操作系统选择菜单中会多“Windows XP Recovery Console”选项,通过它就可进入系统故障恢复控制台了 # y; _* U) I/ Z$ a \( h
$ o+ E& f' \ l$ v, G
安装了WindowsXP/2000或更高版本后,要想启动到纯DOS模式下,一般只能借助软盘、U盘、光盘等。我在网上搜到一款能修改Windows2000/XP启动菜单的工具软件,有了它,启动时就能选择进入纯DOS模式了。好东东不敢独自受用,特共享出来。 1 h( h8 u" D1 s* k9 M. P% J: S2 \
3 c6 x+ o' k6 r6 o
下载地址:http://gd.pcdog.com/down/argzs2.exe $ f/ _9 t/ h! n$ T! T8 b& y
! H7 O8 V' C7 @$ r* c$ ]3 w6 {
使用方法
& {; {' N% A# @! ?# J( M1 d+ C+ M. C7 `3 W/ i- ?, ^( O
安装后,如果你有兴趣的话,可查看一下系统中的Boot.ini(默认位置是c:\)文件。已改成了以下的内容: 4 m: D' s# j8 V5 k6 j
. _$ u, l" [" e9 @/ H. o
[bootloader] 4 V- _3 a9 r3 e+ Q6 y6 K7 O
9 i8 y1 _, Z& o% U' I4 f! Htimeout=6
' _: L' t8 k: ~
# M4 G1 t% f9 w# V6 qdefault=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
- T" L! _( B7 C$ O" d7 l6 f- w5 P8 F- N' m) F! x7 L# [
[operatingsystems] ' d) x* G" f8 Y4 K( O: f4 s
. E8 }( B+ i$ g; ^: h
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="MicrosoftWindowsXPProfessional"/fastdetect/NoExecute=OptIn
) a3 E% J8 G2 v$ H% A& E) q& N
C:\WINDOWS\arboot\dos\ar.BIN="矮人工作室纯DOS模式" # I, _" L; D( i( B: Z( \
6 [) q0 L# B/ j3 V8 v8 H/ UC:\WINDOWS\arboot\di\dos.BIN="矮人工作室备份恢复"
5 e R$ p9 K. b8 `$ Y, a5 ^: A" q6 }2 |3 _
这样的改动有什么作用呢?
# d" ^( B' a J0 ?' V
# K% V! i1 W8 p2 x/ C+ p启动时生成启动菜单,且在原有启动菜单的基础上增加两项:
7 `1 g4 q7 y0 E* {% @, P3 Q8 l
6 s5 n! H8 |" r0 f其一是“矮人工作室纯DOS模式” $ q% @9 K2 K* [4 o9 I
/ f: {3 F. O+ C4 E! n2 g% O1 H
其二是“矮人工作室备份恢复” - D' b6 e7 s* }' ?& ?# Z4 i1 K
# Q2 ~; W- U; Y9 x0 w5 P
当然,默认的启动选项是原来的WindowsXP或Windows2000等,默认的等待时间是6秒。也就是说,如果出现启动菜单时,你不做任何选择,6秒后电脑会自动启动到WindowsXP或Windows2000下,如果要启动到纯DOS模式下,可用键盘上的光标移动键选择前面提到的新增的两项。 4 V x. \/ \( o1 f
4 y' k5 B7 v# i" J1 R. j+ S: F百度邻吧:http://post.baidu.com/f?kw=%C1%DA * y9 |0 P# L0 F5 `0 F% G
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/1122196.html |
