4天前
查看: 2404|回复: 14
[求助] 泵噪音 电机过热
发表于 2008-4-26 03:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
泵是力士乐A10VSO 45电机是电机在压力调到13以上时就会跳闸电机也很热是电机的功率不够吗?! k( u" g, V5 R! }: U
4 f: B! A4 n& a  m% R& T9 i; f9 Q( S4 O0 T" M
另有一台力士乐A10VSO 71的打坏了,有国产的63YCY的先顶上,但发现在把流量调到》6时泵就会发出很在的噪音,是什么原因呢,是吸油跟不上,还是电机的转速过快了,1760的,泵的是1450会有影响吗?
发表于 2008-4-26 08:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
可能是油温太高.或益流阀失控
可能是油温太高.或益流阀失控.
发表于 2008-4-26 08:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
点动电机以使泵更容易地启动.可通过压力表和泵噪音的变化观察启动过程,启动后噪音应变小.% H4 o" `$ r3 B* B2 _' c
加油时要注意放气,油路内的空气能引起系统不正常工作和加快磨损.为使放气容易进行,可在泵的出口
1 S0 I0 u: V  w- Q) T# J5 [9 a安装一个放气阀.可通过泡沫观察放气情况.当流出连续且无泡沫的液压油时,即证明已无空气.完成加油和放气以后检4 ?2 G* m4 l* W. K
查油箱里的液面.& x: C" T) z: c; ?
如需要,要加满.然后逐渐加压,并继续调整设定控制阀,这一过程在运行温度下进行.请确保油箱内无泡沫.如有,说明泵吸油口有空气.
发表于 2008-4-26 21:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
跳闸肯定是电机过载了,A10VSO是恒压变量泵,当负载大于泵的设定压力时,泵以最小的流量输出,当然此时压力是你设定的压力;当负载小于泵的设定压力时,泵以实际设定的流量输出(流量可调时)或以最大流量输出,此时实际压力达不到你设定的压力。电机功率=PXQ,A10VSO45电机过载可能是设定压力大于负载,泵在高压大流量情况下工作,或者你的油路有问题致使泵在高压大流量情况下工作。& r! a0 j$ P4 w1 ?' B. ~- g! t
有噪音可能是吸油口不够大引起,A10VSO 系列泵在一般情况下使用,最高转速1800r/min,小一点排量的可达2100r/min。A10VSO系列泵打坏最大可能是里边柱塞的滑靴脱落或者是压住柱塞的柱塞盘变形,使得可能斜盘被刮坏,这种情形发生过,因为我就设计和调试过A10VSO45,71,100,140DFR1系列变量泵
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2008-4-27 06:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
按我的做,一定能解决:
跳闸当然是电机负荷过大,泵应该可以进行功率调节,你将其功率调小一些就可以了。
$ y9 t6 G, ?4 k  V1 p' G产生噪声的主要原因是电机的转速过快了,导致吸油跟不上。
 楼主| 发表于 2008-4-27 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
首先谢谢各位的响应!!
7 s  C2 X0 e5 C  f; w6 G/ z. H+ ^& o4 j; N: f9 L! B7 n# h
1、2和3楼说的都可排除。A10VSO 45压力需要12MPa左右,是把电机的功率选大一点的,还
; J6 A( w4 a, b4 A   是按5楼说的把功率调小一些,是泵的外头那个是调功率的里头那个是调压力的吗?8 {/ R4 m8 L5 S) X# ^1 J
" ^. q( E5 h7 U7 j3 G6 u
2、5楼,在流量加大的情况下声音就大起来,我也觉得是油跟不上,转速大于泵的额定转速对# K. S+ p+ S" W, P* i6 z  X0 A
    泵的影响会很大吗?我先把进油管加大些行吗
发表于 2008-4-27 21:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
意见
如果楼主感觉REXROTH A10VSO71恒功率泵交货期长  建议选择 '恒力液压机械制造有限公司'生产HL A4Vso71LR2型泵,价格和进口的A10SO71差不多 性价比高
发表于 2008-4-27 21:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以根据电机转速及吸油口尺寸根据流速选择合适的吸油管直径。楼主可以通过减小压力再试一下,调整泵上较大的那个阀。
 楼主| 发表于 2008-4-29 21:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
另外,63YCY14-1B的泵 要是在回路近似完全与油箱接通的情况下是不是会在没有负载下吸油跟不上而产生噪音呢
发表于 2008-5-4 23:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
建意清洗过滤网.使吸油畅通,减小吸油阻力.应该能解决.
发表于 2008-5-4 23:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进来学习了一下 受益匪浅
发表于 2008-5-5 14:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
"还是电机的转速过快了,1760的,泵的是1450会有影响吗?"
4 Y$ t% p2 N7 t& M$ s当然是电机转速过快了,有的地方用63YCY的油泵时用6极电机,噪音特别小.
发表于 2008-5-5 20:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 yflcgj 于 2008-4-27 10:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 j7 W5 \* O. T* P
& x' E6 s. }! o3 @- U2、5楼,在流量加大的情况下声音就大起来,我也觉得是油跟不上,转速大于泵的额定转速对
2 K1 w) }& q( R% z& I- I6 k    泵的影响会很大吗?我先把进油管加大些行吗
. F, w; F, p) Y2 x# C( \/ P
电机转速过高肯定是有影响的,另外泵吸空也是一个原因。进油口加大那是在饮鸠止渴!
发表于 2008-5-5 20:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主可以把油箱改成压力邮箱,这样泵的转速就能提高点
发表于 2008-11-30 22:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
分析:3 c( F$ f8 w/ l# M
1.系统回游流速高可能导致大量气泡在邮箱内部产生,当泵吸入时会连同气泡吸入,从而导致气蚀或者气穴现象,从而噪声较大;
; H9 D) V; B0 }6 X; h3 W1 P2.泵吸油管路细,或者吸油滤油器阻尼大;; \& C- u3 ~: z7 ?, i
3.系统管路太细,流速高,摩擦大,振动也大;
! L# ]' d, n0 E4.调压阀在某一设定值下工作,致使管路产生的频率与邮箱振动频率耦合产生共振;. s, a' N7 A. O# T/ ~5 o
5.回油管路细;' h$ o5 R/ J. o+ f$ e& W4 w! O. t7 k
6.电机转速太高,接近甚至超过泵的瞬间最大允许转速;
