查看: 3766|回复: 18
[已答复] 批量加工 45#钢15.8圆内孔, 粗糙度1.6,
发表于 2008-4-24 21:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
45#钢,  用什么样的车床和刀杆和刀片,+ D9 q" p, K9 s- `5 V' J0 x
初步是想用一台高速车床来精车孔. 关键是用谁的刀片, 用多少米的切削速度加工.和一个刀片能加工多少米长.
发表于 2008-4-24 22:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看尺寸精度是多少?
发表于 2008-4-24 22:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
是圆的,还是方的,请上传另件图。
发表于 2008-4-25 08:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主把图纸传上来,大家就很容易讨论了。
发表于 2008-4-25 08:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看零件形状的,是圆的,还是方的,请上传另件图
发表于 2008-4-25 11:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先钻孔,车孔留余量0.1mm,用机用铰刀加冷却润滑油铰成,可达表面粗糙度Ra1.6。
发表于 2008-4-25 11:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 的帖子
绞刀能不能绞到表面粗糙度Ra0.8吗?
发表于 2008-4-25 11:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我还想问问,通常绞刀最大能绞到多大的孔啊
发表于 2008-4-25 16:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是嘛,钻头打孔,留量铰孔。15以上已经有可调铰刀了。
发表于 2008-4-25 16:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7#、8# 的帖子
精铰(二次铰孔)表面粗糙度可以达到Ra0.8。: [' J8 L! F) W! I
最大的机用套式铰刀,标准最大直径为100mm。手动可调铰刀最大直径可到100mm。超过可订非标铰刀。
发表于 2008-4-25 17:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果可以的话,还是粗加工后冷溜内孔好,尺寸稳定\效率高\表面光洁度好!
 楼主| 发表于 2008-4-26 00:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
不好意思,工件是圆的.(各种型号法兰盘内孔) ,公差H7., b! W. C- {5 |, `: X
3 Z3 S) W' t! h; a8 Z9 d另请问一下楼上,冷溜一下是什么?2 A' `' H3 [( U" H- C
( M& H! O. |, h$ E5 a2 H8 {[ 本帖最后由 klxty 于 2008-4-26 00:11 编辑 ]
发表于 2008-4-26 09:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粗车后拉内孔,这样也可以的
发表于 2008-4-26 09:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 qukewei1980_200 于 2008-4-25 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 l# ]! F3 v8 g9 Z5 P4 D5 E# |绞刀能不能绞到表面粗糙度Ra0.8吗?
* E4 G# R" H- O+ C
& e) C/ R' t" Q4 F4 K! v0 r可以,但是不是一次铰到尺寸的。 粗精铰刀的尺寸和导向长度不一样的,不能搞错了。
发表于 2008-4-26 09:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 klxty 于 2008-4-26 00:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ t1 p/ _: m# s, N( A1 g1 \不好意思,工件是圆的.(各种型号法兰盘内孔) ,公差H7., e5 x4 Y( T0 d
; _. |0 }# g5 i* ]9 p另请问一下楼上,冷溜一下是什么?
; }( p4 Z& a5 f+ ~  a
- n# C8 N8 h9 z. @- F  ^/ r冷挤压,有专用的挤压头。也可以是把一个确定尺寸的钢珠放进去用顶杆压。
 楼主| 发表于 2008-4-28 09:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回楼上,现工艺就是用钢球压.可工件内孔与外壁有壁厚差.压出的孔有锥度.容易超差.现想用最后精车来试试.
发表于 2008-4-29 20:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是法兰盘,你可以直接用拉刀搞定,成本很低
 楼主| 发表于 2008-5-4 22:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
拉刀不是很贵吗。另是不是还要添拉床。0 e7 x+ H4 D; U$ y
至今没有人说用精车刀加工呀。(设想用硬质合金镗刀杆,用非常有名的大牌刀片,再添个高速车床,只加工内孔。看看能不能做到。或者退一步,镗孔时,能控粗糙度3.2以下,余量留0.01至0.03,再用钢球压。)
发表于 2008-5-11 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 18# 的帖子
说了这么长时间,你的工件是多长啊!!!
