查看: 2336|回复: 18
[求助] 求改字体的宏文件!
发表于 2008-4-25 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
自己制作了一些相关的宏文件,但是就是不能制作修改字体的宏,我想把标注,注解都改成标准的GB形式,不用每次都要在工程图里单独修改,太浪费时间了,哪位大虾可以指导一下?
发表于 2008-4-25 11:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BC%2B%D7%D6%CC%E53 A$ A; G' {: k. Z! e; m+ ~9 V$ F
4 b) F" p( C, Q3 Q& v
第7楼是你需要的., f+ A: y7 l8 G1 h) {
2 {7 c3 f, `3 D  J要善用搜索..
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个没有用的,是改字宽,不能改字高,更不是改字体形式,不过还是谢谢!~
) |/ x- A! T6 w4 {1 R- F3 Q) }2 K6 x" z6 y5 V
[ 本帖最后由 ajisan 于 2008-4-25 11:26 编辑 ]
发表于 2008-4-25 11:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 ajisan 于 2008-4-25 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* @5 d& \* l. l, x4 C! b1 P这个没有用的,是改字宽,不是改字体形式,不过还是谢谢!~
& {1 A/ Y6 p% c, c
9 G2 M9 Q" e) G+ k) L你说的字体形式指什么?7 W0 s& C6 o; C) e, o3 }1 H) }% h6 S2 L
+ f" d  |# a. W* S% j1 U  q# B, |* J' M字体样式么?# |7 L- H. h; g" u1 i
% K/ `' _. ^; ?) u5 P" J- t
那直接在选项里改就是了.
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
问题是每次都要改工程图,会很麻烦,所以想制作修改用的宏文件
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还有一个问题,如果是工程图转成PDF,由于在PDF里没有装相关字体文件,所以会没有显示,这也很麻烦!~
发表于 2008-4-25 11:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 ajisan 于 2008-4-25 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 m$ Q& A3 n, R& y还有一个问题,如果是工程图转成PDF,由于在PDF里没有装相关字体文件,所以会没有显示,这也很麻烦!~
+ E5 I- M' k5 f: Z
2 X& F" \0 V1 g# [; C& y8 m8 I: aPDF应该用的是系统中的字体吧.
8 Z& u+ O: S5 i* Y9 v, m4 ~! B( S1 w% O  B+ s! f
DX感觉你问题好像比较多.* i4 n. V6 k7 N5 `- T6 l; m3 l
% }! i* E. w) a0 l; m. @. E
能不能截图说明...
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 大洗衣盆 于 2008-4-25 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# W$ x3 H8 n7 w- l" n
/ @! a  d' _  b9 ?7 M/ t
1 h  V! t& u4 y; O2 Y# Q# P  RPDF应该用的是系统中的字体吧.
) l5 o1 N# v3 L. D
. B; p" z$ [, g( q  ^5 SDX感觉你问题好像比较多.2 s! h5 L# t$ x( |% v
/ b4 J, M1 Q1 Y- `1 q) t6 `( w能不能截图说明...
  ~( G1 E3 y. N7 E, [
$ h9 ^4 W0 w, h3 T4 g+ s6 d! B, w
* ~1 \9 Y7 T! b可以截图说明一下:
1 M' V8 q& z' z( n  ?- L- e由于默认字体是Century Gothic,图纸在转换成PDF时会丢失一些注解(特别是相对低版本的PDFreader),而且在工程图中,很多时候都是要修改字体大小的,即高度,但都需要在每张工程图中修改,我试过修改data文件夹下的图纸模板,没有用,下次调用图纸(新建工程图)时,还是默认的样式.值得一提的是,工程图中公差标注字体与基本尺寸的大小是相同的,所以有公差的地方肯定也要改的,这个改的工作量就更大了5 f/ E1 B; }3 V
: N3 V$ g: X) e% f
[ 本帖最后由 ajisan 于 2008-4-25 12:06 编辑 ]
发表于 2008-4-25 12:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哦.你想每次都用这个字体,而不是系统默认的?
4 X: `9 ~: P4 P9 d6 Z& [$ e% @* L& c- F! t  _
那你需要做一个工程图的模板就可以
 楼主| 发表于 2008-4-25 12:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
问题是我改过模板,也没有用的,你在出图的时候没有这个问题么?
发表于 2008-4-25 12:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 10# 的帖子
很少出工程图的.估计是你改的有问题,
+ z; v( B0 H3 M! h
3 `4 M1 G; a' C$ c# @一会我弄下试试.
 楼主| 发表于 2008-4-25 12:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
恩,先在这里谢谢了,呵呵!~
发表于 2008-4-25 12:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 12# 的帖子
中午休息呢..一会弄哈...
发表于 2008-4-25 13:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
视频教程来了..不好意思.刚才干了个小活,耽误了点时间.
dot.rar
1.13 MB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2008-4-25 15:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看了一下,其实你是改了模板(DOT文件),我是改了DRT文件,你其实就是把DRT文件编辑一下,改成DOT文件,以后出图的时候调用DOT模板,也就是说,如果是一套图纸,那么我就要把A4-Ao全部改成DOT文件,放在.....\data\templates文件夹下,在出图的时候只能选用高级选项,不能使用新手形式,能不能修改DATA文件夹下的DRT文件来实现这个功能?
9 w7 o2 v  G" _6 R0 D/ M) L
" [) `2 e; U! d; ^: B  L[ 本帖最后由 ajisan 于 2008-4-25 16:02 编辑 ]
发表于 2008-4-25 15:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 15# 的帖子
差的就是那一步.
 楼主| 发表于 2008-4-25 16:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可能直接改drt真的是不行,那只能把DRT全转成DOT了,有没有办法图纸中的公差字体大小一次性改过来的功能?
发表于 2008-4-28 14:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 ajisan 于 2008-4-25 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: D* L0 k7 E0 k
" P! F* R! r$ N8 N3 Q( E
# K* q  E4 K" g% F# V单个文件就是改默认值了...如果多个文件批处理...偶就不会拉..估计要编程解决吧...
发表于 2008-9-24 11:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也在寻找这个宏。# f2 [/ \1 l' h/ L1 ]; z" n3 k, U
8 [  n# W+ P6 I% X- e+ E
希望解决这样的问题:平常默认标注的字体选用的是txt或者SWtxt,但是有时候标注中要加注释,比如写出“2-M4沉孔”的时候,就想把整个标注改为“仿宋GB”字体。% B8 z& q! Y' S0 h
* O- h! ?2 H, ^+ n  L6 b# S3 @不知道有谁找到了这个宏。
