查看: 2337|回复: 18
[求助] 求改字体的宏文件!
发表于 2008-4-25 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
自己制作了一些相关的宏文件,但是就是不能制作修改字体的宏,我想把标注,注解都改成标准的GB形式,不用每次都要在工程图里单独修改,太浪费时间了,哪位大虾可以指导一下?
发表于 2008-4-25 11:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BC%2B%D7%D6%CC%E5* A; C$ C  q$ I/ t  ]9 L8 J
; S8 U* b  G  Y( `% Y3 U' C) t第7楼是你需要的.  R2 u' h0 g4 o/ t9 z
, \0 A7 q9 ~, [0 E, n% A+ f3 E' d, c要善用搜索..
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个没有用的,是改字宽,不能改字高,更不是改字体形式,不过还是谢谢!~
* A( j: O  }( U; n0 _/ ]( c8 W3 m, x1 m% V6 i9 I
[ 本帖最后由 ajisan 于 2008-4-25 11:26 编辑 ]
发表于 2008-4-25 11:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 ajisan 于 2008-4-25 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ T9 b5 C/ g5 ]$ i这个没有用的,是改字宽,不是改字体形式,不过还是谢谢!~
8 J2 s' u$ U* A' X* K
% F) ^4 |% a6 Z; k3 {2 Y* M
你说的字体形式指什么?
6 p4 r# O4 M! C2 n% j7 S  y$ Q
9 _( o% {, a* F# o* I5 W0 q+ w字体样式么?
2 S9 o8 v) u* K; s/ S/ ^* n) E% J) _) N+ s* P
那直接在选项里改就是了.
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
问题是每次都要改工程图,会很麻烦,所以想制作修改用的宏文件
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还有一个问题,如果是工程图转成PDF,由于在PDF里没有装相关字体文件,所以会没有显示,这也很麻烦!~
发表于 2008-4-25 11:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 ajisan 于 2008-4-25 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( W9 s! A- o# l$ b$ Q, X% Q还有一个问题,如果是工程图转成PDF,由于在PDF里没有装相关字体文件,所以会没有显示,这也很麻烦!~
0 @( t3 n: w, ?3 t+ Q. R7 S, R0 s" r9 _  `
PDF应该用的是系统中的字体吧.' Y9 T$ B% k' |* j
, s6 Z$ n+ [! R1 P: `! Z
DX感觉你问题好像比较多.  _/ u; `  y5 k7 R# f6 h- v, W7 [
8 a8 f- a" n  N能不能截图说明...
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 大洗衣盆 于 2008-4-25 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 ]9 F$ F& y3 C
- p5 w, w8 G1 |( b
9 x! y" s8 F  Y# H( C; KPDF应该用的是系统中的字体吧.: ?$ f2 \% {1 q
( o; E& t! w) D6 K; ~) @9 u
DX感觉你问题好像比较多.
9 S" }* i  S* `/ q* n( Z2 e, N% x- |* y9 T! U9 @4 F3 D" x2 ]
能不能截图说明...
: N5 C0 h  Y1 u# H, Y
9 e. c8 e: ]- ^/ C7 A( j* }- s5 y* m$ z  [- t* I- q+ o0 S
可以截图说明一下:  W5 ~5 @* x3 K$ X
由于默认字体是Century Gothic,图纸在转换成PDF时会丢失一些注解(特别是相对低版本的PDFreader),而且在工程图中,很多时候都是要修改字体大小的,即高度,但都需要在每张工程图中修改,我试过修改data文件夹下的图纸模板,没有用,下次调用图纸(新建工程图)时,还是默认的样式.值得一提的是,工程图中公差标注字体与基本尺寸的大小是相同的,所以有公差的地方肯定也要改的,这个改的工作量就更大了5 H2 ?. P. q" @* r
( ]5 F2 Q4 U0 K, A% D/ N# v
[ 本帖最后由 ajisan 于 2008-4-25 12:06 编辑 ]
发表于 2008-4-25 12:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哦.你想每次都用这个字体,而不是系统默认的?
) \1 y8 p1 m0 q6 a5 K' j9 H0 M5 N- y# \& D
那你需要做一个工程图的模板就可以
 楼主| 发表于 2008-4-25 12:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
问题是我改过模板,也没有用的,你在出图的时候没有这个问题么?
发表于 2008-4-25 12:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 10# 的帖子
很少出工程图的.估计是你改的有问题,
' X% A7 z; Z, U4 a, |( x$ A' t1 G
' o2 g& N" G3 {0 r) X. C; r6 Z一会我弄下试试.
 楼主| 发表于 2008-4-25 12:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
恩,先在这里谢谢了,呵呵!~
发表于 2008-4-25 12:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 12# 的帖子
中午休息呢..一会弄哈...
发表于 2008-4-25 13:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
视频教程来了..不好意思.刚才干了个小活,耽误了点时间.
dot.rar
1.13 MB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2008-4-25 15:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看了一下,其实你是改了模板(DOT文件),我是改了DRT文件,你其实就是把DRT文件编辑一下,改成DOT文件,以后出图的时候调用DOT模板,也就是说,如果是一套图纸,那么我就要把A4-Ao全部改成DOT文件,放在.....\data\templates文件夹下,在出图的时候只能选用高级选项,不能使用新手形式,能不能修改DATA文件夹下的DRT文件来实现这个功能?2 \; q- N. Q; q9 Y8 q& k
9 d! u$ F  Y' ?& f( X
[ 本帖最后由 ajisan 于 2008-4-25 16:02 编辑 ]
发表于 2008-4-25 15:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 15# 的帖子
差的就是那一步.
 楼主| 发表于 2008-4-25 16:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可能直接改drt真的是不行,那只能把DRT全转成DOT了,有没有办法图纸中的公差字体大小一次性改过来的功能?
发表于 2008-4-28 14:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 ajisan 于 2008-4-25 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 _1 b& Q- i$ w) B' Y% f可能直接改drt真的是不行,那只能把DRT全转成DOT了,有没有办法图纸中的公差字体大小一次性改过来的功能?
5 B4 {6 s: G  B+ z4 t) @  y, b5 \
( ~; Z1 x, J/ H3 a" e3 ^! P单个文件就是改默认值了...如果多个文件批处理...偶就不会拉..估计要编程解决吧...
发表于 2008-9-24 11:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也在寻找这个宏。
! a6 K4 ?% a$ @4 ^0 N, P8 w
0 t5 j$ I6 ~7 j+ v0 O希望解决这样的问题:平常默认标注的字体选用的是txt或者SWtxt,但是有时候标注中要加注释,比如写出“2-M4沉孔”的时候,就想把整个标注改为“仿宋GB”字体。
7 L# v& A0 v, W6 d" q  N, _" D
9 }' T  w& V  ~% I: v6 g1 i不知道有谁找到了这个宏。
