查看: 5386|回复: 7
[已解决] 加工40Cr调质件采用什么样的刀具比较合适?谢谢
发表于 2008-4-24 11:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南平顶山
现加工一批工件,材质为40Cr调质,硬度在HRC30左右,请问你采用什么样的刀具比较合适,粗车采用的是 T5刀,现在精车,采用什么样的刀具比较合适?谢谢高手指点!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-24 11:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
精车用硬质合金的YT 类 ,YW 都没问题。
发表于 2008-4-24 14:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 zyh1998 于 2008-4-24 11:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% q( [# @5 \4 N! F1 i现加工一批工件,材质为40Cr调质,硬度在HRC30左右,请问你采用什么样的刀具比较合适,出车采用的是 T5刀,现在精车,采用什么样的刀具比较合适?谢谢高手指点!!!!!!!!!!
& a$ R9 Y6 v3 o% ]4 z9 v* N& h0 i& h! e3 O: m, X2 b" P; x. h+ ?7 r
精车用硬质合金的YT 15、YT30、YW1、YW2均可。
发表于 2008-4-24 20:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用硬质合金的YT 15就可以啦,不需要用太高级的.
发表于 2008-4-24 23:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有一点: 如果Ra 要求高的话,用有涂层的刀片效果更好,耐磨,可以用高转速。
+ \$ M! W/ C# u9 }" R" {$ `6 ?; }
3 Z6 Z; w/ @- F" V6 P; X/ t黄的氮化钛或者黑紫色的碳铝氮都很棒的。
发表于 2008-4-25 08:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
精车用YT15没有问题,我们就用这样的刀具。
发表于 2008-4-25 20:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这是很合适的加工范围,即使用普通车刀加工也没有问题。主要是刃磨角度。
发表于 2008-4-25 21:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
40Cr是常规材料了,硬质合金刀经济实惠。
