查看: 2238|回复: 17
[已解决] 一个槽
发表于 2008-4-16 23:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
这是一个刀具开的槽.我不知道能否画出来
 楼主| 发表于 2008-4-16 23:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
忘了补充了.那个槽是渐深的.
发表于 2008-4-17 07:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主如果能给定一些基本尺寸的话,应该是可以画出来的!
发表于 2008-4-17 14:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
刀具走出来的不就是一个扫描的原理么?只要找出扫描的路径应该就能扫出来了
发表于 2008-4-17 17:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼主,如此做法是否对,这是剖面图。) X. n* {, d: Y
- U2 F7 D: k" m
1 {! T6 X/ H. A- }. d- E0 i[ 本帖最后由 chengmu 于 2008-4-17 17:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-17 23:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个是又有弧的槽,还又是渐深的。所以不知道怎么画。 先谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2008-4-17 23:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那个图不是的。看你的好像槽的深度都是一样的。但那个是每个坐标的都不一一样的。深度也就当然不是一样的了。尺寸随意了,只要图样队就行。 谢谢大家
发表于 2008-4-21 10:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是可以这样做:8 ?( g# ^# \* c$ t: @2 h: H* p
首先做一个3D草图,作为路径$ t, X( @) T1 Z& D
再做一个扫描截面沿路径扫描.
发表于 2008-4-21 10:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
槽的深度不一样,楼主也要给个形状啊,不知道你的怎么不一样法?
发表于 2008-4-21 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这样对吗?用SW2007画的。
( G( R+ ?( @# |) r7 @, n5 q2 [7 o2 |' E! _) B  Z
[ 本帖最后由 yr0705 于 2008-4-21 12:55 编辑 ]
发表于 2008-4-21 13:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
应该是这样的,只要是一次走刀,刀具路径一般都是法向不变的# G8 R1 @3 X* I; t7 S
多次走刀,就换轮廓
发表于 2008-4-21 15:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 10# 的帖子
老大,说说你的做法吧。我用引导线和路径做不出这样的效果来
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个图能看清楚了么?
这样的刀具能画出来么?如果画出来的可以发到我的邮箱里么? genisu_1@163.com
发表于 2008-4-24 11:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 genius112 于 2008-4-23 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! j" f7 O) C- t$ a7 D1 D/ ^
, s( y. J2 D1 c再画个刀具组装一下就是啦。
8 f1 y. t3 r1 E. ~7 N" c
2 f1 j9 x7 g: z% d[ 本帖最后由 yr0705 于 2008-4-24 14:08 编辑 ]
铣加工.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 41
铣加工.part2.rar
1.29 MB, 下载次数: 30
发表于 2008-4-24 16:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
用放样也可以做出来的
发表于 2008-4-24 22:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高级扫描可以完成,带引导线的。
 楼主| 发表于 2008-4-24 23:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢!!救治这个。太厉害了。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-25 03:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 yr0705 于 2008-4-24 11:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. B  O7 t: b" J4 @2 R0 @+ X6 @$ H- {: Q2 G# m3 |
再画个刀具组装一下就是啦。
& {  U9 `1 P. A) ]. u4 \- @% v& J% H& X$ ^
雖然像  仍然瑕疵  干涉檢查就知道  可以直接用ø10伸長來做  比較清楚問題
