查看: 2842|回复: 13
[讨论] 关于平衡阀与液压锁
发表于 2008-4-21 21:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
近日看到平衡阀,感觉与液压锁有点类似,但又似乎不同,请大家帮我解难,谢谢
9619 + 3 发起实际应用的技术讨论。
发表于 2008-4-21 21:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两者完全不一样啊!* b: M& ~; H7 v1 q' g+ p
一个属于压力控制阀,一个属于方向控制阀!
; U  K5 I  Q% K/ `# H具体的看看书吧!/ f$ o: r8 ~1 N4 r) W
9619 + 2 积极参与技术讨论。
发表于 2008-4-22 12:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88
平衡阀由单向阀和顺序阀组成。* i& w2 M3 c6 M  Z( D
液压锁是由两个单向阀组成。
发表于 2008-4-22 12:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平衡阀
平衡阀是集三阀于一体:
$ V5 ?% v$ R- h8 `. k作单向阀:允许液流不受限制2-1进入执行器;. s1 Y" K: n9 S7 a( p
作液控节流阀:通过控制口控制节流阀的开启量,使负载平稳下降
4 S: P+ k& X% G% X/ L! n: M- U作溢流阀用:避免执行器过压而损坏,一般设定压力超过主溢流阀的130%
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-22 23:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
记得以前有过讨论的,请楼主找找论坛里的文章。应该是看到过的。
发表于 2008-4-23 18:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
hehe
液压琐就相当于平常的琐,锁紧油路用的。
0 {7 A' f0 |- ^3 T/ V, x7 s, d平衡阀,一般好象是调速的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 技术交流
发表于 2008-4-27 15:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
平衡阀
平衡阀
8 ?7 N/ G6 U) C2 }( c  H5 t2 ^平衡阀是集三阀于一体:
9 W$ J# \& @$ F3 s- g2 H+ C作单向阀:允许液流不受限制2-1进入执行器;% U9 P% n6 R9 D
# I) n) j3 f0 y. M6 ?2 q2 J+ a0 F作溢流阀用:避免执行器过压而损坏,一般设定压力超过主溢流阀的130%
' q9 ]( }9 A: I0 Y8 W/ K' N
* b0 z6 \9 O5 b# q. e1 V* |平衡阀起一个背压的作用是下降平稳,也有液压锁的作用,但是可以正向打开,还有和控制比匹配的问题
  L4 a' `# d0 G2 ?液压锁是不可以的 只能通过控制压力打开
柠檬咖啡 + 5 特点分析的很好
发表于 2008-5-5 20:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
平衡阀是单向阀与顺序阀并联,起背压阀作用,防止下降时因为回油腔负压而速度失去控制。5 E8 L7 u$ x$ Q
液压锁是两个液控单向阀,与Y型三位四通电磁阀组合使用,中位停止时保压功能好过O型电磁阀。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 技术交流
发表于 2008-5-6 13:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 JOY177 于 2008-4-22 12:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, g) J4 {( I1 b) @
平衡阀由单向阀和顺序阀组成。) z% x( Z8 \. t, K
液压锁是由两个单向阀组成。
j 8 V* O( `2 p0 v- R6 y# z
2 v% f. L/ V: r" v液压锁是两个液控单向阀并联,不是单纯的单向阀
9619 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-7 19:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 7# 的帖子
楼主 你可以说得更详细点吗?我是刚入厂,知道的都是一些皮毛?但是我真的想把这个问题弄清楚。3 k/ k* B$ g4 h4 e
有机会给我发点有关平衡阀方面的资料把1 b9 n% O- p: t8 z. L+ {
我的邮箱springtree767@163.com . J! j6 {$ w9 o4 W( e8 {) i
先谢谢拉
发表于 2008-5-8 23:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来我要多多学习了`````
发表于 2008-5-9 07:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 11# 的帖子
发表于 2008-5-9 20:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9 R; @9 f$ G# O- {
这里也说几个:图中的自然是我们常见的内控平衡阀,然而,2和3,又有什么区别?5 ^/ q# X& x5 e+ i6 b
4 T/ S: ?0 z% ^# }) {! M/ ~* a( l, O3 也是平衡阀,扩展下,这和液压锁再加双单向节流阀(出口节流)又有什么区别?+ T. a" J! C( l. \& F( ~' `! n8 k
! y& _( \* B9 m9 h5 s7 p7 r0 k
在实际中,有的公司规定不允许使用1,2类型的平衡阀,特别是第二种,压力不好调。
! h, @+ E$ f! |5 u& N) K1 ]& s
4 L  I7 F) ^/ @! ~1,2类型的平衡阀,实际使用时,在伸出到末端的一那瞬间,经常会现倒往回倒一下的情况,使用3因为是液控单向阀,不会出现这种情况,有一些场合只能用这种。
. K# y. R2 Y& O' |! X
9 g( V6 [: o2 h- \- I至于扩展到的所说液压锁加又单向节流阀(出口节流)在使用液压马达时最好不要使用。+ a! d0 E5 P& H$ b4 u; M
, K) d) Q8 y! `! i" N9 y图为仓促所作,没仔细想其他东西
发表于 2008-5-9 23:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# 的帖子
蛮不错的,让广大同仁们讨论一下,能互相学习! :victory:
