9小时前
查看: 6549|回复: 24
[已解决] 如何不重装系统搞大C盘?
发表于 2008-4-19 07:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
本帖最后由 圣魔天尊 于 2010-11-16 11:03 编辑 : ?& \8 U1 k% q/ G& {" H! s
% l6 |9 B' o* p* |
我的C分区好小(20G),就算把所有该清理的都清理了就剩300M的空间了,可是我的E、D、F、G、H空间都好大(50G)啊!: w  g+ d- b9 T6 `  z" {6 a9 I# Y
怎样能将其他盘的空间转移到C盘下,一定不能重装系统,我的系统好难装,Vista Ultimate。/ t, K" p3 a: S  ]
0 ?3 b1 _9 P3 z' n/ H5 m1 l谢谢!
发表于 2008-4-19 09:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用硬盘分区魔术师,可以解决。
发表于 2008-4-19 22:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用之前一定要整理一下硬盘碎片,并且备份硬盘资料,俺可是有沉痛的教训的。
发表于 2008-4-20 07:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
20G已经不小了,你可能将所有软件都装在C了吧,这样会影响系统运行速度的,建议你将其它软件装在其它区,这样就不用调整分区了,一举两得。
发表于 2008-4-20 13:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
想不重装也不是没有办法的,先用GHOST作克隆,就可以随便格掉C盘内的东西,再用分区魔术师扩大分区,然后再将克隆释放回到C盘,一切OK
feiyong511 + 2 应助
发表于 2008-4-20 20:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
c最好除了系统什么也不要装
发表于 2008-4-21 10:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
C盘做ghost,c.d合并,ghost回来
$ R2 o: N: V4 n5 E" B0 ?  S
, ~% J* n4 V) E' {7 rvista好像要用win32版的ghost,在winpe下做备份,dos下的ghost好像不能做。& A" P( w+ y  {
; ?2 i( L$ l: c* i
[ 本帖最后由 jyxz4 于 2008-4-21 10:45 编辑 ]
发表于 2008-4-21 11:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前的一键还原软件大多采用DOS+Ghost(下载)的方式备份系统,由于Vista采用全新的启动方式,导致这些软件无法备份。其实现在Win PE技术已经非常成熟,我们可以利用Win PE+Ghost32来备份/还原系统。  使用Win PE+Ghost32比DOS+Ghost的方式备份系统有更大的优越性,它的原理是在Vista系统的基础上安装Win PE从而组成双系统,然后进入Win PE使用Ghost32备份/还原系统。由于Win PE使用的是XP内核,不仅操作方便(界面、习惯和XP类似),而且可以把它当作系统维护工具使用。5 {! m9 ~6 B$ x* @
  准备工作请进Win PE
9 h% u5 C: j2 w0 [; V( ~: `$ l  第一步:下载MG.PEGhost,解压后用鼠标右键单击其中的MG.PEGhost.exe,选择“以管理员身份运行”(该程序无法在XP下使用),程序默认开始安装Win PE,由于要对备份参数进行自定义,这里单击NO,暂缓安装。
: z$ b: F% p3 S" T  第二步:启动MG.PEGhost主程序,这里可以对备份参数进行必要的设置。程序默认是备份C盘系统到第二分区,镜像的名称是basickOS.gho。我们可以根据自己实际情况加以设置,如可以设置将系统自动备份为e:\vista.gho(图1)。切换到“Advanced SET”项,可以对Ghost的参数进行设置。因为Vista备份镜像比较大,对于需要将备份保存到CD光盘的,这里可以选择“启用分段克隆”,并输入分割的数值650MB。此外,还可以设置备份时是否忽略坏簇,自动重启、压缩率等。1 `) Q5 V' W# j. J1 m
http://i0.sinaimg.cn/IT/roll/2008-03-07/1c60a9e0c793637e74abe069e28073f4.jpg
图1 MG.PEGhost  第三步:完成上述的设置后返回“Mail Control”项,单击Setup PE开始安装Win PE,完成后单击OK重启系统就可以准备备份系统了。
( y1 E0 `" t: @0 D* `$ a0 t3 I  备份/维护得心应手; }  E" k, i& X, d! ?# [. X
  重启系统后在多重启动菜单选择HomeNet Windows PE,系统开始加载Win PE,进入后可以看到,系统的界面和原来的XP类似。如果要备份系统只要双击桌面的“快捷备份系统”,启动Ghost32后即可开始备份系统到事先设置的目录(图2)。下次如果要还原系统,同样进入Win PE后运行桌面的“快捷还原系统”即可。
7 Y5 Z. M0 d5 K
http://i3.sinaimg.cn/IT/roll/2008-03-07/86b78d8c3f774c8eb0ff4f0030b62f13.jpg
图2 Ghost32  董师傅提示:上述备份/还原使用的其实是Ghost的批处理参数,可以右击“快捷还原系统”,选择“编辑”,打开批处理手动对参数进行更改。Win PE还自带PQ软件,方便大家对分区进行编辑。此外,这个Win PE还支持USB设备,在备份/还原操作前最好拔下USB设备,以免造成不必要的损失。$ r4 Z3 X! K" b' ]/ C
  当然,这个Win PE不仅用于备份/还原系统,用它来维护系统也是得心应手。因为它的界面和使用习惯与XP完全相同,可以用它来做很多维护工作。比如,Ghost还原系统是彻底还原,在还原之前需要备份当前系统的病毒库、补丁、个人文档等文件。现在在这个PE中打开“我的电脑”,复制上述需要保存的文件即可。0 h, q$ c. _* A& i( ?
  董师傅提示:由于Vista的启动和启动分区关联性非常高,如果更改启动分区(如更改大小),很容易造成启动故障。如果还原系统后无法成功启动Vista,此时可以使用Vista安装光盘进行修复。在BIOS中将第一启动设置为光驱启动,然后插入安装光盘,出现Vista的安装界面,在出现语言选择界面时单击“下一步”。在出现的安装界面单击左下角的“修复计算机”,接着在出现的操作系统列表选择Vista,继续单击“下一步”, 打开“系统恢复选项”窗口,单击“启动修复”。这样重启后选择“Windows Vista(已修复)”的菜单即可正常进入Vista。进入Vista后可以使用bcdedit命令删除无效选项。. A! M' J2 \  g1 D+ x; p0 p
) E% o- p& d9 i6 `3 Q, s0 e
自己DIY 增强Win PE功能
+ z8 G9 K" _5 i. t2 h/ W7 v  这个Win PE是使用虚拟光驱的方法加载系统,它的主体实际上就是C:\WinPE.MaGicox\WINPE.IS_文件,这是一个CAB压缩文件,里面是一个ISO格式光盘镜像文件。可以使用UltraISO打开它进行编辑,添加一些实用软件进去。$ _. k5 O, n* u& j, a$ L" L6 \6 ?
  第一步:下载UltraISO(编辑Win PE的ISO文件)、iexpress(制作CAB文件,该程序在XP系统的c:\windows\system32)。然后把C:\WinPE.MaGicox\WINPE.IS_重命名为WINPE.rar,使用WinRAR打开后将其中的winpe.iso解压到d:\。
4 q3 U( s" C1 `, ]  第二步:启动UltraISO后,单击“文件→打开”,打开d:\winpe.iso。其中的winpe\picture.jpg就是Win PE的墙纸,我们可以先准备一张1024×768的jpg图片保存为picture.jpg。然后单击“操作→添加文件”,用自己准备好的图片作为Win PE的墙纸。5 v1 x. J* \" z1 Y1 \3 j+ G- {
http://i3.sinaimg.cn/IT/roll/2008-03-07/22edd872181f2cde118885222e1ed6f4.jpg
图3 UltraISO  第三步:大家还可以自行添加其他实用软件到winpe \system32,这样进入Win PE后可以直接调用。比如,可以把著名的恢复软件FINALDATA绿色版添加进来。
8 s9 p2 y+ J' @3 Y  r  U- \  K  董师傅提示:Win PE毕竟是精简内核的XP,所以上面添加的最好是绿色软件。为了保证添加后的软件可以运行,可以在添加后进入Win PE看看是否能成功运行。如果程序提示缺少文件,大家可以到XP完整版中提取出来并添加到WINPE.IS_中即可。  a$ Q# L* K! J* l% u  Z
  第四步:完成添加后将文件保存,然后把文件保存在d:\winpe.iso。启动iexpress,按向导提示单击“下一步”,在Package Purpose这一步选择“Creat compressed files only (AactiveX install)”(图4)。0 d! e: a( x2 B% }6 l, e
http://i0.sinaimg.cn/IT/roll/2008-03-07/bc17365009d93f604fa8ad0b97909f29.jpg
图4 选择“Creat compressed files only (AactiveX install)”  第五步:继续单击“下一步”,单击ADD选择上述修改的d:\winpe.iso制作CAB文件,将文件保存为d:\WINPE.cab。制作完成后将d:\WINPE.cab文件改名为WINPE.IS_,替换C:\WinPE.MaGicox\WINPE.IS_文件即可。这样下次就可以使用上述增强版的Win PE了。由于Win PE采用的是虚拟镜像的方式运行,可以在Win PE中对C盘进行格式化、恢复数据等操作。
1 ]$ ^8 p5 I$ u* s: Q  董师傅提示:如果要卸载Win PE,只要删除c:\boot.ini、c:\ LDRXPE、c:\WINNT.XPE、c:\WinPE.MaGicox整个目录文件即可。
发表于 2008-4-21 20:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看的头晕,好象有鸡蛋挑骨的味道,20G随便都够用了啊!
发表于 2008-4-21 20:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2008-4-21 23:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
用pqmanager就可以解决!
 楼主| 发表于 2008-4-22 13:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 hanjixian 于 2008-4-20 07:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& P! w, m: p/ D) l
  |0 ?' _7 K* T$ XVista Ultimate如果升级全部功能需要16G的空间,而且我安装其他软件也会在C下生成一些文件,所以C至少要20G。但是有一些比较贵的软件如果不装到C下运行时会有一些问题。所以才要搞大C的空间。
发表于 2008-4-22 20:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 12# 的帖子
没有用过VISTA,原来这么大?!如果是那样的话,那就用硬盘分区魔术师吧,不过用之前要进行碎片整理,否则会丢失文件。唉,你的硬盘那么大,整理碎片也需要很长时间的,是个累活。
发表于 2008-4-23 08:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
to 8 楼的三维友:8 o4 {( D7 O; \$ [; L
MG.PEGhost is for vista only? Chinese or English Edition? Is it a Freeware? Where to download it?
发表于 2008-4-23 12:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 jialei31 于 2008-4-22 13:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 f1 G% u4 d+ `- c  @+ z/ E  n7 Z, R5 b1 N$ P7 ?% B8 |1 N
0 f* ]5 @0 [( P5 k, Q- |8 ]6 `* E, P
这也太大了,一般得电脑安装个系统都吃不消,不知道微软到底是干吗?
 楼主| 发表于 2008-4-26 09:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# 的帖子
好复杂,这么多过程我不敢试阿。因为我的系统搞了好长时间才弄成非常完美,万一失手,我.....5 H- N1 F1 u, z4 M) c0 t) S
1 V+ M* A: c4 P$ ?+ m) D6 H
在给个简单又不破坏系统的方法吧 ,谢谢!
发表于 2008-4-27 08:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
对头 分区小魔术
 楼主| 发表于 2008-4-28 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
终于搞定了,先拿来分享!哈哈哈!!
最近以来,先后很多朋友陆续过来,问了如下几个问题:1、Vista下面如何分割和合并硬盘分区?没有简单的方法么?7 F/ Z. Z& H9 S5 B8 m
2、任何一个搜索引擎搜索Acronis Partition Expert 2003 Build 282 这个软件,内容都是其他网站转载Vista之家的内容,根本找不到下载地址
  O2 q9 y# A4 k3、好不容易在网上找到了Acronis Partition Expert 2003,下载安装后好好的,可是一启动,Vista就蓝屏了,下载版本不兼容Windows Vista。
/ e6 A2 R) l# \" f7 O针对这几个问题,www.vista123.com立即到Acronis的官方网站,查到了Acronis Partition Expert 2003 实际上已经升级了,并且改名为:Acronis Disk Director Suite 10.0 。于是Vista之家团队立即下载并测试,操作界面和上篇文章介绍的基本一样,而且,Acronis Disk Director Suite 10.0  在官方网站上面已经明确表示,完全支持 Windows Vista, 关于 Acronis Disk Director Suite 10.0 的介绍和下载,请到:http://www.vista123.com/vista/457.html 这儿可以下载到最新版(注意:Acronis Disk Director Suite 10.0 中文简体汉化版有问题,一定要使用英文版本)。7 f. m( d# N5 ~! e9 L
下面,就新版的Acronis Disk Director Suite 10.0 调整硬盘分区的教程,www.vista123.com再次截图示意如下:7 ^3 }9 z  F5 s* ]. y1 {
1、安装:Acronis Disk Director Suite 10.0 的安装和Acronis Partition Expert 2003 的安装过程一样,中间让输入注册码,输入后一直下一步完成安装,然后会提示是否启动计算机,点击确定重新启动。Vista之家还是要可惜一下,这么强的软件,还是英文的,没有简体中文版,英文不好的,大家还是跟着刺客一起往下看截图和分步讲解吧。
. i# q# J7 k  V" y" x9 C2、重启启动计算机后,桌面上会有个“Acronis Disk Director Suite”的图标,双击运行。第一次运行Acronis Disk Director Suite 10.0 ,和Acronis Partition Expert 200一样,仍然会提示软件的运行的模式,一种是自动模式(Automatic Mode),就是以向导模式运行,一种是手动模式(Manual Mode),Vista123建议大家使用手动模式,实际操作反而更简单。
+ M8 |) P5 x% L1 K. i0 ghttp://img.vista123.com/NewsUploadFiles/20070331_232449_10_u.gif, @! N0 T1 e1 l
3、进入软件的主窗体后,右上角Winzard板块里面有个Increase Free Space,我们就用这个功能来调整C盘,或者其他盘的分区,下面,Vista123姑且用C盘当作例子吧,因为Windows Vista用户大多都是苦恼于C盘的空间不足!
) L6 A  j/ M5 p0 u. C点击Increase Free Space:4 h% B6 D6 A* H& u! V2 ~
http://img.vista123.com/NewsUploadFiles/20070331_232950_104_u.gif! }' J0 M6 e5 ]1 P$ {4 q* O% c$ M
想增加哪个分区的容量,就选择那个,我们就选择C吧。下一步点击next:
7 Z& ~! _* ?+ q( h: [5 }http://img.vista123.com/NewsUploadFiles/20070331_233049_10_u.gif
% v: B& F1 O  M8 u' _6 W1 N1 {4、找个硬盘分区的剩余空间大的贡献一下,刺客在此就用F盘当例子吧,大家也看到了,刺客的t60本本就80g硬盘,所剩无几了各个分区。不废话了,选择f盘,然后next进行下一步。% Q4 h. i% s; G" @0 {* G
5、下一步的窗口是调整C盘的容量(就是你刚才第3步选择的那个要增加空间的区),根据付出空间的那个分区的剩余空间,你自己滑动鼠标选择合适的吧。Vista之家就不截图了,简单的很。% s' ]' a* V5 U9 b* S
5、Acronis Disk Director Suite 10.0  会弹出一个窗口,开始locking c盘和f盘,进行硬盘分区锁定,然后,就返回到软件主窗口。2 P/ Z; e" E* j8 j: M
6、看到菜单栏那个旗帜的图标没,就是commit的命令,意思是开始执行。点击之后,根据提示启动计算机。然后Acronis Disk Director Suite 会在进入Window Vista前把你的分区按照你的要求都调整好,非常方便!!
2 s( Z$ ]& t( {【Vista之家原创】Acronis Disk Director Suite 10.0正式版下载 http://www.vista123.com/vista/230.html
发表于 2008-4-28 14:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 jialei31 于 2008-4-19 07:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& x* U) _4 r/ |3 w. i- n8 K% [
, _7 [4 C  S) w: [4 x怎样能将其他盘的空间转移到C盘下,一定不能重装系统,我的系统好难装,Vista Ultimate。9 `8 J9 \! _5 {8 ]
5 \2 u* Z) x+ \, t* N5 e1 {/ @6 s谢谢 ...
4 c5 B6 Z0 {& Q: o5 [* d. l20G不小了,我的才7点多。' n0 h+ [9 B' L. c( X7 \
估计楼主应该还有部分垃圾没清理,不知楼主用的什么杀毒软件,如果是卡巴的话,每次升级后都会有一个比较大的文件产生,有60-70M,长期下来可不小啊,建议查查有没有;  r& D8 a; B3 h  x1 l1 ]8 B7 a
还有就是如果楼主开通系统还原的话占用的空间也不小啊,建议关闭系统还原试试。
4 t5 _5 c( T! u# y: c- f如果没有上述情况就用2楼提供的分区软件试试,可以在操作系统下自由更改,不会破坏操作系统及其他文件哟。
发表于 2008-4-28 18:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 jialei31 于 2008-4-28 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' K+ E! v$ y7 `+ t* s* A; b: }最近以来,先后很多朋友陆续过来,问了如下几个问题:1、Vista下面如何分割和合并硬盘分区?没有简单的方法么?& F2 A. ^0 b- B0 `8 s
2、任何一个搜索引擎搜索Acronis Partition Expert 2003 Build 282 这个软件,内容都是其他网站转载V ...
ue4 e! j# [8 m+ X
& }' B) {& Q/ w% G4 I) b8 A0 j; }7 o6 G& ~3 R. C6 m( T
学习了!! :)
发表于 2008-5-12 13:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
20G装系统盘,有点浪费,估计是有大量的 垃圾,清理以下吧,另外,系统盘最好别装其他的东西。
发表于 2008-5-12 14:27:49 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
还是搂住自己厉害
发表于 2008-5-12 15:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用PQ吧,或许可以
发表于 2010-11-15 12:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2011-2-18 09:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
