查看: 6798|回复: 45
[讨论] 这种尺寸标注对吗?允许吗?
发表于 2008-4-18 18:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有时会看到一些老师傅的图纸上长度尺寸标注H或h符号,感觉有点别扭* M$ N1 _1 |7 \
但是也没有根据说不允许
% ]1 \* S) L; p: U" X下面这种标注可以吗?
" h! |" j3 u/ h) J0 t# K 1.jpg
发表于 2008-4-18 19:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
大写H是基孔制,小写h为基轴制。  m2 Q+ q/ G! |
上面的标注孔10p13有误,正常来说应该标注成孔10P13。
, \) u2 F$ A. B, B! C4 h  b. [而12H9应该改为12h9.
plc + 5 应助,分析正确
发表于 2008-4-18 19:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个零件和别的零件有配合关系。不能简单的说“上面的标注孔10p13有误,正常来说应该标注成孔10P13。而12H9应该改为12h9"。因为你不知道是基孔制还是基轴制。
发表于 2008-4-18 20:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
既然是零件图纸5 A9 o! Q' c7 w2 C4 B. P
必须把公差的值标注出来
2 B7 m; {. t" }9 R不能那样的
发表于 2008-4-18 20:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这么小的零件要求这么高,为什么没有粗糙度。
( h( F. E4 k, y+ b+ Z- Y& m: G沉孔下面怎么是螺纹孔,想不通。
发表于 2008-4-18 21:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵, 我是第一次看到这样的图纸,出现一个12h9就要查标准了,还全部是这样的,不知道是设计者在卖弄还是不懂,我看到这样的图纸我
发表于 2008-4-19 09:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很多老师傅的图纸就是这样的,他们一般只标字母大小写来表示基孔制还是基轴制,后边的阿拉伯数字代表大概控制的精度
发表于 2008-4-19 09:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
沉孔深度,螺纹孔直径都没标住哦
发表于 2008-4-19 09:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个图标注得很不规范,除了20h11标对了外,其余四处全是错的,φ10p13应将小写字母改为大写字母,12H9将大写字母改小写字母。11.5F12和8H9既不是孔也不是轴,只标公差不标代号。' U8 R5 h) c& |+ X- h) E
公差配合标准规定了配合分基孔制和基轴制,轴是工件的圆柱形外表面,也包括非圆柱形外表面。孔是工件的圆柱形内表面,也包括非圆柱形内表面。图中尺寸除φ10P13为孔,11.5和8只标公差不标代号,其余二项都可按轴标注。
/ N+ M+ p0 }! ~% l# A6 B" r# D: ^  }$ d
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-19 10:42 编辑 ]
plc + 3 应助,大家可继续讨论
发表于 2008-4-19 10:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意三楼的观点,但是公差等级选择的太分散
发表于 2008-4-19 10:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 3# 的帖子
国标规定:孔的基本偏差用大写字母,轴的基本偏差用小写字母,与采用何种基准制无关
发表于 2008-4-19 11:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
基孔和基轴得公差范围不是给定得么。
发表于 2008-4-19 14:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当采用公差代号标注时,常用于批量生产。
; g- ~# K6 S- i9 i$ W当采用极限偏差标注时,用于小批量生产或试制。
( h0 K) f& F/ L7 T当采用公差代号和相应的极限尺寸时,常用于单件生产。
1 b" B$ G9 o8 y: s! j4 n我常见于图样上标注有:
0 z3 ]& v3 y! F. m对键槽三种标方式都见过。
. j' n" |, v: B# a. _, N1 q5 I中心距一般用js/ `+ d: J1 A! b4 y- }2 D
孔用挡圈长度一般用大写,比H13
  q' ]* b3 B& @- N) [2 k- v对线性尺寸用小写,如方形的25f5。如11.5F12和8H9,应改为小写。
: c; ?4 I+ P: W& o5 h' X- v为什么会出现楼主图片上的标注,我想设计者的意图在于其后面的极限偏差值。
发表于 2008-4-19 14:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意9楼和11楼的看法。
0 P6 s, `# Q1 e4 e4 e" ~8 v/ {
! b6 L6 w; d9 I7 Q6 r% k9楼总的意思是这张图纸里“轴”、“孔”的概念是混乱的。如果是老师傅画的图纸,那是太不应该了。6 m& q& u3 I8 Y% @  m
, @5 H  R0 W( `0 f9 f  e2 ]轴:通常,指工件的圆柱形外表面,也包括非圆柱形外表面(由二平行平面或切面形成的被包容面)。换一种说法,继续去除材料后尺寸会变小的,就是轴,基本偏差代号就应该是小写字母。$ C' }% Z! _9 c
孔:通常,指工件的圆柱形内表面,也包括非圆柱形内表面(由二平行平面或切面形成的包容面)。换一种说法,继续去除材料后尺寸会变大的,就是孔,基本偏差代号就应该是大写字母。
  g1 T& e; u" m3 x0 j: l另外还有非孔非轴的尺寸。& \0 L8 c% _/ W; Q
+ K( s; d, M  t
公差等级选择上也还是应该再考虑一下,IT13级的公差可以不用标的。
3 T, n7 m, M' {/ B, W( e# h5 Z9 n* D# |) K. s5 M
另外,就一个零件来说,不存在基轴制、基孔制的问题,何况基轴制、基孔制的选择和尺寸、公差的标注没有什么关系。
8 e" B. i( M" z" l最通俗的说法,选用基孔制,就是在一个公司里的基本上所有零件的孔的基本偏差是H;选用其他时必须考虑一下加工方法和检测方法。: B0 z" R. v# o9 b
4 U9 u) b9 h6 W4 B4 k
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-4-19 15:01 编辑 ]
发表于 2008-4-19 15:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lhf999对轴孔的定义很有意思。
" p# s4 P, U: V& m6 b* M$ E6 X+ _这也可能是我常见的孔挡尺寸用大写字母的的一种解释了。
& V- g6 l4 c5 {5 H$ X# \5 _$ v# @另外关于公差带选择太分散的说法在下图中也出现了H7、H12、H13。
' B3 o. s8 D- F+ C( V% T( {当然我不是说这图是完全对的,仅供参考!
; |5 e0 ^+ ?3 O% E( D7 M# w9 f" N5 w) F, }# Z
[ 本帖最后由 evtepe 于 2008-4-19 21:40 编辑 ]
发表于 2008-4-19 17:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
零件图上人家老师傅们也不会这样标注的啦!只是装配图上有,我师傅经常这样标,我觉得可以啊!!
发表于 2008-4-19 18:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工人师傅看了你的图纸要发飙的!
发表于 2008-4-19 21:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-19 22:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司是非常重要的配合尺寸才标公差,其它就在技术要求中说明按未注公差标准1804和1184.
发表于 2008-4-20 09:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先不说基孔还是基轴制,如果图纸都是这样的,那工人在加工过程中,还得查表,算来算去的,多麻烦,除非工人都是些老师傅了,有可能知道范围,如果是新工人的话,每人还得配一本公差与配合的手册?
发表于 2008-4-20 10:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
个人感觉,此零件的标注这样对于加工有一定的困难,现场的工人不会每个人手里一份对照表,不过一般装配图里会这样画
发表于 2008-4-20 10:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从公差设计手册来的:
1 V( _: s9 B/ [+ e6 s-------------------------------2 n+ V& A9 {5 M: A6 w3 B+ h. w
一般我们的量规代码是
" F8 g7 K% v, \+ ]( M! s- v1 }; v# x- M产品号---零件号---孔以及公差号--序列号。
. b2 y0 O- N0 H1 P2 j& ~  C---------------------------
9 a9 W% i* N  l: |. P& q( h9 Q4 C其它地方不用。
发表于 2008-4-20 10:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 11# 的帖子
对一个尺寸的理解,不能单从一个尺寸的标注来说。要理解就必须看它和其他零件的装配关系来看。这样才能正确理解。
发表于 2008-4-20 11:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
沉孔深度,螺纹孔直径、粗糙度都没标住哦。13、15楼的都很好。
发表于 2008-4-20 13:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 xiaoma76 于 2008-4-18 20:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 O7 F5 `, h) R这么小的零件要求这么高,为什么没有粗糙度。
$ G0 u3 V" a% |沉孔下面怎么是螺纹孔,想不通。
) w! |1 q6 _' x
陈孔下边是螺纹孔很正常啊,因为装一个内六角螺栓。
