2天前
查看: 3006|回复: 16
[讨论结束] 零件加工问题
发表于 2008-4-16 22:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
前些天收到测绘图纸,如下图。- e: n: d- Y3 l0 B
尺寸要求较高,形状也比较奇特,想请教各位如何加工?
ENGINEER - 06.pdf
234.67 KB, 下载次数: 9
发表于 2008-4-16 22:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
数控洗不知行不
 楼主| 发表于 2008-4-17 00:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pingchangxin 于 2008-4-16 22:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J7 r9 q& T: C数控洗不知行不
& R, n7 v0 y/ B" g0 y+ f
对加工不是太了解,想听听大家意见,以便选择加工厂家,保证其有能加工的设备才行,并提供其加工方法。+ m5 W* H) J8 O* l& s/ ]
主要是前部形状较怪,前部一次装夹能加工出来吗?
发表于 2008-4-17 07:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主,你要别人帮忙,下载附件还要钱啊,真做的出
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xsl200325 于 2008-4-17 07:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ^' O$ |* j! B* E' a( I楼主,你要别人帮忙,下载附件还要钱啊,真做的出
4 u6 E, G5 g3 y  \. B附件和第二张图片是一样的内容,只是清晰点而已。
7 f3 L1 s8 P" d- o9 @9 h+ ]真正乐于助人的应该是不会在意的。
发表于 2008-4-17 08:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在铣床上,铣出平面槽和孔,其余的可以用线切割割出复杂的周边。
发表于 2008-4-17 13:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不太好做,铣还行,不过要留余量,淬火要变形的,还有那个对C的对称度可能不太好保吧,硬度又高,热处理后可能要磨才行吧。
发表于 2008-4-17 15:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
我觉得可以先在洗床上把两个孔粗洗  再到车床精车。
 楼主| 发表于 2008-4-17 20:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 luohuayu 于 2008-4-17 13:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; M' K0 m% i% J# s* O
) B& D% Q6 o6 t- A' E以前是厂家仿形铣出来的,但是在装配的时候还是有太多的问题,首先是尺寸上无法达到要求。
/ x  B7 ~$ J  L4 Z! h  O3 h在工作时与其相配合的部位间隙只有0.5mm,太大了达不到要求,太小了可能产生干涉,对C的对称度要求不过份。- Z7 y# n  t' [+ ^+ e
不知老外是如何加工出来的?
发表于 2008-4-18 00:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在间隙中垫了一些钢片看行不行?
发表于 2008-4-18 12:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
前部那个奇特形状可采用电火花和先切割,就是价格和效率不好
发表于 2008-4-18 12:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以做夹具车出前面部分,一次多个装夹,夹具贵,但加工多了就不贵了,其余的方法要么精度不到 位,要么价格不到位
发表于 2008-4-18 15:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试过粉末冶金吗?受力不大的话是可行的。
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 马尔马拉海 于 2008-4-18 15:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& w, e* _# [9 x/ X' s3 m
试过粉末冶金吗?受力不大的话是可行的。
7 Z4 O! }9 V8 R2 U# @
! o2 I4 T5 l+ Z/ E+ h
5 \5 r! d. K( ]  t! c! ]: S粉末冶金没有试过。用来切割两层0.9mm我钢带。: z- O: \- D  j- j$ b( z
用多轴数铣如何?
发表于 2008-4-22 13:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
回复
选CR12材料,外形线切割,大平面磨到尺寸,台阶的地方铣留磨量,就只头部槽内有R的地方不好做,推荐数控铣或者车床做夹具,完成后真空淬火,磨床修磨台阶
发表于 2009-11-11 20:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xl.zhuo
! T4 _4 C2 [2 k* ]0 r( r4 O09-11-11 20:14, u  T4 Z; S7 G" V) a; K
还希望继续求助吗?我可以提升
- z# y$ }: T9 D: q  evtepe . w+ i! q: t% o( }7 G3 r' l3 t4 ]" p4 `
09-11-11 20:37
, o3 a& X2 p7 l4 h8 v 非常感激,谢谢。不用了。
9 ?$ J# ]: Z- P7 D% R; z# f" y我们现在采用原装的,国产看起来暂时还不可行。
发表于 2009-11-12 21:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铸造做可以啊?
