查看: 8338|回复: 27
[讨论] 表面处理及防锈答疑
发表于 2008-1-5 10:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人专业从事表面处理及金属防锈,大家如有疑问,请踊跃提问,我尽力为各位解答。
发表于 2008-1-5 11:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在 金属防锈方面,不知楼主对达克罗 工艺 是否熟悉?
 楼主| 发表于 2008-1-5 12:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
达克罗是由微磷片状锌片、铝片、铬酐,乙二醇等组成的分散性水溶液,将其涂覆在钢材等基体表面,经300℃左右烘烤,使6价Cr被乙二醇等有机物还原,生成不溶于水,无定形的Cr2O3,作为粘合剂与表面数十层锌片、铝片相互结合,形成致密保护膜。膜层按体积计约含75%锌、10%铝和15%其他配合料,外观呈银灰色,具有亚光金属光泽。膜层一般5~15微米,厚度跟防腐时间正相关。
8 [' S( ^. c9 ~
! R. ?+ u! `9 d% k9 H   工艺流程::脱脂→抛丸→涂覆→烘烤固化→冷却→包装等
2 l; I' K: ~- j+ f, i- N& u
/ o% i; W( R; i9 P  Q/ ]+ c) {7 x    优点:1、防锈性能优异,中性盐雾实验500小时以上
" V7 Z( T  v$ ^7 C          2、无氢脆
# R: ~) b! L6 q  h. S! X  f7 r! Y, T/ d7 \7 w& h
    缺点:1、成本高,为普通磷化,发黑等3倍以上* A$ E1 f( ~& Y
          2、由于铬酐等不可能完全被还原,含有六价铬,对人体有一定伤害,无法通过ROHS法规。
mideas + 3 应助
发表于 2008-1-7 11:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 1# 的帖子
达克罗的种类中的Darcomet320、Darcomet500、Dacorblack ww是什么意思呢?三者之间有何联系、有何不同之处?
 楼主| 发表于 2008-1-8 00:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dacromet320是基础型达克罗,其中dacromet320LC是低铬达克罗。dacromet500是改进的达克罗,比基础涂层多加了PTFE粉,使带自润滑功能,达到减小摩擦系数和扭矩系数的目的。这几种达克罗涂层的颜色都是银灰色的。Dacorblack ww倒不是很清楚,看名字好像黑色达克罗的意思。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-10 12:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
防锈磷化后工件经盐雾实验的耐盐雾时间,你所见的最好的效果;涂油后做盐雾的防锈时间.你所知的最好的防锈油!最好有具体的产品资料!
 楼主| 发表于 2008-1-10 16:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防锈磷化最好的是纯锰系磷化,但是纯锰系磷化液能做得好的不多,具我所知只有三家,磷化的盐雾试验一般都是浸油封闭后测的,配上优质的防锈油能做到80小时以上(ASTM标准)。& u. j# [4 n/ o) H
第一名:汉高,无可争议,表面处理的鼻祖,老大。
! C5 F2 w1 ]  h5 |其次,日本帕卡濑精,上海路丰助剂,做得也不错。
8 ~: A3 c/ N$ F4 U8 A3 B) c) C但是这里说一下,汉高和帕卡都是大公司,比较喜欢大客户,小客户不太重视,呵呵,而且他们立足于涂装性磷化。  q# t5 ?- ~( U& ]1 r  S9 \
还有像祥和涂装磷化,天龙化工做得也是不错的。1 `5 y; P7 ?; R! O+ S6 H9 L
总之,各公司在不同的领域有优势。
' M! w! f5 S1 o+ A7 o- N3 R' W
5 o8 F, e5 L, ~* n, ]# D0 B[ 本帖最后由 ethansong 于 2008-1-10 16:50 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-10 16:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
达克罗其实并不好,如果磕碰一点,磕碰的地方很容易生锈!不过达克罗吹的很厉害!!
发表于 2008-1-11 11:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主对磷化工艺熟悉吗?可否教授一二?7 [/ t! Q2 z. o" U9 X+ N
谢谢!
发表于 2008-1-11 11:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢楼主,我正要请教
我司是轴类加工企业,我目前正碰到一个棘手的问题,与我们一样有好几家供应商为一客户加工转轴,即供同一种产品,客户反馈我们所供货的产品容易生锈(通过烟雾试验),客户反馈了做试验的实物,我们产品确实生锈严重。
8 s0 T: v" W  p$ }  I我们产品的信息是:材料——45#,原钢厂——杭钢,加工工艺——车加工和磨加工,产品状态——圆钢厂出厂状态,产品规格——φ8*82,加工冷却液——水溶液;
2 W& ]$ b  f8 ?# v, Z仔细观察和分析我们两家供应商的产品,硬度——HRC13~15,表面光洁度——0.4左右,均无区别,可能存在的不同是原钢厂和防锈油的不同。
, q4 P% L0 m, D6 R8 A2 \) ]: w所以请教楼主有哪些可能的原因造成产品的防锈性能有如此的区别?有如何有效避免?' V$ ^# ^# X/ j: r
急盼楼主指教。
 楼主| 发表于 2008-1-11 14:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 10# 的帖子
看了您的情况,估计是防锈油选择不当造成的,请问您使用的是何种防锈油?防锈时间需要多少?
; h/ @0 b5 C; R6 }& ~/ h( U% g浸防锈油前工件清洗过吗?水有烘干吗?$ H1 C: `6 @" U8 G/ C9 k" [
如果是有水的,可以采用优质的脱水防锈油,可以达一年不锈。
  t) ^: I4 H' h% i& L( O如果是没水,可以采用其他优质防锈油。
# j- R% C. t& S+ p我的邮箱 songyw07@hotmail.com,欢迎联系1 R- }  F$ x6 Q$ j+ N3 `. l
6 c3 L) I$ W  b7 n" G+ x[ 本帖最后由 ethansong 于 2008-1-11 15:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-11 14:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磷化一般的工艺为:除油--------水洗----------酸洗---------水洗----------表调----------磷化--------水洗---------浸油
发表于 2008-4-9 18:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请教楼主
我们得产品是硬质合金刀头锯片
# ]/ L, n* b" K' z3 w现在得问题是喷完清漆后,在漆得下面有丝状的锈。
, g$ x, h6 }% ~" p" E6 e. L6 B工艺大概如下:冲压或者激光切割-热处理-酸洗-清洗-焊接-喷沙-抛光-喷漆-磨削。4 I5 }! H9 Q4 v6 }1 v0 r, r
我们也分析了原因,可能是抛光后,表面的粗糙度不好(肉眼不容易发现),使喷漆后,有尘留在了漆层下面,在温度和湿度还有其他条件下就容易生锈: k' M* b6 b7 t+ ]. |
7 T; R" U1 ?6 _
请问楼主,你对这种锈有什么好的办法?
发表于 2008-4-14 19:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
请教楼主
请问纯镍经过怎样的处理才能耐HF的腐蚀
 楼主| 发表于 2008-4-15 00:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 allen302 于 2008-4-9 18:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" r& l9 n0 L1 X7 g8 k5 X/ h* E5 i我们得产品是硬质合金刀头锯片8 @+ k4 l) A) O6 n
0 d' c+ ~* @2 k; m* E工艺大概如下:冲压或者激光切割-热处理-酸洗-清洗-焊接-喷沙-抛光-喷漆-磨削。
5 @4 _# d# W* @1 z: C1 j我们也分析了原因,可能是抛光后,表面的 ...
7 U6 v+ o! M( P; W* U3 A$ Z是不是抛光后到喷漆这段时间间隔太长呢?
 楼主| 发表于 2008-4-15 00:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hjias 于 2008-4-14 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& G1 V5 U7 |7 X( x( b, S请问纯镍经过怎样的处理才能耐HF的腐蚀
# q, @' y2 I8 @( G0 o: l2 S是要将纯镍放到HF溶液中吗?这样的话首先可以试试防锈油;
8 U8 d6 o. s0 ^0 B" \8 @5 ?其次,不行的话可以试试高分子封闭剂,这个应该可以耐HF酸,只是表面会形成一层很薄的高分子膜,绝缘了,不知是否可行。
发表于 2008-4-15 13:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
请教楼主,1 r; k7 t. O4 C0 E9 U/ e) T
我单位出口加工机加半成品零部件,请问机加工后的表面防锈处理有何高招(不得刷油漆,因为机加表面有些是配合面)
发表于 2008-4-15 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,我有个问题讨论,达克罗处理后的黑头缺陷有什么好办法鉴别出来?除了放大镜和快速盐雾试验。
发表于 2008-4-15 19:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
关于挂镀喷漆处理,有什么方法在无需返镀条件下,可暂加工处理未镀到的白点???
 楼主| 发表于 2008-4-15 20:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 leo_szo 于 2008-4-15 13:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" D  o1 T* M* g0 K: O
请教楼主,% v6 R/ ?2 g) E+ U
6 w" {: k* I& S8 e- D# P半成品的话只需用清洗剂洗完后上比较好的防锈油即可,基本海运不会有问题。
发表于 2008-4-15 21:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关于紧固件的表面处理
紧固件表面处理:发黑  热镀锌 冷镀锌  达克罗 几种关系的优和劣
发表于 2008-4-15 22:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
兄弟,问个问题。你见过只磷化后硫酸铜点滴最长时间是多少!盐雾实验的时间呢!
发表于 2008-4-16 07:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 的帖子
请教楼主,
0 u4 v$ Y1 D4 n8 z我单位出口加工机加半成品零部件,请问机加工后的表面防锈处理有何高招(不得刷油漆,因为机加表面有些是配合面)
发表于 2008-4-16 07:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
: L6 `' h& m' f3 K) i
7 Q' \/ c/ x) F+ _+ K& ~# |   工艺流程::脱脂→抛丸→涂覆→烘烤固化→冷却→包装等
  m+ z( w) X! b9 d) O2 y( j- n* q5 e: u3 n, [# }. u; Y; R
0 K  E/ Z9 }9 E          2、无氢脆
, G, s! ^9 P: I0 H* ?! H9 k4 _: v+ j
    缺点:1、成本高,为普通磷化,发黑等3倍以上6 e% h2 b# ^4 u9 N& F
发表于 2008-4-16 08:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
