查看: 3084|回复: 9
[讨论] 工艺评定中6mm的SAW 评定怎么做?
发表于 2008-4-1 10:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
如题 ,我们新厂要做一套焊接工艺评定来取证, 我们埋弧焊也要覆盖所有的焊接范围
6 Z# [" ~2 o( H% V+ H) I% N那么SAW 6mm 的工艺平定可覆盖1。5-12的母材 对我们来说非常关键; y3 t5 o$ ?# S  C% g
那么不知道大家怎么做的工艺评定 因为SAW 6mm的板相当容易被烧穿 !
  u. H5 P" u- S# W3 I我们讨论的结果是用SMAW 3。2的打底  打完了之后再用埋弧烧 烧完了后反面气刨 袍掉SMAW   当然增加掂板也可以
' v+ E8 h' \. B! D( j. P还有GTAW 要用16mm的评定 浪费
" r) Q' u0 d' V* T3 B9 m# g) x- }最后请问大家 我好像看到过组合评定必须用20mm以上的板子 但其他人说没有 不知道到底有没有这个规定 请高手指点!
发表于 2008-4-2 13:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先就评定覆盖的范围就不讨论了,因为不同的标准有不同的要求,这里主要从技术方面讨论一下如何防止烧穿。. t# Z$ J& J9 ]8 x6 q
一般认为如果装配间隙能够控制好的话(小于等于0.8mm),正面小电流,反面无需碳刨较大电流焊接是不会烧穿的且能够保证熔透。6 B* y9 l/ i2 E  m
但据我所了解,目前国内或者说大多数国产的等离子切割设备(因为薄板主要用等离子切割以免变形)制备的板边都带一定的小角度,如果没有进一步的加工很难达到上述间隙要求;& X6 u6 l8 i9 z4 v- e; \
所以产生了两种装配后果\/和\\,对于第二种容易实现装配要求,但要注意反面的烧偏;第一种可以先从坡口侧小电流焊接,然后从反面焊接;
! @9 g7 _" b7 ]4 ~1 S9 b0 }注:以上讨论基于3.2mm的焊丝。
liuhob + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-2 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢楼上的经验之谈  可惜我们不能采用 因为对于SAW焊接工艺评定 焊丝直径改变必须重新评定 而我们一般生产中都是用4。0的来盖面 所以我们现在考虑用8mm的来搞
发表于 2008-4-2 19:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用SAW来焊接6mm的板,应该没有问题。6 n) L9 m/ @% j8 g) k1 v" A
采用300A-350A的电流、32V左右的电压,焊接速度(碳钢可以比不锈钢慢一点),采用正反面焊接。正面可以在焊剂垫上进行。可以不用碳刨。
: n0 ^  `) f, _# N8 F8 T; x" ?还有GTAW没有说一定 要用16mm来做评定。
) o* m6 C4 h+ x7 C焊丝直径改变是不必重新做工艺评定的。最多出一份焊接工艺指导书就行了。
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵 是的啊  取消或增加掂板 不是重要和补加因素# v, v) O3 h/ O" g: \* @- C: i
关于GTAW   我的意思是说为了确保评定范围 我们要用GTAW 16mm的试板  但现在决定用一个16mm的组合评定试板来代替  8 q  M3 T0 X6 A, F% |
另外当规定焊缝冲击韧性的时候  补加因素就变成了重要因素了  # G( h4 e! H/ P) E0 O# ^5 M- ^
重新出一份焊接工艺指导书 这个我一直不知道是什么意思
! o* K2 K% M0 @" _2 Z5 ]因为这个PQR是用来支持WPS的  重新变更了WPS  2 J% d- L7 B) ^3 V" a# F
他意思是不是说:我们评定是用3.2  那么我们这个评定的3.2就用来支持实际生产中的3.2" P( r- v7 m& T9 G
那么实际生产中我们用4.0的 还不是要重新评定? 难道要把实际生产中的4.0改成3.2才行?  }- d0 i& j6 U4 `, k. L
高手指点啊
发表于 2008-4-9 09:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们也在做哟!是有难度!
发表于 2008-4-10 13:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在焊接方面我不太懂行,请问SAW、GTAW、PQR、WPS是什么意思?谢谢!
发表于 2008-4-12 10:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
你的方法是对的,埋弧直接焊接6MM的板回烧穿的。
 楼主| 发表于 2008-4-16 16:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
原帖由 wlm508 于 2008-4-10 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, i9 M8 n: o+ v* e4 [; h' M
! x1 i) ~, M" w1 N# c! I: H
SAW  埋弧焊  GTAW  氩弧焊  PQR 焊接工艺评定  WPS  焊接工艺规程
发表于 2008-4-17 09:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hjl6025 于 2008-4-16 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& n! u3 @. a$ A# ~, m
3 R" Q8 A/ }& y0 f, d: N8 E9 LSAW  埋弧焊  GTAW  氩弧焊  PQR 焊接工艺评定  WPS  焊接工艺规程
- D" r1 l9 O1 r, b
原来如此,谢谢hjl6025 !
