查看: 4557|回复: 26
[已解决] 实体在做双截面扫描做曲面的时候,怎么克服这种情况
发表于 2008-4-10 11:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-4-10 11:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
注意拾取位置就行了。
( x2 L' v; q* M+ Z/ Y/ s* }0 N2 }源文件放上来看看。
8 B% ?: a9 y3 i6 d, ?( C+ a5 _7 b
5 Y: j7 I9 o$ R0 w/ F/ U+ C[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-4-10 11:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-10 12:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补上源文件!
设计2.rar
15.26 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-4-10 13:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# 的帖子
看看两种扫描线的结果有什么不同。
- o' I; P% m( ~2 G% @$ |% w5 j) _( b6 e; Z5 P" X' d
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-4-10 13:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-10 13:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵。老师就是老师啊!快点给我讲讲啊怎么实现的啊!9 F; ~8 c7 d" k/ U" C
还有一个问题 ,为什么我做的那个导动线不可以转化成3d曲线啊转化的3d曲线变形了!
! O9 A& F' a$ w6 M/ w1 Y* P0 n1 j& v& `) @0 [$ G) c. k. m' O
[ 本帖最后由 237577226 于 2008-4-10 13:25 编辑 ]
发表于 2008-4-10 13:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 237577226 于 2008-4-10 13:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  ], p# R2 G' S3 V, @8 F- ]
呵呵。老师就是老师啊!快点给我讲讲啊怎么实现的啊!) ^6 J5 U& @) \* a
0 `% q5 w5 ?' m: `% e我也纳闷这个问题。- z% _- q: D  I) k2 a6 M
发表于 2008-4-10 13:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-10 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" G# ^) r0 n% @; m2 P5 U( o) x
看看两种扫描线的结果有什么不同。
6 v' ~2 R+ T. x+ J你不是篡改了人家的导动线了吗?
发表于 2008-4-10 14:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 5#6# 的帖子
生成三维线变形的问题好像就出在那个倒角上了。其解决的办法是:/ B8 Q' h& S" A' Y6 y9 S  b
1:从新沿2D线描一条三维线。7 B2 L( Q5 Q! a
2:用胎膜生成三维线。. }0 G. w5 T% @. S& w
另外一个连接线偏离中心的问题:: W5 S' M5 W* C
那个小圆你是用园形直接生成的,我是这样考虑的,任何一根线都有一个起点和终点,而这个交汇点就是系统默认的连接线的起点或终点。而一个整园他的默认点就在中心了。要想扫描出来的曲面顺滑,就必须将两个界面的交汇点放在同一侧面,只有这样扫描的曲面看起来才顺滑。这些只是我个人观点,不知其他高人有无正解
6 {9 ]- A4 t  P" [你们可以按照这一方法试试,或许会总结出更好的办法来。
 楼主| 发表于 2008-4-10 14:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wuteng66 于 2008-4-10 13:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" J% R5 k0 A9 ~+ T9 s* M
) w4 X: `6 A0 X$ y
你不是篡改了人家的导动线了吗?
) b6 p2 q+ E" J0 A5 r, x. r5 [! ^, d4 }8 C8 ^- S- z& X
) `! ?6 L4 \0 @- K! F$ \# `3 v/ P
呵呵 做了改动也无妨啊只要是结果正确就可以啊!/ z2 ?' r( Z+ Y- ~- W! G, |9 ]* {' C* f
我了解了 呵呵又学到一招,呵呵,多谢多谢。老师就是老师啊 。佩服佩服!' \' T, \( V. G( u: ~6 a% w" Z* R; a
) ~+ _/ K( v0 N& t
[ 本帖最后由 237577226 于 2008-4-10 14:35 编辑 ]
发表于 2008-4-10 14:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 7# 的帖子
改导动线的目的是为了找原因,如果知道尺寸就按照尺寸画一个就是一样了。
发表于 2008-4-10 14:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天有空交流一下好像网速特别的慢啊。
发表于 2008-4-10 15:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 10# 的帖子
恩,改了导动线就画出来了。
" [7 O  |) f+ s$ m* [/ b问题是导动线不是扫描条件吗?你把条件都改了,那不就有无数解了。4 ?+ O+ O$ Q3 ]% k& y* N- q0 _
那也就说奇奇的问题有误。
发表于 2008-4-10 15:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 12# 的帖子
问题是奇奇的那导动线线画的方法有问题,我不是说过吗,你只要按照他的尺寸画导动线不就可以是一样的吗。
发表于 2008-5-22 12:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习学习,谢
发表于 2008-7-26 17:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.楼主的源文件,我在p核下根本就无法生成,在A核下生成如图1,并不象dongchongxiacao所贴的图;) ?9 W, }9 u* P
. s+ `6 k6 r5 R1 u2.源文件中的非圆截面是否绘制有问题;如图2;我修改后如图3,可是还是无法生成;
1
1
2
2
3
3
发表于 2008-7-26 19:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-7-29 20:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
#16楼说的有点意思,不过,对于多段曲线来说,有起点可言,那么,对于园来说,如何确定起点位置呢???
发表于 2008-7-29 21:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-7-30 20:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
gouliyi:看了你的回答(#16、18),我似懂非懂,感觉你说的很对,但我又不知如何去做!
! l* H# d* C6 ?  r1 M你说的圆有起点,如何去体现。5 a0 ]) |" F7 W5 W2 l
- B( |9 @& @& z7 p4 h4 M* X看一下我的截图:红线连接的是圆的中心和非圆截面其中的圆弧段的起点。如何做到象你说的让起点在同一侧???
发表于 2008-7-30 20:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
另外,如何将红线在圆端的连接点移到圆上
发表于 2008-7-31 00:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
打断圆弧,选择打断点。
发表于 2008-7-31 09:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-7-31 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-7-31 22:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 gouliyi 于 2008-7-31 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ _# }' J2 f8 ~; O' s2 Z& Z; b' j7 [0 K+ k- v/ j
3 o, W/ x4 J6 \9 f: t7 k花了很多时间才弄明白, 你那个圆截面不是三维曲线,而是二维曲线!!!
- [9 i/ N: u3 n1 q# w8 Q
! J$ T5 h" e$ _  g% S
5 H+ c) i/ K& H1 B% p  p是二维草图,怎么了???
发表于 2008-7-31 23:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
rr.gif " Z( ^% Y" z, \) E( Y4 S4 V& O: e3 ?
6 D+ Z9 Z/ L- l- Y, B
) Z2 S/ N: `3 ?& V# H; E: h, u
