1小时前
查看: 8348|回复: 27
[讨论] 表面处理及防锈答疑
发表于 2008-1-5 10:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人专业从事表面处理及金属防锈,大家如有疑问,请踊跃提问,我尽力为各位解答。
发表于 2008-1-5 11:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在 金属防锈方面,不知楼主对达克罗 工艺 是否熟悉?
 楼主| 发表于 2008-1-5 12:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
达克罗是由微磷片状锌片、铝片、铬酐,乙二醇等组成的分散性水溶液,将其涂覆在钢材等基体表面,经300℃左右烘烤,使6价Cr被乙二醇等有机物还原,生成不溶于水,无定形的Cr2O3,作为粘合剂与表面数十层锌片、铝片相互结合,形成致密保护膜。膜层按体积计约含75%锌、10%铝和15%其他配合料,外观呈银灰色,具有亚光金属光泽。膜层一般5~15微米,厚度跟防腐时间正相关。! a/ y, `5 J! }; g
8 j9 k$ A" H# l2 _/ |   工艺流程::脱脂→抛丸→涂覆→烘烤固化→冷却→包装等
7 \& Z+ K3 e; J' y6 o! }7 `& F& j, ~. w( Y- r* n, J9 Q9 J
    优点:1、防锈性能优异,中性盐雾实验500小时以上
/ v# y' a, s; A$ z! p          2、无氢脆
$ E3 |1 L; U# r! d/ S% W8 F9 U& g1 B) X" ?5 J8 x1 u3 T
    缺点:1、成本高,为普通磷化,发黑等3倍以上+ m; c- B5 d; V9 P  j5 e
          2、由于铬酐等不可能完全被还原,含有六价铬,对人体有一定伤害,无法通过ROHS法规。
mideas + 3 应助
发表于 2008-1-7 11:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 1# 的帖子
达克罗的种类中的Darcomet320、Darcomet500、Dacorblack ww是什么意思呢?三者之间有何联系、有何不同之处?
 楼主| 发表于 2008-1-8 00:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dacromet320是基础型达克罗,其中dacromet320LC是低铬达克罗。dacromet500是改进的达克罗,比基础涂层多加了PTFE粉,使带自润滑功能,达到减小摩擦系数和扭矩系数的目的。这几种达克罗涂层的颜色都是银灰色的。Dacorblack ww倒不是很清楚,看名字好像黑色达克罗的意思。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-10 12:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
防锈磷化后工件经盐雾实验的耐盐雾时间,你所见的最好的效果;涂油后做盐雾的防锈时间.你所知的最好的防锈油!最好有具体的产品资料!
 楼主| 发表于 2008-1-10 16:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防锈磷化最好的是纯锰系磷化,但是纯锰系磷化液能做得好的不多,具我所知只有三家,磷化的盐雾试验一般都是浸油封闭后测的,配上优质的防锈油能做到80小时以上(ASTM标准)。9 `+ \. e3 d' T; t* @5 [
第一名:汉高,无可争议,表面处理的鼻祖,老大。
) G1 y# j  x. B0 o其次,日本帕卡濑精,上海路丰助剂,做得也不错。8 O0 F; ~% @. y4 i
但是这里说一下,汉高和帕卡都是大公司,比较喜欢大客户,小客户不太重视,呵呵,而且他们立足于涂装性磷化。0 t* |8 e2 D8 Q/ J# D
还有像祥和涂装磷化,天龙化工做得也是不错的。
6 _* X7 f+ E( U; M) B$ e总之,各公司在不同的领域有优势。( b. a. l3 ]/ O% |* c5 @
; i& N) L- S0 J, ?0 G; y' R[ 本帖最后由 ethansong 于 2008-1-10 16:50 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-10 16:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
达克罗其实并不好,如果磕碰一点,磕碰的地方很容易生锈!不过达克罗吹的很厉害!!
发表于 2008-1-11 11:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主对磷化工艺熟悉吗?可否教授一二?1 v3 ]/ O" M2 e% A
谢谢!
发表于 2008-1-11 11:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢楼主,我正要请教
我司是轴类加工企业,我目前正碰到一个棘手的问题,与我们一样有好几家供应商为一客户加工转轴,即供同一种产品,客户反馈我们所供货的产品容易生锈(通过烟雾试验),客户反馈了做试验的实物,我们产品确实生锈严重。  ^$ B4 [& |% V
我们产品的信息是:材料——45#,原钢厂——杭钢,加工工艺——车加工和磨加工,产品状态——圆钢厂出厂状态,产品规格——φ8*82,加工冷却液——水溶液;8 V& [' Z& |, _! T5 J4 ~
仔细观察和分析我们两家供应商的产品,硬度——HRC13~15,表面光洁度——0.4左右,均无区别,可能存在的不同是原钢厂和防锈油的不同。& D: y; Z9 l# G# F) ?* _& x1 [
所以请教楼主有哪些可能的原因造成产品的防锈性能有如此的区别?有如何有效避免?
0 E: \3 @- O, W$ _( r; ~急盼楼主指教。
 楼主| 发表于 2008-1-11 14:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 10# 的帖子
看了您的情况,估计是防锈油选择不当造成的,请问您使用的是何种防锈油?防锈时间需要多少?
8 F, b1 N- _, |5 h* i9 c) u- |浸防锈油前工件清洗过吗?水有烘干吗?
5 ~. J' r$ |1 A' ^. G1 l; p( f" L如果是有水的,可以采用优质的脱水防锈油,可以达一年不锈。
  A9 C6 Y" O# g6 ^$ w如果是没水,可以采用其他优质防锈油。  o4 d/ [- O5 }2 r0 D
我的邮箱 songyw07@hotmail.com,欢迎联系
8 W8 F- [5 c6 p1 ?. P
( d. T, v) t8 e7 F: ?  u[ 本帖最后由 ethansong 于 2008-1-11 15:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-11 14:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磷化一般的工艺为:除油--------水洗----------酸洗---------水洗----------表调----------磷化--------水洗---------浸油
发表于 2008-4-9 18:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请教楼主
我们得产品是硬质合金刀头锯片: U0 ~2 i8 U8 L- g
现在得问题是喷完清漆后,在漆得下面有丝状的锈。% n$ [' l) N/ S2 I9 S9 l
工艺大概如下:冲压或者激光切割-热处理-酸洗-清洗-焊接-喷沙-抛光-喷漆-磨削。* n# @, z# D% b6 P* Q' X( o9 b' f
我们也分析了原因,可能是抛光后,表面的粗糙度不好(肉眼不容易发现),使喷漆后,有尘留在了漆层下面,在温度和湿度还有其他条件下就容易生锈
1 u$ m9 B! ]" h0 s* r
  x/ r+ ?  U! B) t% M8 @$ c8 R% y请问楼主,你对这种锈有什么好的办法?
发表于 2008-4-14 19:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
请教楼主
请问纯镍经过怎样的处理才能耐HF的腐蚀
 楼主| 发表于 2008-4-15 00:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 allen302 于 2008-4-9 18:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 W  `' A  e7 j
我们得产品是硬质合金刀头锯片- V  A) A# W% i# c6 |; g/ B
现在得问题是喷完清漆后,在漆得下面有丝状的锈。- [: B, {1 J1 k: [
3 E. L% C% c2 S- k: s我们也分析了原因,可能是抛光后,表面的 ...
# x- F' x! V' l- ~8 y% ?* C- h是不是抛光后到喷漆这段时间间隔太长呢?
 楼主| 发表于 2008-4-15 00:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hjias 于 2008-4-14 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 I/ p$ e* Z; q' G* j7 t
请问纯镍经过怎样的处理才能耐HF的腐蚀
8 ]. `) d# l( _/ u7 Z/ g4 x) y; Y
是要将纯镍放到HF溶液中吗?这样的话首先可以试试防锈油;8 a: Q- f* e8 v
其次,不行的话可以试试高分子封闭剂,这个应该可以耐HF酸,只是表面会形成一层很薄的高分子膜,绝缘了,不知是否可行。
发表于 2008-4-15 13:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
请教楼主,
+ h4 {3 I* G. [我单位出口加工机加半成品零部件,请问机加工后的表面防锈处理有何高招(不得刷油漆,因为机加表面有些是配合面)
发表于 2008-4-15 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,我有个问题讨论,达克罗处理后的黑头缺陷有什么好办法鉴别出来?除了放大镜和快速盐雾试验。
发表于 2008-4-15 19:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
关于挂镀喷漆处理,有什么方法在无需返镀条件下,可暂加工处理未镀到的白点???
 楼主| 发表于 2008-4-15 20:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 leo_szo 于 2008-4-15 13:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ m  b( A) y8 L: F/ l& _
请教楼主,- U  i8 j, o1 r  ^, I
5 A; Q) r' \; x# V, d( r7 l5 J半成品的话只需用清洗剂洗完后上比较好的防锈油即可,基本海运不会有问题。
发表于 2008-4-15 21:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关于紧固件的表面处理
紧固件表面处理:发黑  热镀锌 冷镀锌  达克罗 几种关系的优和劣
发表于 2008-4-15 22:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
兄弟,问个问题。你见过只磷化后硫酸铜点滴最长时间是多少!盐雾实验的时间呢!
发表于 2008-4-16 07:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 的帖子
请教楼主,
+ t$ y, V! k3 l1 r我单位出口加工机加半成品零部件,请问机加工后的表面防锈处理有何高招(不得刷油漆,因为机加表面有些是配合面)
发表于 2008-4-16 07:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
达克罗是由微磷片状锌片、铝片、铬酐,乙二醇等组成的分散性水溶液,将其涂覆在钢材等基体表面,经300℃左右烘烤,使6价Cr被乙二醇等有机物还原,生成不溶于水,无定形的Cr2O3,作为粘合剂与表面数十层锌片、铝片相互结合,形成致密保护膜。膜层按体积计约含75%锌、10%铝和15%其他配合料,外观呈银灰色,具有亚光金属光泽。膜层一般5~15微米,厚度跟防腐时间正相关。9 D8 E* p$ R9 u) A6 ^7 h
) G6 }, n3 r. n5 o/ q   工艺流程::脱脂→抛丸→涂覆→烘烤固化→冷却→包装等
5 R7 ]" M7 `3 q. e+ I' w: g( v; G" r8 _( I' x
( W+ R, M, U$ ?0 I& I  r0 g" e$ V          2、无氢脆
7 j( _5 O7 z9 m! ^: |9 V! z$ R# }: b  C; r
    缺点:1、成本高,为普通磷化,发黑等3倍以上( }8 L( o- N4 m. j$ c1 K
发表于 2008-4-16 08:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
