查看: 7102|回复: 41
打印 上一主题 下一主题
[讨论结束] 设备内部防腐采用什么方法好?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-1-17 11:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国山东济南
设备内部防腐采用什么方法好?2 ]0 y5 F3 A5 R) C2 `- r
8 ^( e$ M% g- N. a7 @& ~+ Q" ^[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-13 08:55 编辑 ]
2#
发表于 2008-1-17 15:02:36 | 只看该作者 来自: 中国山西太原
这要看设备的工作条件,若工作温度不高,可用玻璃钢钢衬里、橡胶衬里、砖板衬里、石墨板衬里;若温度150℃以上,可用搪玻璃(瓷)、衬不锈钢板等。
3#
发表于 2008-1-17 15:29:43 | 只看该作者 来自: 中国江苏南京
还可以衬工程塑料,如衬聚丙烯、聚苯硫醚、聚4F乙烯等。
4#
发表于 2008-1-17 15:37:45 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
还可以采用针对不同的介质,采用不同的金属材料。如C276等。% v' d5 v# x' }
) G1 l/ ]8 [9 ?[ 本帖最后由 xiaozhang12345 于 2008-1-17 15:39 编辑 ]
5#
 楼主| 发表于 2008-1-17 19:52:27 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
有没有即经济,又无毒(符合生活用水条件)的方法?
6#
发表于 2008-1-19 10:34:38 | 只看该作者 来自: 中国重庆
楼主请详细说明工况要求,我们才能具体解答。
7#
 楼主| 发表于 2008-1-19 11:44:47 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
原帖由 zgz119 于 2008-1-19 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ]) V5 M1 j' S' k8 V
设备内部的工作介质为生活热水,工作温度60度,五星级宾馆用,因此,热水中不能带有铁锈,由于生活水中,可能有氯离子,会产生应力腐蚀,不能选用奥氏体不锈钢,所以考虑采用碳钢加内防腐的方法。
8#
发表于 2008-1-22 10:15:13 | 只看该作者 来自: 中国山东青岛
用玻璃钢来做防腐涂层或用玻璃鳞片漆均可以。
9#
 楼主| 发表于 2008-1-22 10:20:02 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
原帖由 wuqitao0000 于 2008-1-22 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 E0 {, ~2 D; K1 N% R3 Q1 `% M
请问你熟悉玻璃鳞片漆的涂敷工艺吗?谢谢
10#
发表于 2008-1-22 21:13:01 | 只看该作者 来自: 中国上海
碳钢衬胶或者衬工程塑料,或者直接用PPH或者其它塑料设备
11#
发表于 2008-1-25 22:16:42 | 只看该作者 来自: 中国上海
1防什么要明确?如果混合物最麻烦; S0 A: ~) b1 D" X* m  i
2温度、压力、流速
9 M8 n6 P0 ?  C观点:仅靠设备本身,无法防一切,应该在实际时考虑这个工艺流程的控制---仪表的检测、控制、调整。
12#
 楼主| 发表于 2008-1-26 14:10:34 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
原帖由 gwd91099 于 2008-1-25 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 k3 I+ R) y+ P! F& M5 P
1防什么要明确?如果混合物最麻烦
0 c  D1 b3 X9 b0 B  N2温度、压力、流速' t! v, E$ M' P% e( C' m$ y
请看7楼的说明!
13#
发表于 2008-1-26 16:06:41 | 只看该作者 来自: 中国江苏南京
原帖由 huanghong1961 于 2008-1-22 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* H2 C: p) k+ m/ f0 ^( \- p
请问你熟悉玻璃鳞片漆的涂敷工艺吗?谢谢
& ~/ W2 Z! Z' f5 u# H: D. M2 A3 d+ b# u8 |8 p# ]
可参照HG2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》进行:
* `) t- M2 j7 ~/ L4 C. H9 Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216155& W- `9 G# C) G! m! j" y/ X. L
  z+ T. b7 E: E* h- U
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-1-26 16:09 编辑 ]
14#
发表于 2008-1-27 09:55:17 | 只看该作者 来自: 中国江苏无锡
考虑用玻璃鳞片,比较实用,用316L内衬也可以。
15#
发表于 2008-1-27 10:51:01 | 只看该作者 来自: 中国河北唐山
这样的容器一般使用PE材料
16#
发表于 2008-2-11 19:38:32 | 只看该作者 来自: 中国陕西西安
可考虑在设备内部涂刷二道聚氨酯漆,可符合要求,有经济和方便等优点
17#
发表于 2008-3-26 11:04:51 | 只看该作者 来自: 中国辽宁抚顺
喷塑比较快,比较便宜;
, o0 k& |: V3 }8 Z  s! t换热器内壁防腐用的是防腐专用涂料(类似于油漆),耐温都大于100摄氏度。
18#
发表于 2008-3-26 14:08:27 | 只看该作者 来自: 中国
温度不高一般衬PE、PO,温度高点这衬F4、F40、F46等,想了解衬PE、PO可以和我联系,电话:13326102225 甘勇胜
19#
发表于 2008-3-27 15:17:18 | 只看该作者 来自: 中国辽宁抚顺
拜托,先看好了主题再发表意见呗,人家那走的是生活用水,想毒死人啊??!关键是你那设备到底多大容量啊?水是用来洗澡的还是锅炉用的,那么点设备用什么内部防腐啊,我就不信没有能直接能用的不锈钢!
20#
发表于 2008-3-27 17:13:45 | 只看该作者 来自: 中国河北石家庄
如果温差不大,温度不是太高或温度在-20度以上,采用汤玻璃防腐,除了氢氟酸外其它均可。
) v9 v0 V8 w5 y4 R) t# j2 v2 l如果不涉及有机溶剂,不涉及传热,可使用玻璃钢内衬;& @/ |' b# o' ?  w& X3 C2 R) h; m
一般的设备不涉及真空可使用,衬胶,衬塑。
21#
发表于 2008-4-8 21:02:17 | 只看该作者 来自: 中国上海
设备的防腐首先要看该设备所处的工况和介质,对于宾馆的存放热水的容器,应用碳钢来制造,制造完毕后,内涂环氧水仓漆即可!2 t. d' I3 U  e! N/ o
9 u) W- [( m1 K8 P9 Y: i6 I
[ 本帖最后由 问题不大 于 2008-4-8 21:03 编辑 ]
22#
发表于 2008-4-8 21:05:06 | 只看该作者 来自: 中国上海
设备的防腐首先要看该设备所处的工况介质,对于宾馆的存放热水的容器,应用碳钢来制造,制造完毕后,内涂环氧水仓漆即可!环氧型的水仓漆涂层敷着力强,完全能满足要求,成本也较低,且避免了氯离子引起的不锈钢设备的腐蚀问题.& @1 O6 S7 X- x
% T* v2 x- k5 A4 T9 t' T* q( B! R
[ 本帖最后由 问题不大 于 2008-4-8 21:11 编辑 ]
23#
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:29:09 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
原帖由 问题不大 于 2008-4-8 21:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' e) ~2 R0 [/ J1 Y3 u2 ]# o6 X+ x设备的防腐首先要看该设备所处的工况介质,对于宾馆的存放热水的容器,应用碳钢来制造,制造完毕后,内涂环氧水仓漆即可!环氧型的水仓漆涂层敷着力强,完全能满足要求,成本也较低,且避免了氯离子引起的不锈钢设备的 ...
请问环氧水仓漆,的具体成分是什么?价格如何?
24#
发表于 2008-4-9 16:42:42 | 只看该作者 来自: 中国台湾
这应该还是选用不锈钢优先,而且温度才60度5 A* @' Y% r* Q2 J4 K+ b( `$ ~/ O& B
除非氯离子浓度高过400PPM,才考虑选用其他材质,如碳钢包覆橡胶,且橡胶要有硫化处理过(温度200度)
25#
发表于 2008-4-9 22:12:55 | 只看该作者 来自: 中国江苏常州
长了不少知识,谢大家!
