查看: 2100|回复: 13
[讨论] 这种结构能不能用冲压做出来
发表于 2008-4-9 13:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位大侠: $ c- W/ p2 Q9 T# ]# b
     下图这种结构能不能冲压出来。
; {! ]  U: X8 \! P% i- {      壁厚是.25mm,材料是镍合金(nickel alloy 200, grade a)。* d& M3 o) ~% V# B- x) d
      下面最大直径是12.7mm。
发表于 2008-4-9 13:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# 的帖子
凭我的经验,我感觉冲压不出来。
 楼主| 发表于 2008-4-9 15:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果改成这种结构,两处壁厚突变的地方去机加工一下,可以做到吗?
4 q( G2 S8 m3 q9 l# l& M如果可以,整个成本比直接机加工出来那种更便宜一点。
: l; S' R% G+ {或者那位有更好的方案?
发表于 2008-4-9 15:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
感觉用冷挤压的方法可以做出来。
 楼主| 发表于 2008-4-9 15:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 geshly 于 2008-4-9 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. k- P9 H6 Z7 X$ X0 u感觉用冷挤压的方法可以做出来。
, H: C3 z5 @# V3 s, {
成本多少?
发表于 2008-4-9 16:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 5# 的帖子
成本与产量相关,因为要开模具的,并且还要有大吨位液压机。
 楼主| 发表于 2008-4-9 16:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 geshly 于 2008-4-9 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Z6 ?; z  I* m8 q) A. }# @6 t成本与产量相关,因为要开模具的,并且还要有大吨位液压机。
1 d6 q& b# F5 ^2 p7 o产量大概是1万个。
发表于 2008-4-10 08:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以用冷挤压的方法做,不能用热锻做,不过胎成本能高点吧,如果是批量的可以杀成本的
发表于 2008-4-10 08:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
我是学模具的,这个模具设计起来很难,成本会很高,劝楼主还是另想别的办法的,一家之言,别扔板砖.
发表于 2008-4-10 11:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 7# 的帖子
这么小的件,一万件有点少,开挤压模不划算。考虑一下旋压成形怎么样?) D/ q, j. |3 I
用板材拉伸成筒,之后旋压成形。7 E, B; Y# r$ O$ |( @. @! z
" W1 q" `7 L2 y: g[ 本帖最后由 geshly 于 2008-4-10 11:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-10 16:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请大家分析一下具体成本
请大家分析一下具体成本,或者改哪一部分会更容易做到节省很多成本。
发表于 2008-4-14 10:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
采用何种工艺展与许多因素有关,如本单位的工艺能力、产品的产能、成本等,需综合考虑。
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zgjskyman2008 于 2008-4-14 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) D( t2 l/ O) L$ ]  e2 f) [
% \6 d! Z* L, N' o/ C  ^
$ A! f" m! x3 b) D  N1 g0 ?综合考虑后成本如何?那种工艺可以做?
发表于 2008-4-15 20:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 geshly 于 2008-4-10 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 g" r0 L2 E# S) r1 R这么小的件,一万件有点少,开挤压模不划算。考虑一下旋压成形怎么样?# M7 Y* t" Z) G1 C3 D4 p, g" F
用板材拉伸成筒,之后旋压成形。
( f" o3 m4 a. D3 d+ m& |/ Q1 O5 ]. r: }. k: {% R3 o: Z
不错的方案,好!
