查看: 2496|回复: 5
[已解决] 数据交换问题!!
发表于 2008-4-8 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求助论坛的高手们:
1 t9 \8 n5 n9 f, O, k# E+ H个人版的数据格式为PK2,这个与正式版的格式为不通用格式 ,各位高手是否有办法解决?
! Q! \9 v6 r  b& s! a2 R在此先谢过了 !!
发表于 2008-4-8 11:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我其实也没用过个人版,不过刚想到一个思路也许可行,8 [: M" [4 p2 W) ?9 ^+ d  B
先打开2d模块,把3d转换为2d,然后复制2d到正式版中,重新绘制..., E6 F, t3 q  e# b
虽然麻烦,如果实在没办法也可以试一下!
 楼主| 发表于 2008-4-8 14:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢你的主意,但这个方法也是不行的,2D数据同样也是不共通,正式版是无法打开的。 ; ]0 I8 f% E$ \+ f- E6 R: X
但同样也谢谢你的答复!!
发表于 2008-4-8 20:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人版由于是永久免费的,故而在文件数据上就不可能与正式版共通。仅能用学习或练习使用。
发表于 2008-4-8 21:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
可否先将个人版的数据文件转换为IGES或STEP格式,再用正式版读入?
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ECS 于 2008-4-8 20:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- `- S+ o, I7 o' x- J个人版由于是永久免费的,故而在文件数据上就不可能与正式版共通。仅能用学习或练习使用。
9 S# E9 Z% d/ r3 A# W
* o  d9 o( J/ N2 [8 x
谢谢你的回复!!
) {. q/ s  O, w% r) P5 A" F$ c, Z看来是没有其他方法了。痛!! & ?0 H1 X" Q7 Y3 L) h
# J2 {) ?- r* P% ]$ p" ]% c7 v回楼上的:
- \1 h; q: p' W( V个人版的只有PK2格式,除此之外没有其他任何格式了,所以你的方法不可行。但同样也谢谢的你热心!!!
