查看: 2396|回复: 7
[已解决] 如何在图框中标注修改信息?
发表于 2008-4-8 08:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
在自动生成的图框中,如何将修改信息(标记、处数、更改文件号等)标注到相应位置?
发表于 2008-4-8 11:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
这个用文字自己写上去就好了。。。。。& k% c- }0 L+ j5 n% x3 L
cad中没有这方面设置
发表于 2008-4-8 12:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 bhtd 于 2008-4-8 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! }4 ?5 t+ d0 C! F' F: V
" g  J; m; k/ L1 z5 Z" r
0 O; h) R  K5 K
这要看你所说得自动生成得图框是否带有属性,如果带有标记、处数、更改文件号等属性,你可以用更改属性得方法更改这些信息,如果你所说得自动生成得图框没有带有属性只是一个图框,你只能单个得修改你所要修改的位置的文字
发表于 2008-4-8 13:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你是用什么东西,怎么生成的呢?
发表于 2008-4-8 13:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
把图框分解了,就可以修改了。
发表于 2008-4-8 18:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个的前提是你得先给对象附上属性,
+ z9 L2 Q1 K9 w- x3 u这样下次在插入的时候才能自定义里面的文字内容。
8 ]: A  }/ W- _步骤是这样的,先画好图框线。然后在“绘图”-“块”-“定义属性”,定义好后用W(写块)命令保存这相块。下次要用到直接插入就可
发表于 2008-4-8 19:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议做一个绘图模板' y( \9 O# t  y9 P8 z5 y) G
在模板里面把你想要的各种设置都做进去.方便使用  p3 m6 c' C5 w, L9 Y
" o5 Y6 l! d6 f! B4 o
(图框中,标记、处数、更改文件号等标注,可以做好属性块,插入模板中)
发表于 2008-9-5 22:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 唐昕晨 于 2008-4-8 18:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 n9 d0 n% _% h6 r3 v3 `这个的前提是你得先给对象附上属性,
% m5 L! \: \5 z$ a+ B这样下次在插入的时候才能自定义里面的文字内容。
4 K0 k! J. ?8 W# ]9 M步骤是这样的,先画好图框线。然后在“绘图”-“块”-“定义属性”,定义好后用W(写块)命令保存这相块。下次要用到直接插 ...
2 P. s+ |+ v+ t1 T1 i& e- p. k" G' L
回去试了一下,真的很好用,但有一点,能不是在插入时可以选择比例,放大缩小啊?
