查看: 2119|回复: 11
[已解决] 工装上的销孔加工
发表于 2008-4-7 09:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们公司有些工装,很多是销定位,而这些销的销孔在工装上的位置精度要求在工装表面要求高硬度的情况下,该如何保证啊,我想用38CrMoAlA,表面氮化处理,这样变形是不是相对要小一些啊,有没有更好的办法啊,请各位大哥赐教,谢谢
1 k7 @  a  |/ O6 r3 \0 X$ B4 ^
. o9 u3 Z& l% g4 S! l" e) q9 f- B5 u
另外,我的工装分两块,一块是底座一块是盖板,销是在盖板上的,底座和盖板用螺纹联接,那么这两块的螺纹联接,如何能保证工装的正确位置呢?还是继续用定位销来保证吗?因为两件分开加工,再用螺纹联接,两件的重合度好像确实不太好保证啊
发表于 2008-4-7 14:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  底座和盖板对正后用螺栓联接,然后钻、铰1:50定位锥销孔。
% M' j* X: L4 W2  热处理后,对正后用螺栓联接,用硬质合金锥度铰刀修定位销孔。
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上的大哥,不过对正是上工作台,底座的中心圆孔和键槽装上后,用百分表一点一点对吗?有没有其他的方法啊
发表于 2008-4-7 20:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般情况我们是这样的,地板一般硬度不是很高,我们在热处理盖扳之前做销孔,然后上下用螺钉旋上,调整位置,上下板子对正了以后然后上下用螺钉旋紧,这个时候配打定位销孔,然后再装销子.
发表于 2008-4-7 21:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两块盖板的螺纹联接找好位置度后必须要用定位销来保证
( F1 ^' `# j: D3 i5 h" t6 F- \( V7 }$ @$ s
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-4-7 21:11 编辑 ]
发表于 2008-4-7 21:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不知楼主是哪方面的工装,底座为什么要高硬度!两部分连接件且有位置要求,销孔肯定是螺纹连接后在配铰用定位销定位以便拆卸后能复位!
发表于 2008-4-8 08:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们厂加工工装的加工方式改了,将销子螺纹都加工装配好了,然后拆开找正位置,将销子螺纹连接上,然后加工钻套孔,这样加工的工装精度高,效率高(本人改进的)$ S& R: M2 e3 b
) c, d, |- H, f# d8 z3 {
[ 本帖最后由 mengfansheng 于 2008-4-8 08:06 编辑 ]
发表于 2008-4-8 08:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 mengfansheng 于 2008-4-8 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: z3 C+ P3 v. G我们厂加工工装的加工方式改了,将销子螺纹都加工装配好了,然后拆开找正位置,将销子螺纹连接上,然后加工钻套孔,这样加工的工装精度高,效率高(本人改进的)
: K4 u  b( P. g) {你说的方法只适用于钻模。
发表于 2008-4-8 11:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
适用于任何工装,只是一个活用的问题
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问题就是工装表面的高硬度要求导致销孔在热处理后变形,如若先热处理,那加工销孔又比较困难,也许销孔变形后再扩孔镶套是个办法
发表于 2008-4-11 13:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们的产品都是先做工后留余量,热处理后再铰孔。
发表于 2008-4-13 12:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 luohuayu 于 2008-4-11 13:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% T, M6 w' b) Q) }- Z
: W7 T, G2 e0 L& g8 g
这个方法用的一比较多,一般铰孔留0.03.
