查看: 4796|回复: 11
[讨论] 作辅助动力源的蓄能器的容积的计算(实际应用——奖)
发表于 2008-4-2 15:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
客户的系统中需要用蓄能器作辅助动力源,请帮计算一下,多大规格的蓄能器合适:
# j, p8 M5 c% j0 q1 L
; v8 ]6 X7 n% ^7 `给出合理的计算,个人转账奖30三维币。
# A9 _' s6 u# m8 u$ {7 ]* R8 j0 Q) G% R, n- K0 r! k
油缸参数:5 {+ w4 _/ K# [( D9 U6 V
D=100mm;  d=55mm; L=1000mm;
3 V& F6 j; d$ ]" \; y全行程伸出时间:t1=4s;    缩回时间:t2=3s;: ?# h, p% r5 H! I2 B
$ R" b8 p$ r% i+ |8 A! B+ D3 Z
液压油泵的排量为:40ml/r;  (4级电机)流量为:58L/Min。3 t9 M9 v, V: \, V
; t# L; M3 h- q2 M$ {* {以上参数,请帮选择蓄能器的规格。谢谢!1 A8 D9 L( Q4 X1 a3 F  i5 w
$ a; d9 q) ]6 h& Z! H
参考原理图:: {; j' P: g5 ?" g) ]/ O4 Z
Snap1.gif 8 P- J3 g* I. ?4 \0 P/ T+ C, x
/ Q8 m7 r) l6 T6 ~8 m
[ 本帖最后由 9619 于 2008-4-5 20:54 编辑 ]
发表于 2008-4-3 11:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有最高工作压力呢!
 楼主| 发表于 2008-4-3 11:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 wxg0490 于 2008-4-3 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ?/ K9 [% O/ _3 y, @6 f
还有最高工作压力呢!
* b/ W. l4 r+ F4 H1 g  X5~6MPa
发表于 2008-4-4 16:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
油缸参数:
" i' Y! v% O3 q' SD=100mm;  d=55mm; L=1000mm;# G0 N) N. L) E0 r
) i; e% G7 ~4 C$ J  R! Q, I- e8 k: e8 d( b
* K4 j! N8 F7 n+ k7 N
- C, c( b* w8 _) L( ?. Q
版主,我算了一下按此油缸的速度计算:   伸出  117.8097245 L/min   缩回 109.5630438 L/min  泵的流量就差的
" u' l7 m& t( I太多了,有两种解决方案:9 w$ Z. H  m, V
    1.油缸的动作主要依靠蓄能器来动作,在动作后有泵给蓄能器充油7 R+ o# A2 v4 G, E4 o/ a# M3 L
    2.加大泵的排量,依靠泵本身来工作) l. i7 N6 n! W7 m" a. |
这两种方案都是常用的方案; h2 h( Z0 L" e+ D% P- k) o
  v. W0 t5 r* w+ n" D
    对于方案一:油缸全部伸出7.86L,油缸缩回5.48L,不是太清楚楼主的系统要求估计选个
; w4 a. w" B! f- b              10L的蓄能器就可以了7 z* n6 a: }7 m- D
   对于方案二:如果油缸的动作时间要求不是太严谨的话,可以用个80ml/min的泵就行了,否则就要从* D) G+ {2 l) N' [2 D3 @
              原理上保证了
. ?# u5 i5 S- z# _: J0 F$ B希望能就这个问题多多讨论/ ]5 F1 \, r% D( }. M
2 B1 Q- n& g% f  g( u
6 d6 n( j9 ?3 X9 X9 \6 M+ V2 U+ s; |5 Z3 |( n; U
[ 本帖最后由 9619 于 2008-4-4 18:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-4 18:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼上的计算没有问题。6 K+ p+ G$ A6 v& x9 f- [1 v
实际使用中是:定量泵+蓄能器! p* y7 C2 y/ j' q* p: o
泵的流量58L/Min,也即0.97L/s。油缸的伸出时间要求:4s,泵的输出流量为:0.97*4=3.87L。' d! @% a8 e" r/ f) H
在伸出的过程中要求蓄能器的输出流量为:7.86—3.87=3.99L。
1 B. {# V$ u9 J" F; z也就是:压力由6MPa降为5MPa要求蓄能器的输出液压有的体积为:3.99L。7 O& D8 R. Z! G" R  k4 t
需要选用多大规格的蓄能器?
发表于 2008-4-5 11:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
辅助动力源有两种情况:1.液压执行元件短时间快速运动,蓄能器补充供油,计算方法是:蓄能器的, D; G4 e. K' H/ h2 i/ H
                     工作容积=KX执行元件总容积-液压泵在执行元件动作时间内的流量.
8 t* m& t, c, ~( y7 g                                         2.作应急能源:工作容积=KX执行元件总容积.(K:油液损失系数取1.2).
3 r" {- Z: j- v6 K蓄能器的储油量:1.应急能源:Q=1.2X油缸总容积(图上给出4只油缸计算)=1.2X7.85X4=37.68L; \) n$ r3 e$ h7 q& i1 p
                             2.补充油液:Q=1.2X7.85X4-58/60X4=37.68-3.87=33.81L.
/ w  V6 l" L6 H% ~2 E' |" m蓄能器的总容积:V=1/0.95-P1/P0〔P2/(P2-P1)〕XQ(楼主工作压力没有说明)% G1 u: @9 J9 c/ ]1 u& \  R0 I
P0:充气压力(0.8-0.85)XP1;P1:蓄能器最低工作压力(由系统工矿要求确定);P2:蓄能器工作最高压力(由系统工矿要求确定).楼主的选型参数缺少压力参数.
 楼主| 发表于 2008-4-5 18:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 厚积薄发 于 2008-4-5 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% f6 F& z4 ^: g; ?: Z7 I* r
$ R$ ~) o# M/ v4 P0 z4 Z  O6 |                     工作容积=KX执行元件总容积-液压泵在执行元件动作时间内的流量.
+ G8 @( J6 \4 W  u- I+ G) K                                 ...
! e1 t* O& t! X2 ]. Z
四支油缸分别动作,是在工作中补充油液,不是应急能源。
+ @) U2 H! K4 j. A: t: B系统的工作压力范围:5~6MPa。
发表于 2008-4-6 14:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
蓄能器总容积=40L,蓄能器储油量5.55L.
9 s2 E; h1 M3 T2 q% L: ?; Y皮囊式蓄能器NXQ-10需要4只或NXQ-40需要1只
发表于 2011-9-18 09:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
6# 厚积薄发 你好, "计算方法是:蓄能器的# L6 b' q! L2 B2 \0 }3 F/ B
. g2 M0 d, s7 E* r  B/ d8 |工作容积=KX执行元件总容积-液压泵在执行元件动作时间内的流量."怎么理解呢?麻烦说明一下行吗?“蓄能器的# L6 b' q! L2 B2 \0 }3 F/ B
. e0 A3 @+ P" F/ p( H工作容积”单位:升。 “KX执行元件总容积”单位:升。“液压泵在执行元件动作时间内的流量”单位:升/秒。
发表于 2011-9-18 09:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
5# 9619 是不是让蓄能器输出3.99L的液压油就行,不用管蓄能器输出3.99L液压油时的速度呢(流量)?
发表于 2011-9-18 10:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
8# 厚积薄发 蓄能器总40L怎么就算不出来呢,能否详解下?多谢。
发表于 2011-9-18 12:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
建议看一下设计手册。
