21小时前
查看: 5631|回复: 23
[讨论结束] 关于电磁炉与微波炉,那个对人的危害更小一些?
发表于 2008-3-31 12:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
电磁炉与微波炉现在都是家庭中常用的,对人有危害吗?哪个更小一些?谢谢!
9 ~/ Q$ Z6 f4 T4 `# a( C- |* ?/ Y9 A! s
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-4 19:33 编辑 ]
发表于 2008-3-31 12:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
都有辐射!对人有危害
( \/ o0 x/ x$ Y可以上网搜索一下!能找到你要的答案
发表于 2008-3-31 13:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很严重吗?影响人的身体健康吗?
发表于 2008-4-1 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我感觉微波炉辐射小些,因为它是全封闭的,辐射都被屏蔽了
发表于 2008-4-1 11:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
都有幅射,但电磁炉要大,尽量不要长时间打边炉
发表于 2008-4-1 11:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
微波炉的后面辐射最大!好像比电磁炉都大
发表于 2008-4-1 12:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
肯定是微波炉辐射小一点了。
发表于 2008-4-4 00:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
两个对人当然有影响了.在正确的操作情况下,影响是有限的,当然也是符合相关标准的.所以购买时建议看看有没通过相关认证,宁可花多些钱,也要买达标的.
发表于 2008-4-4 13:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2008-4-6 01:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电磁炉辐射小一些,电磁炉涡流频率低于微波频率,不过这两种都符合国标,只要正确使用就不用操这个心。
发表于 2008-4-18 15:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
辐射肯定都有,只要是正规产品,对人体都没有什么影响,相对来说微波炉辐射更大一些
发表于 2008-4-18 16:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
关键是要买正规产品有安全认证的,一般来说对人体的影响较小,但如果是孕妇就需要特别注意了.
发表于 2008-4-18 18:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 xgdq5861989 于 2008-4-6 01:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) @' @. |" i- \; ^/ R- N1 l1 K5 S电磁炉辐射小一些,电磁炉涡流频率低于微波频率,不过这两种都符合国标,只要正确使用就不用操这个心。
5 \" u; F0 d" d! \- j9 e$ P& ?  z同意这位楼主的说法,电磁炉是用电磁涡流产生热量,不能直接加热液体,微波炉是直接加热含有水分的物体。我觉的微波炉的危害比电磁炉大。
发表于 2008-4-19 11:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我看郭一个德国得节目对比过,微波炉得辐射更强点。
发表于 2008-4-19 22:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
所以还是烧柴火安全.
发表于 2008-4-20 10:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电磁炉是利用振动线圈产生交流变化磁场,再根据导体(尤其是铁磁性导体)在交变磁场产生涡流而发热,而微波炉是利用高频电磁波使分子在高频电磁波中振动摩擦而产生热量,因电磁炉产生的电磁波(电磁辐射波)频率很低(低于200K赫兹),而微波炉产生的电磁波频率很高(大于1G赫兹),而辐射频率越高对人体伤害越大,故还是用电磁炉安全些。
发表于 2008-4-20 13:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
微波炉的辐射大些
发表于 2008-4-22 21:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
电磁炉辐射比微波炉的要小,电磁炉是电转成磁,磁场再产生涡流发热,微波炉完全是靠微波加热
发表于 2008-4-22 23:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
辐射肯定是都有得,如果你这样想,微波炉在工作时人是可以离开的,而电磁炉一般是人要在边上做东西的,所以我觉得是微波炉的危害更小点。现在好像出现了很多光波炉的,估计是微波炉的替代产品,这个应该危害小点。
发表于 2008-4-23 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
微波炉的应大些,可是人们都知道所以离的远些,而电磁炉可能没有屏蔽可能长时间下会受到些辐射,但是电磁辐射现在也说不清楚对人的影响有都大。时间长了肯定不行。
发表于 2008-4-24 08:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
微波灶 :
1 C: t4 C; D$ ?* k. E( S离开10cm为40~102毫高斯,离开50cm为4.3~8.2 毫高斯
& q2 O9 P$ M( j1 Z# m, v# K防止危害方法和电磁炉一样是最应该小心的家电之一。品牌虽然不同,离开2m才能降为1毫高斯以下。微波辐射比便携电话还要高,使用时不要靠近。墙的对面不要放置沙发、床。不使用时距离25 cm尚有接近3 毫高斯,最好拔下插头。 4 d, U; R. A8 Z1 S$ M
电磁炉 :8 b  w# L" b" |! Z3 [- e2 W$ w. F
实际测试值离开10 cm为80~370 毫高斯,离开50 cm为5.5~7.2 毫高斯   k5 q4 Q! a' [6 X" n
防止危害方法离开2m才能降为1 毫高斯以下。合理安排做饭顺序,加热时尽量离开。
发表于 2008-4-24 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
都会有伤害,还应考虑不同频率的电磁场对人影响。
发表于 2008-4-25 11:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zhaomingqin 于 2008-4-20 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ f5 G' \- N# U* q+ B5 ^* B, B4 G' u
电磁炉是利用振动线圈产生交流变化磁场,再根据导体(尤其是铁磁性导体)在交变磁场产生涡流而发热,而微波炉是利用高频电磁波使分子在高频电磁波中振动摩擦而产生热量,因电磁炉产生的电磁波(电磁辐射波)频率很低 ...
* J1 i! r6 S, P2 D: ~  n5 F3 n2 ?9 D5 x$ E3 z* z7 d
更正你一处错误:
8 G* f7 C6 h; E% ~8 Z5 j$ a9 M  ~: }) i" T$ H. f9 F; f' O
微波加热不是分子震动摩擦生热,而是分子震动本身就是热。 物体的内能(也就是热)的本质就是分子的震动,不存在摩擦生热这一过程。
发表于 2008-4-26 00:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
还是微波炉辐射小一点吧.
