1小时前
查看: 1844|回复: 2
[已解决] 求教“液压设备的操作规程或注意事项”
发表于 2008-4-3 18:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
就是一般的液压设备需要注意什么?如何操作。或者针对某个特定的液压设备也可以。谢谢
发表于 2008-4-5 18:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提供几个规程供参考
8 ~" D( |9 E1 U/ g# U1 T3 R(转贴)* U9 {4 E. q- a8 f
液压机安全操作规程
QJ/LC0603-2006
1、# y5 J8 V, m0 Y; S6 g4 D
爱护公物,文明操作。
9 T( B/ u( {+ V3 t2、3 B1 t3 z5 A: X6 l6 e
禁止酒后上班作业。
" u# B! P! l, N3、. L7 h0 p) E0 h- G  i9 V+ @
保证睡眠,保持精力充沛;工作时思想要高度集中,不与他人闲谈。8 X# m( T+ l- T
4、: r0 M' M+ }( B& J, g
克服麻痹大意违规操作,禁止二人以上同时操作。
" `! `  }# p1 Y* O0 t; \5、2 V/ M) z4 t" L& o8 Y
禁止无工作经验人员控制机械,新员工要培训后再上岗。3 D; h8 m& W- }3 B( f$ R% x
6、( m: ]$ o8 u: @! e
发现机械、模具异常及时上报,待修理合格后方可生产。
9 R8 p+ q7 k" k8 c2 O: S$ q7、
/ o1 R2 K0 Y) M4 {1 l" S( U
机械维修、保养必须切断电源,垫上枕木。
: J3 {( v! c; T; R0 T* d  X+ \2 @! i$ C8、
& _) |7 o5 ^0 q, ^& J2 x1 a$ I
机械运转中,严禁进入模腔内修理模具,进出产品要严格注意安全。用安全器先把产品往边上移,等确认安全后再用手拿。9 w% S- V$ `  e  `1 y
9、* z; \0 e' M& m: T, y0 c
安装模具必须规范,压板压好后再检查一次,压机的闭合高度要控制在能调节的范围内,压机的压力要由小到大调节,首件必须要点动作业。
1 t" S$ N  S& _2 R2 v+ h" J& y10、工具、压板、螺杆、螺帽、垫块要轻拿轻放,用后要放在架子上摆放好。
( X" t: G! Q3 B$ b) a+ J  F/ R11、下班前,要打扫工作现场,保养机床,整理模具。
, K. B: m, a5 d/ J
) u; ]2 g8 W& c: e: q . w: b# L! W# o* N$ E
% E+ d( G3 r" C5 ^2 R8 o: R8 S 4 D, N9 |- b3 Q. Q$ F! u
另外一篇  e! c6 W( i4 T: M! Z& Z
  二、液压启闭机的管理
9 S- U+ K; F# s1 A. g    液压系统必须进行科学、正确、合理的管理使用和维护,才能充分发挥其工作效益,减小故障,延长使用寿命。为此必须制定严格的管理制度,才能做到有章可循,坚持不懈地做好日常的管理和维护工作,确保液压启闭机的启闭灵活,运用自如。
: D$ W+ u3 E4 l2 N" y8 s    1、制定严格的操作规程  j0 V2 q- U: y- Q6 S' a4 C0 |
首先根据液压启闭机的原理和运用要求,制定《液压启闭机操作规程》,具体包括日常维护的内容和要求;设备运行前的准备工作、运行过程中的注意事项及运行结束后的有关工作;当班重点注意事项及填写日检记录卡等,内容具体详细,便于对照操作。
  z- x0 ~1 b' c: u5 D4 w- L& h    在日常的管理工作中,要严格按照操作规程进行操作,决不怕麻烦、图省事、违规操作,确保每次操作都严格按规程要求进行。7 n8 {' H: c% z$ z
    2、做好启闭机的日常检查和维护
; ~* W7 z8 n5 o4 L6 ?; M( e% z' L    为保证液压系统时刻处于良好性能状态,延长使用寿命,必须合理使用并进行日常检查和维护。根据启闭机械使用维护要求及日常管理经验,制定具体的检查制度。
# X1 Q: M* t( t# ~1 d' j% \    ① 日常维护检查:液压设备的操作人员在每次设备使用前、使用中及使用后,要对设备及时进行例行检查。包括油箱内的油量、油温、油质、噪声、振动、漏油及调节压力等情况。发现异常现象立即检查原因,及时排除,避免重大事故的发生。1 W6 T- @. ~. a) C
    ② 定期检查维护:每年汛前、汛后进行两次。按照日常检查的内容,对各种液压元件、液压系统的性能、液压油质等进行认真检查和维护保养,发现问题及时上报上级主管部门,进行维修或更换。9 I" l3 k" c/ s0 }$ \6 [3 ~8 j
    ③ 综合检查:每1—2年进行一次,对液压系统的各个部位进行彻底的全面性检查,并根据检查发现的问题,及时上报上级主管部门,进行修理或更换。* k4 a2 q8 {8 d- \# r% x
通过检查,能够及时发现液压启闭机存在的问题,及时维修养护,确保液压启闭系统时刻处于良好状态。
* m9 n. y( R8 \& o* _    3、切实注意液压启闭机的操作安全5 K, E, A  v5 K4 w
启闭机的操作安全是启闭机操作规程中的重要部分,必须引起高度重视。必须设有专门人员来进行启闭机的操作,维护和保养工作。对启闭机严格执行定期检查制度,严禁在启闭机房内堆放杂物及易燃易爆品,严格按照操作规程进行操作,对违反操作规程和安全操作要求的事坚决不做。! r4 X) a2 y$ a9 O, E4 T% ^! f
   三、液压启闭机在日常管理中应注意的几个问题
* w: P1 c2 i/ G( A    1、液压油是液压系统中传递压力的传动介质,保持油质清洁是减少液压设备故障的重要一环。液压设备出现故障在很大程度上与油液有关。一定要选用设计规定型号的液压油,不同型号的液压油决不能混用。
  ^- o: Y2 ^* F  V, l6 B3 ?! V液压油要保持干燥、清洁,确实做到“清洁、清洁、再清洁”。具体做法是每年对液压油进行一次油质化验和过滤,及时除去杂质。如发现液压油乳化或变质,要及时更换。保证管接头和液压元件良好的密封性,防止杂质混入油液。. p0 k, p1 I9 ~& }6 w1 l) ~
    油箱中液压油要保持正常油位,如果低于最低油位,要及时添加,加油时要过滤。过滤器的滤芯要每年进行一次清洗或更换。
! h8 O/ N: t& l4 }6 D6 b/ T" n    2、多试车,保证液压启闭机经常运行是管好液压启闭机的关键。经常检查各种管路接头和液压元件的密封情况,防止油液中侵入空气。对液压启闭机应经常性地运行,防止产生气穴和气蚀现象。2 W- z& ~7 T% K  W2 W' h! l
    3、固定的专人管理,是管好液压启闭系统的前提。液压启闭机的操作必须由专门人员负责,操作人员必须熟悉液压设备的操作要领及操作规程,防止错误操作造成事故。7 B1 V0 L! R2 S0 F, V
    4、在操作运行中要密切注意运行状况,发现异常,立即停车检查。; D( n4 f$ `0 ~, \
    5、各种液压元件不能私自拆换或调节,当液压系统出现故障时,不准乱动,必须由专业人员分析原因并进行排除。
9 v' A9 J* D' n( _+ D    6、所有常开、常闭的球阀都要挂牌警示,严禁非操作人员进行操作。! }9 _$ A' _) I5 n1 a
    7、高压系统内,即使是发生微小或局部的喷射现象,也要停车检查,未停车前千万不能靠近或用手、物堵塞。
) L3 w7 p6 k( W! {" y 9 i1 C, h% C% O! p! m1 u& r
/ [! W4 F: x3 f# c+ [  H
9619 + 5 有效应助
 楼主| 发表于 2008-4-6 12:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 shifeng18 于 2008-4-5 18:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% l2 R) S5 K, M0 R  ]) u( w3 h, d* G提供几个规程供参考  M" o( |3 g7 [" s5 K
(转贴)3 z; a8 O5 G# y4 E( z" V
液压机安全操作规程QJ/LC0603-20061、! W6 t6 m) C  I: {! A( q! O
爱护公物,文明操作。
' ]1 b. U9 S" |% r. G9 a; N2、* e+ c+ A3 T+ G9 I5 f! D
禁止酒后上班作业。% F! f% H9 x# f- L; ^
3、
& R$ w: a/ c" B* @; X4 |6 h保证睡眠,保持精力充沛;工作时思想要高度集中,不与他人闲谈。/ D& v7 W7 C0 S3 s8 Z. {
4、; L+ X2 A# d$ M" b8 v
克服麻痹大意违 ...
* v  L) _8 n; f- M6 e
谢谢,已经仔细阅读,可以为我编制液压设备操作及保养规程提供一定的依据!
' [" E$ f* z" K4 l7 ~十分感谢
