原稿内容如下:$ m- z2 ]1 g- S- o: A! H! `! v" S O
直流电机的检查及保养内容 0 L( Y, [' a' ]3 j
一、设备操作者需要做到的日常检查及保养内容+ T& v, [, l) \+ [. d* D! D: [
1.6 H& h9 I: l! N9 ]" ^ d
在使用过程中经常对直流电机的通风系统进行检查,判断通风系统是否正常,风量是否足够,定期(每月)清理冷却风机过滤网2~3次。
r, z3 K* H1 Z$ d" m1 m" A- r2.% q# g& G" I1 Z( j+ L0 K$ q# B
在使用过程中,每天至少检查1次电机表面温度(在绕线机运行1小时后进行检查),外壳温度不得超过125℃。使用红外线测温枪进行检测,如果温度超过规定值立即停止使用,并上报有关部门。实际检查中,也可以以不烫手为准,或在电动机外壳上滴上几滴水,如果滴上水滴立即很快蒸发冒气并发出“咝咝”声,则说明电机温度过高,应立即进行报修。. j1 A/ l+ P1 @1 _* y$ i
3." p" m5 }$ M5 |3 L# f. {
及时清理电机所连接的主轴、丝杠和导轨等各运动部位上的的白布带、纸屑等其它异物,清理设备附近的铜线等异物,并视情况对各连接轴承加注润滑油脂 。) [/ U6 g3 F/ N9 r
二、设备管理及维护人员需要做到的常规检查及保养内容:+ v; L2 i3 V, q( A% C" g6 a
1.2 V- T" r5 `; Q S* }& O: G/ J$ E% a
对通风系统进行检查,定期(每4个月)更换冷却风机过滤网1次。
, L O% T# T5 W& V( S6 u4 ^3 l2.
! H3 l; {5 M0 u使用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,检查电机轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。
6 t8 J e8 t/ y' K/ n5 s- Z x. U3.( f0 ?! }1 M( {2 L; v& k
用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。- K" v; W: d0 b' ]- J
4.
" R0 [7 M! D T' P对直流电机的碳刷进行检查、清扫,视情况进行更换,检查电机各插接件有无松动、接触不实等现象。# {* x+ X4 Y" y; v6 ~
5.( e' F" t* L% z+ r, j
用手转动电枢,检查是否存在阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声,视情况进行检修。% N3 m: S0 z& y* W! P
6.3 S* Q( H- {4 T1 s' T5 l3 G
检查电机的接地装置是否良好,用500V兆欧表测量绕阻对机壳的绝缘电阻,如小于1MΩ应仔细清除绝缘上的污物和灰尘;再次进行测量,如果绝缘电阻仍小于1MΩ,则必须进行干燥处理。( s# p* K, P5 M
& ], p. X; c5 w, c
, s5 S4 H% I k$ `: I9 P; B0 Y% i/ z: d5 W6 M
求教:
}8 D; f' _$ w' Q1、其中第一大条的第2项内容中所提到的外壳温度不超过125℃,是我根据《电机学》中的电机常用绝缘材料及其允许温度推出的。在书中只是提到了A级绝缘材料的允许最高温度为105℃,电机实际温度(指的应该是“绝缘材料”吧?)一直处于90~95℃时,电机寿命可达20年,为正常的使用寿命。我们的电机绝缘为F级,绝缘材料的最高允许温度为155℃,所以对于我们的电机“外壳温度”我减了30℃,定为125℃。——不知合适否,请大家提出宝贵建议。 ' Y, ^, A4 Z' B o }+ }
2、关于红外线测温枪的选购:请问大家哪种红外枪性价比更高,我们想在400元以内搞定,请问高手选用哪一款的更好? * l' W, Z- A$ Q2 i1 U
3、我所编制的日常检查及保养内容中还有那些不足,请大家提出,以便完善。
' B# \* N$ a2 ^! B% x% y谢谢
3 X3 Q, G1 d3 _# M5 _- G) E6 K |* ]; r" F5 g9 L
/ C s7 J7 F7 o D! `4 q' q
, Q5 A) I% _% ]- ~. r9 Y3 p, O. W# \+ `
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-5 12:53 编辑 ] |
