查看: 2545|回复: 12
[求助] 谁知道这是哪个油缸厂家的型号。
发表于 2008-4-3 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
GGk1-125/70-2531-420-1160各个数值代表什么意思?
8 _6 U4 q0 I  qHSGK01-100/70E-1521-250-668各个数值代表什么意思?
发表于 2008-4-3 09:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不知道是哪个厂家的,估计GGk1-125/70-2531-420-1160数值的意思是缸径是125mm,活塞杆直径是70mm,行程是2531mm
发表于 2008-4-3 09:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
9619 + 3 应助
发表于 2008-4-3 10:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 duwencai 于 2008-4-3 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 u* Y& X, V0 G8 j! s+ |. ~
+ c! N2 ^9 u& u! f4 h3 ]/ BHSGK01-100/70E-1521-250-668各个数值代表什么意思?
+ r  ?7 @1 W' U" ~
HSGK01-100/70E-1521-250-668:: M5 u  j& ^/ P6 S) u
D=100
, r" T6 H& A, V- R/ U+ Md=70
% h( p: x  b& L, `L=250(668不知道是什么意思)
6 \& `+ f0 H7 }0 i% ~1521:1——缸尾耳环衬套  5——杆端外螺纹耳环代关节轴承 2——缸尾带缓冲 1——油口连接形式:内螺纹
 楼主| 发表于 2008-4-3 10:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# 的帖子
你的回答肯定是错误的。尤其是行程,但是还是感谢你的参与
发表于 2008-4-3 10:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
长见识了,谢谢大家!
发表于 2008-4-4 00:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
长江液压件厂有GGK1系列液压缸,G-双作用单杆活塞式液压缸,G-压力等级:25MPa,K-卡键式缸盖,1-设计序号,125-缸径,70-杆径.
发表于 2008-4-4 00:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 9619 于 2008-4-3 10:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% h( ?$ @, F6 F% P. R& P
6 N2 x: a. ~1 u! S* YHSGK01-100/70E-1521-250-668:1 t4 r: s  ]- n
D=100$ n0 ~1 f/ k6 Q  z6 S& I
d=70, V. N) A, \5 ^! A( _2 E8 P
L=250(668不知道是什么意思)- U! r+ D. A) E
9 ^( m7 B/ w$ J: k0 a( Z: G
668--安装距,请参见长江液压件厂样本.
发表于 2008-4-4 08:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 yezhenl 于 2008-4-4 00:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ J( h+ v# e! G' \9 D; X9 X% B" O
. A& y4 b7 s# I2 C3 o, w! Q
中间铰轴或中间法兰连接时才有这个安装距的,楼主的这是一个后耳环油缸。
发表于 2008-4-8 10:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2008-4-8 10:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是工程油缸,很多样本上都有,这是很基本的,上面回答都比较细致了
发表于 2008-4-8 11:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 9619 于 2008-4-4 08:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 N4 u7 k( E8 j% A2 T. O( O4 E5 W2 M  [/ o: l4 Q4 y
! m* m" _% N$ Y
它这个安装距就是前后耳环中心之间的距离。
发表于 2008-4-8 19:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 QIAOXINYAN 于 2008-4-8 11:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 e  V5 m- k. S/ a
/ q# O3 C) ^4 C
6 U3 S/ L- o  H" r+ P
5 s4 y' L3 d, ]2 j1 n/ P0 N这个安装距与样本的标示不符,特别标示的吧。
