查看: 2519|回复: 17
[已解决] 钢管不同心问题
发表于 2008-3-6 19:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
我今天刚接手一钢管。钢管两头经过了车削加工,钢管内壁经过车削使钢管壁厚减小到2mm,但在安装钢管端盖时发现钢管圆度极低,导致端盖装不上去。
4 v9 f( p$ o+ x/ g3 y4 G请问怎么才能避免这个钢管受车削热变形问题。
发表于 2008-3-6 20:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  车削时预留冷缩补偿量。: y; B6 w( ^6 ~0 v3 G
2  正确使用冷却润滑液,及时排除切削热。; l6 X7 {. @9 p+ W/ m; }5 ?
3  装夹注意变形。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-3-7 08:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该考虑装夹支撑问题,因钢管毛外圆圆度不好,用中心架支撑应加调整套;若穿过主轴孔装夹,应使用可调支架支撑。
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-3-9 08:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
可能是加工时没采取冷却措施造成的圆度问题
发表于 2008-3-9 10:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不同心 我认为是装夹支撑的问题,跟温度无关
发表于 2008-3-11 10:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车削时预留冷缩补偿量。
发表于 2008-3-11 22:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就剩两毫米还能车啊,改设计吧。
发表于 2008-3-31 11:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
做一个工装外套(宽度仅大于端盖5MM左右),套在钢管外壁,卡盘卡工装,这样车内壁是否可行,请各位专家评审
发表于 2008-3-31 12:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
加一个过渡环就行了,使卡盘装夹时受力均匀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-4-2 16:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
容易变形
) A! N: l. [0 }9 j2 C最好用焊管
发表于 2008-4-2 19:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 leo_szo 于 2008-3-31 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, l$ `$ J1 e$ Q, D; r- U5 y) `4 j做一个工装外套(宽度仅大于端盖5MM左右),套在钢管外壁,卡盘卡工装,这样车内壁是否可行,请各位专家评审
6 K) y/ r! m; k3 y$ ~& W* T% G4 ^
- A5 t- g9 `; B1 w# R4 H9 H
可行的,还要注意吃刀别过大。高转速慢进给小切深,控制切削力在一个很小的范围内。
发表于 2008-4-2 19:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以做一个套瓦,分成两半,安装很方便的,车的时候吃刀量不要大,因为本来你的壁厚就薄.
发表于 2008-4-2 21:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 YINDONG411 于 2008-4-2 19:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 d! ~! z' D4 D
  S* Q  q& o- b4 S1 C0 B, D% k
                要是要求有同心的话用这个方法就不怎么管用了吧?
发表于 2008-4-2 22:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
有可能还是装夹造成的
发表于 2008-4-4 00:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 LLF996 于 2008-3-6 19:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 l% q+ T( A7 p$ d& }- e我今天刚接手一钢管。钢管两头经过了车削加工,钢管内壁经过车削使钢管壁厚减小到2mm,但在安装钢管端盖时发现钢管圆度极低,导致端盖装不上去。
- \" v+ H) l3 X# G请问怎么才能避免这个钢管受车削热变形问题。
! z1 _# @( o! K; Y钢管总长多少?车削到壁厚2MM的这段多长?都没说明怎好解决?/ r& i/ p& x% {
钢管总长估计是1000MM以内,壁厚2MM的这段估计是长10MM以内。* O$ d. U' |& }+ I: A1 T
解决方法:6 _" }- |" v+ p# X
①保证安装要求,适当加大公差范围。5 e3 V6 Q1 K) Q" d" B' K0 G
②加工中要有冷却液,调头时,不要装夹加工过的2MM壁厚处,如不行,就做“钢管夹套”,避让该处加工。, U+ X( @" Z. }
③如果要求同心度较高,就在钢管两端(避开2MM壁厚)点焊工艺发兰(加工发兰两端面及一个外圆即可,作校正用),加工完可去出。
7 D) G2 Y9 G- H6 ?按照以上,基本可解决该问题啦。
发表于 2008-4-4 01:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
补充说明,按此方法加工
; Y, @4 l6 f6 Q钢管两端加工处,可接近或达到该机床的精度。3 a  U7 `* p  {5 P; ^( w
装端盖是没问题的啦。。。
发表于 2008-4-4 06:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
加工时质量没有保证,操作有误导致。
发表于 2008-4-4 09:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
高转速,小进给,充分冷却
