21小时前
查看: 2617|回复: 16
[求助] 产品热处理后变长?
发表于 2008-4-1 09:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一个轴类产品直径22,长133,每次渗碳淬火后,总长总是会变长一点,大概0.2左右,不知道这个是因为什么,现在工人师傅只能吧产品加工在总长的下差来进行弥补。请高手们分析一下。材料20CrMoH
发表于 2008-4-1 10:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是不是热处理以后应该做下稳定性处理会好些?
发表于 2008-4-1 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是由于组织转变过程出现的变长
4 P* z, W; I# j' c& A$ y; T由于淬火前组织为珠光体+铁素体,或铸态组织,淬火后变成马氏体。在淬火转变时,马氏体的晶粒结构有所不同,有一个体积变大的过程,从而造成淬火变长变大,并非稳定化能够去除的。同时不光是变长,也会有直径的变大。
5 m/ M2 o; O" y+ F' f; K5 _  e% _9 t) L/ |# I7 [+ R
只能通过预留量的变化来达到最终要求,或者在热处理后再机加工。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对楼上的兄弟的解释我表示感谢,并对你的说法认可,目前我就是通过预留热处理增长余量进行加工的。但是我现在还有一个疑惑,为什么就这种材料热渗碳淬火后变长(这是我个人的想法,因为工人师傅说就这个产品),还是所有的产品淬火后都有所变长只是我们没有在意,或者说使用人没有仔细检查。
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚才查了一下图纸,估计是因为这个产品的公差小(0.2)所以变长后就很容易超出公差范围,别的产品是0.5,估计就是这个原因了,不知道那位大侠还有没有别的看法。
发表于 2008-4-2 12:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我想你的工艺有问题,工件应该在所热处理之后机加工,不就可以了么
发表于 2008-4-2 13:10:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
怎样淬的火?竖着还是横着?
发表于 2008-4-2 13:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 THT163 于 2008-4-2 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j( x; ^- a- l. j我想你的工艺有问题,工件应该在所热处理之后机加工,不就可以了么
3 H+ B8 w3 l; l8 D
; O4 ?. a% n9 S" ^( Y; _热处理后进行机加工
4 X. E! C5 h& h/ o; O9 Z6 U那渗碳层如何保证?
发表于 2008-4-2 13:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 tdragonfu 于 2008-4-2 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 S( ^) x( }( B% M3 o: M- t
# U% F+ T1 K$ V; {5 |
' \- o% V7 ?* W% @, I/ w1 X热处理后进行机加工
- q& h4 T+ p. r) y那渗碳层如何保证?
1 {0 {/ V  ^- R$ p1 C) s# ~2 s' T" Z( H
1 }3 z& }5 C1 g. O5 Z; X& R
( G& j7 t0 j: e. E5 [) L3 l- @+ u把切削余量算进渗碳层。
发表于 2008-4-2 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 asdolmlm 于 2008-4-2 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 y$ S1 u$ ^8 I7 Z2 @9 ^
1 q; h0 S1 p4 m7 u- d( i4 R+ h9 R$ Y6 y7 g7 O
+ g" d  s' p7 j6 g0 R$ r6 \' |% Y6 R" f/ K. }; N$ B, m
把切削余量算进渗碳层。
8 T" b6 S( i% m. l- z( f1 v' I6 J4 \* ?/ I) A; l1 p6 G3 B
这样的话
+ J) s. J# I, y. s1 ~# `- z势必增加成本( a# `' ?% m" M* i0 F! u
还有就是要看切削余量的大小
9 l4 i$ b5 a, k$ w如果很大的话0 }7 v7 C3 j; H0 @$ ?' }
应该不合算吧
发表于 2008-4-2 13:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意二楼的说法,知道产品热处理后变长的量,可以先留下这个量,现在总长在热处理后变长了0.2,那么在其加工时总长少0.2左右,试验几次,找到恰当的长度
发表于 2008-4-2 17:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我曾经经历过同样的问题,材料是10CrNi3合金热轧板,多次淬火+回火后出现长度超差厚度不足的问题,经过分析后发现有两种原因一个是淬火时马氏体形成+回火时残余奥氏体转变成(铁素体+渗碳体),另外一个就是轧制时形成的织构取向发生了改变。估计楼主的问题也应该差不多,渗碳后会导致淬火时晶格畸变程度增加,而且残余奥氏体含量也会增加,在后续的处理中导致尺寸发生变化。
tdragonfu + 3 经验分享
发表于 2008-4-2 20:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
跟渗碳有关系,热处理后将端部轻磨一下,挂在炉内超上的面渗碳过厚.必须处理.
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 THT163 于 2008-4-2 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% K3 N* e$ M3 A* `) L. `
/ }9 }1 p# {& W' u; H
热处理(渗碳淬火)之后,一般的加工方法很难了,只能精加工了。
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 college 于 2008-4-2 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Z3 B$ S* `5 w$ X6 y
怎样淬的火?竖着还是横着?
* |4 `7 B2 D$ O! ?渗碳的时候是平放着,淬火的时候是竖放着。
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9 o1 |/ c1 k# s' b, p! ~* v: Z. j1 Z
7 l- c( p0 ?' n+ t+ o4 O: ]8 X8 N
# W1 N( m3 O- h9 Q& k( r
% o4 b9 W; z, v2 I# J& ]把切削余量算进渗碳层。
1 G6 Z9 F( I% g9 u; F8 A) z
专业!点到为止,佩服。
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 LLLDK3 于 2008-4-2 17:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* o2 s, x* A& Q4 P7 V; W$ T
我曾经经历过同样的问题,材料是10CrNi3合金热轧板,多次淬火+回火后出现长度超差厚度不足的问题,经过分析后发现有两种原因一个是淬火时马氏体形成+回火时残余奥氏体转变成(铁素体+渗碳体),另外一个就是轧制时形 ...
6 Q3 e! ~, o" m% R: a) ~你最后是怎么处理的,在热处理上如何修改?
