1天前
查看: 2618|回复: 16
[求助] 产品热处理后变长?
发表于 2008-4-1 09:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一个轴类产品直径22,长133,每次渗碳淬火后,总长总是会变长一点,大概0.2左右,不知道这个是因为什么,现在工人师傅只能吧产品加工在总长的下差来进行弥补。请高手们分析一下。材料20CrMoH
发表于 2008-4-1 10:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是不是热处理以后应该做下稳定性处理会好些?
发表于 2008-4-1 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是由于组织转变过程出现的变长$ {  ~7 V5 B+ W8 E& |
由于淬火前组织为珠光体+铁素体,或铸态组织,淬火后变成马氏体。在淬火转变时,马氏体的晶粒结构有所不同,有一个体积变大的过程,从而造成淬火变长变大,并非稳定化能够去除的。同时不光是变长,也会有直径的变大。7 v) E4 `2 L% }3 t
5 E, u' S- [" n" d4 ?
只能通过预留量的变化来达到最终要求,或者在热处理后再机加工。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对楼上的兄弟的解释我表示感谢,并对你的说法认可,目前我就是通过预留热处理增长余量进行加工的。但是我现在还有一个疑惑,为什么就这种材料热渗碳淬火后变长(这是我个人的想法,因为工人师傅说就这个产品),还是所有的产品淬火后都有所变长只是我们没有在意,或者说使用人没有仔细检查。
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚才查了一下图纸,估计是因为这个产品的公差小(0.2)所以变长后就很容易超出公差范围,别的产品是0.5,估计就是这个原因了,不知道那位大侠还有没有别的看法。
发表于 2008-4-2 12:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我想你的工艺有问题,工件应该在所热处理之后机加工,不就可以了么
发表于 2008-4-2 13:10:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
怎样淬的火?竖着还是横着?
发表于 2008-4-2 13:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 THT163 于 2008-4-2 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 C$ K' v7 W5 v8 M1 y, ?我想你的工艺有问题,工件应该在所热处理之后机加工,不就可以了么
8 z8 e; x( l, Q0 C, q( F9 J- i2 k# e& y+ R7 l  o' s
热处理后进行机加工' `% {5 u0 ^  c# I9 j) [
那渗碳层如何保证?
发表于 2008-4-2 13:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 tdragonfu 于 2008-4-2 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ~! h1 ~3 G% L& d4 f: T# \' z6 f
! _) x6 Y8 K! D7 ?4 y6 S) Z5 `1 R1 f- A+ n$ g
热处理后进行机加工
+ b  J7 _7 y! o7 K那渗碳层如何保证?
$ M7 J$ C5 i. l, u3 C& }- Q7 {, D" R: k; h) s+ t# ^8 i9 U
- ?5 U/ n, A1 b$ ?7 ?
/ H6 _0 A9 g0 O* B" d0 K- ?把切削余量算进渗碳层。
发表于 2008-4-2 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 asdolmlm 于 2008-4-2 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! n% w% g4 w1 X0 D) i1 P$ S1 @( N8 W. {1 w& @7 k
0 ?2 g$ t; p8 n4 }3 f8 G
6 w9 U: d" D% r5 U, T7 S( C- E% T. j* u$ f- s
把切削余量算进渗碳层。
/ n. p  A! }! _$ x$ D% g: ]
; a# U- i* E! s/ g这样的话
3 R# u; ~/ ]- U1 Z- M% \, n势必增加成本
* R  a  N$ l2 h1 R; Q还有就是要看切削余量的大小
, s  \. ^- _* S& i! H* ^: B/ @如果很大的话) B; G/ Y/ z3 r, N6 |# S* O; Z0 ~
应该不合算吧
发表于 2008-4-2 13:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意二楼的说法,知道产品热处理后变长的量,可以先留下这个量,现在总长在热处理后变长了0.2,那么在其加工时总长少0.2左右,试验几次,找到恰当的长度
发表于 2008-4-2 17:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我曾经经历过同样的问题,材料是10CrNi3合金热轧板,多次淬火+回火后出现长度超差厚度不足的问题,经过分析后发现有两种原因一个是淬火时马氏体形成+回火时残余奥氏体转变成(铁素体+渗碳体),另外一个就是轧制时形成的织构取向发生了改变。估计楼主的问题也应该差不多,渗碳后会导致淬火时晶格畸变程度增加,而且残余奥氏体含量也会增加,在后续的处理中导致尺寸发生变化。
tdragonfu + 3 经验分享
发表于 2008-4-2 20:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
跟渗碳有关系,热处理后将端部轻磨一下,挂在炉内超上的面渗碳过厚.必须处理.
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
+ ^3 D" g# U) r5 Z2 s# @我想你的工艺有问题,工件应该在所热处理之后机加工,不就可以了么
. ~( t9 h  P2 w' B3 [热处理(渗碳淬火)之后,一般的加工方法很难了,只能精加工了。
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 college 于 2008-4-2 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ~; O; o  k' W/ k: @7 O3 k6 u怎样淬的火?竖着还是横着?
. }' w1 T- v2 l$ a, u
渗碳的时候是平放着,淬火的时候是竖放着。
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9 u& f3 b7 m7 Q, Q, F
% _5 m9 Q$ L# K! c, H4 N* o" x: c* O( f& E
9 t; L% v  M" z: s
+ b3 x; E$ e5 O, F4 ~; L/ j
把切削余量算进渗碳层。
2 {, J4 O; f/ \
专业!点到为止,佩服。
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 LLLDK3 于 2008-4-2 17:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ {4 Z- O) i- b5 v$ C. T" Z
我曾经经历过同样的问题,材料是10CrNi3合金热轧板,多次淬火+回火后出现长度超差厚度不足的问题,经过分析后发现有两种原因一个是淬火时马氏体形成+回火时残余奥氏体转变成(铁素体+渗碳体),另外一个就是轧制时形 ...
6 A# h2 F- P3 s
你最后是怎么处理的,在热处理上如何修改?
