1天前
查看: 3125|回复: 11
[讨论] 不锈钢复合板或Incoloy825复合板焊后是否需要热处理
发表于 2008-3-31 11:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不锈钢与碳钢的复合板或Incoloy825与碳钢的复合板焊后是否需要热处理,什么情况下必须热处理,标准上没有明确说明,烦请热处理高手给出见解!!!- N% N3 d0 Y; Y1 ^; _8 \
) T0 r- T7 O( G0 K, k[ 本帖最后由 1135026 于 2008-4-3 09:28 编辑 ]
发表于 2008-3-31 13:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
需要热处理,在爆炸后会产生应力,需要通过退火处理来消除其应力.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-3-31 15:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 xiaohuact 于 2008-3-31 13:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, M2 c6 t, T$ x5 J需要热处理,在爆炸后会产生应力,需要通过退火处理来消除其应力.
! q. d: X8 \" f9 l2 _. W5 w- ?
你说的爆炸后会产生应力,是什么意思,它就是焊接啊,一般就是去应力退火。
发表于 2008-3-31 20:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
消除爆炸应力,但必须控制加热温度和加热时间,一方面防止不锈钢脆化,一方面防止基板晶粒长大.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-1 08:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 kevin8hu 于 2008-3-31 15:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Y/ B' |( Q; F) T- V- r/ \
5 d- g/ U  B! e& T5 x你说的爆炸后会产生应力,是什么意思,它就是焊接啊,一般就是去应力退火。
5 Z3 o1 W% M2 h7 Y) `" u/ F! p& Y
8 D5 w" ~$ w- a. @; m
复合钢板一般是通过爆炸焊的0 r4 I9 H, `2 R& [
所以会产生爆炸应力呀
发表于 2008-4-1 08:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
爆炸复合后的热处理我看了,大连爆炸所采用的是680度高温回火,个人不理解,这个温度对复层肯定是不利的,太钢怎么处理的还不清楚.这里楼主所问的是复合板焊接成产品后是否需要热处理,其实一般情况下要看基层的材质,可以做,但国内的标准说的比较含糊,有推荐做的,但也有要求避免的,大家对此问题一般怎么处理的,国外的标准有没有这方面的要求,请大家一起讨论一下.
发表于 2008-4-1 10:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
爆炸焊接过程中会产生冲击波,从而会产生爆炸应力
发表于 2008-4-2 14:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
不锈钢与碳钢的复合板或Incoloy825与碳钢的复合板焊后是否需要热处理,这要看所选用的基材材质和厚度,比如16MnR钢板复合不锈钢板,如果厚度不超过30mm,按GB150规定,焊后就不需要热处理,厚度30mm以上必须进行焊后热处理.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-3 08:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
首先 要参照有关标准要求,其次要考虑基、复层材料(如材质、厚度等),还应考虑一下焊接技术等
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 8888.luoluo 于 2008-4-2 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ x, {6 R; a3 S* B# E不锈钢与碳钢的复合板或Incoloy825与碳钢的复合板焊后是否需要热处理,这要看所选用的基材材质和厚度,比如16MnR钢板复合不锈钢板,如果厚度不超过30mm,按GB150规定,焊后就不需要热处理,厚度30mm以上必须进行焊后热处理 ...
7 v6 l; k/ u, E- b5 Z5 U1 W9 F
GB150中第10.4.1条只是规定厚度大于30mm的16MnR钢板应进行焊后热处理,而并不是16MnR与不锈钢的复合钢板。0 w" @+ T6 K/ k- X+ |' @0 Z$ s1 T
第10.4.6条“有防腐要求的不锈钢及复合钢板制容器的表面,应进行酸洗、钝化处理。该类钢制零部件按图样要求进行热处理后,还需做酸洗、钝化处理。”标准中并没有明确规定什么情况下不锈钢复合钢板不需做焊后热处理,什么情况下必须进行焊后热处理。
0 ]& k3 c4 x  k7 B3 Z我们公司主要是生产厚度30mm以上的16MnR钢板与不锈钢或 Incoloy825复合板的高压容器,如果焊后不进行热处理会有焊接残余应力,如果进行消除应力热处理对不锈钢的防腐性能会有影响,如何处理这个问题,请大家发表建议。
发表于 2008-4-3 15:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
呵呵,人家说的是两种复合板的焊接工艺,不是爆炸焊接。两种不同材质的复合板焊接可以采用局部热处理的方法,进行消除应力〉。
发表于 2008-4-3 15:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我们就是太钢的,可以一起切磋下,我们一般都是证或处理,在不影响复层的情况下
