2天前
查看: 2853|回复: 10
[已解决] 加工工艺中如何选择铣床和刨床?
发表于 2008-3-22 11:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
有时候加工的时候,如果加工精度不是要求很高的话,我觉得用铣床和刨床都是可以的,但是我不清楚他们的具体选择的区别,请各位大大指点,谢谢。
发表于 2008-3-22 12:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
铣刀旋转作主运动,工件作进给运动的切削加工方法称为铣削加工。
9 C' }/ U( ~8 s2 ^ 1.使用设备:卧式铣床(简称卧铣)、立式铣床(简称立铣)、龙门铣床、工具铣床以及各种专用铣床。
- F; b: @  W) U' `4 [ 2.应用:铣削可加工平面、沟槽、分齿零件、螺旋形表面和各种曲面等。还可进行孔加工(包括钻孔、扩孔、铰孔、铣孔)和分度工作。 : [2 o% N- C( {/ G4 n5 m& H
3.常见刀具:种类很多,圆柱铣刀、硬质合金端铣刀、槽铣刀、三面刃铣刀、立铣刀、成形铣刀等。 2 S" ^1 ]5 W! l
4.铣削特点:①生产率较高;②加工中容易产生振动;③刀齿散热条件较好等。 * b! l$ X' `5 K7 U
4 @7 c1 m1 p% N( ~用刨刀对工件作水平相对直线往复运动的切削加工方法称为刨削加工。
$ _2 u) @  |! r( C' V, p# P0 u  1.使用设备:牛头刨床、龙门刨床和插床。
6 j6 N9 q, O) }0 y6 e  2.应用:主要用在单件小批生产中,在维修车间和模具车间应用较多。它主要用来加工平面、直槽、成形面等
+ q4 n; Y& z0 k( J8 L% F0 g  3.刨削特点 :结构简单,成本低,调整和操作简便,通用性好,生产率一般较低等。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-3-22 14:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.铣床一般比刨床效率高- N9 V/ Z" x) V6 {% `4 W
2.铣床能加工比较复杂的外型面,刨床一般只用于加工平面,直槽,或者使用成型刀加工成型面
$ Q3 E" F5 |$ {$ G; V2 S$ n3.铣削力要大于刨削力,在某些宜变形工件的加工中,特别是对平面度要求较高的场合,不选用铣床而选用刨床
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-3-22 21:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
如果两种床子都可以用的话,还是铣床的效率要高
发表于 2008-3-22 23:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
还有一点就是特别板料的周边。
发表于 2008-3-23 09:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1、加工大平面时,由于铣床加工有接刀痕迹,刨床加工平面度好。
$ y6 M+ U  ~0 p3 q2、刨床的切削力小,切削热少,工件不易变形。/ @( A0 ^0 l" b
3、由于一般刨床回程走空刀,效率较铣床低。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-3-30 14:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铣床效率比刨床高一些,楼上说的铣床有接刀痕迹,我想这个会不会通过工艺参数改进,比如用高的转速,低的吃刀量解决.刨床主要是做平面的.
发表于 2008-3-30 17:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
想请问一下两种床子的加工费用
发表于 2008-3-31 03:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 大鹏展翅 于 2008-3-30 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- T. N6 z5 y! J8 _2 L0 o想请问一下两种床子的加工费用
. b4 U6 [8 O; R& v/ `
两种床子的加工费用,根据零件的不同及各地情况均有差异。一般情况下,铣床的加工费用高于刨床。
发表于 2008-5-17 22:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 kevin8hu 于 2008-3-30 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* H$ y9 B% ]5 j1 ?' B! j$ L
5 w9 w. r( n5 |; u! Z很难,具体我说不明白。没有接刀印最好的方法是加工面一刀走完
发表于 2010-9-12 00:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好多年没有下车间了,数控加工现在很普及了,各种机床的应用及组合
